Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Le post des modules DAC Sabre ES9018/ES9023 !
Message » 30 Mai 2014 19:33
je ne vois aucune différence entre la mesure a 0dB et -3dB.
Si la H3 change pas mal.
Que ce soit 3v3 ou 3v6, on dispose d’une résistance qui va fixer le niveau max de sortie.
Donc je présume que si l’on veut vraiment jouer à 0dB on peut l’ajuster pour diminuer la distorsion.
Cf le datasheet d’ESS.
Par contre comme Jipi, ce DAC n’est pas parfait et surtout d’un exemplaire à l’autre.
J’ai vu des valeurs de DC supérieures à ce qui est annoncé et aussi cette histoire du Mute qui fonctionne pas trop bien surtout sans la diode que nous rajouté.
On peut espérer que le test de qualité des ES9018 est supérieur.
Mais il fonctionne bien ce petit ES9023 (ici en version « nature »)
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 30 Mai 2014 21:34
L'es9023 est bien, surtout l'étage de sortie intégré mais le volume et le récepteur intégré dans la même puce de l'ES9018 est vraiment intéressant. J'ai un pcb avec un ES9018K2M à la maison mais je n'ai pas encore tous les composants autour pour le faire fonctionner.
Aprés, à 99$ l'ES9018 chez DIYINHK, ça peu se tenter!
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 30 Mai 2014 22:36
un 9018K2M de chez DIYINHK? A ma connaissance je ne connais que son pcb qui embarque ce nouveau chip.
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
ES9018K2M
Message » 31 Mai 2014 9:36
J'ai celui d'AUDIODESINE.
sdf
Message » 31 Mai 2014 17:45
Salut. Je souhaite ajouter une entrée optique au lieu d'une SPDIF sur mon Buffalo, quelqu'un aurait-il une suggestion ? J'ai l'impression qu'il me faut juste un récepteur TORX xxx et une ptite alim 5V pour l'alimenter. Problème, des réf TORX il y en a plein sur la baie, une seule en stock chez mouser à 8€...
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 31 Mai 2014 19:23
http://www.audiophonics.fr/toshiba-torx ... -5049.html
avec le schéma de la datasheet ça marche trés bien!
sdf
Message » 01 Juin 2014 1:48
Merci mais la datasheet que j'ai trouvée ailleurs n'a pas de schéma. Bon je lui collerais du jus et on verra bien :ane:
manudrz
Message » 01 Juin 2014 10:39
oui, tu peux l'alimenter avec les 5V d'un port usb.
Pour le schéma, je parle de 5 - application circuit dans la datasheet.
sdf
Message » 01 Juin 2014 11:07
heu gaffe, le 9018 est en 3.3v, pas en 5V donc faut adapter les niveaux en sortie ou utiliser un récepteur 3.3v.
Le 9018 est "5v tolerant" sur certaines pinoches, mais même si on suppose que c'est les entrées spdif, elles sont pas indiqués dans la datasheet....
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 01 Juin 2014 12:52
Ah oui ok j'avais vu les pins mais pas fait gaffe au condo et à la self, merci.
1)Donc il me faut un récepteur TORX comme celui cité + haut et une alim, mais les 2 en 3.3V ?
2)Et une autre question, la masse du signal récupéré va au GND de l'alim ? :thks:
3)Autre chose tant qu'on y est, maintenant que je sors en XLR, faut que je demande sur Diyaudio s'il y a un intérêt à enlever les composants du balanced to unbalanced de mon étage de sortie. A part la consommation, y'a t-il quelque amélioration à gagner de ce côté ?
manudrz
Message » 05 Juin 2014 21:51
Bonjour les pros :mdr: Mon dac hifimedy (es9023) est de plus en plus souvent non détecté au demarage de mon macmini maverick hors il n'y a pas de drivers pour mac. Vous avez une idée ? Merci !
La macmini va très bien par ailleurs, pas de pbs.
Mahler
Message » 05 Juin 2014 22:08
cable usb ?
Tazz28
Message » 05 Juin 2014 22:16
Je suis sur que c'est ton cable usb qui n'est pas assez bien :ane:
Edit: et je ne suis pas le seul à le penser en plus :ko:
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 18 Juin 2014 17:24
Salut les jeune,
On n'a pas encore parlé ici il me semble du dac ES9018 d'Audiophonics : http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8883.html
Pas trop cher je trouve, ça fait sérieux, vous en pensez quoi ?
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 18 Juin 2014 18:02
Je suis loin d'être un cador en électronique, mais je dirais que la partie transfo/alim est vraiment toute petite. Quid aussi de la qualité de l'étage de sortie?
Sinon les entrées/sorties, le volume et la carte USB semblent plutôt bien pensés,le tout prêt à être branché, c'est clair que ça peut être tentant...
manudrz
