Bonjour tlm.
Qui serait intéressé pour la modifier en platine SYMETRIQUE ?
J'ai le manuel de service, demandez par mail pour le pdf complet, par contre, j'aurais besoin qu'un membre m'héberge une impression en PDF de la partie audio et alim (200ko le pdf)
Le Dac sort en tension, et en symétrique sur les voies avant ! Des XLR ça vous dit ?
Je voulais d'abord utiliser un schéma à transistor, mais après en avoir parlé à TMS, un différentiel en SRPP de ECC88 (ou équivalent) serait bien mieux
La topologie resemble à ca :
http://www.tubecad.com/2004/blog0008.htm ici c'est un préamp casque sans capa en sortie.
Ensuite, en sortie du dac il y a 2,6V d'offset, donc il faut que la grille des tubes puisse l'accepter, mai d'après TMS avec un générateur de courant constant alimenté en -6,3V du chauffage, sur le pied du différentiel ça ne gênera pas.
Autre problem : LA PLACE !! J'ai pensé déporter l'alimentation à l'exterieur de la platine, pour pouvoir utiliser l'emplacement pour les tubes, ou alors ... refaire un boitier pour la platine !!!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Lecteur CD/SACD XB 790
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
Ben c'est un SRPP en différentiel
Mais t'es pas obligé de tirer un - 200V, un - 6,3V (de chauffage) peut être suffisant, surtout si tu profite du + 2,5V continu en sortie de convertisseur et un géné CC ds le pied
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
et pour la HT ? 180 ou 200 V ? je met un courant de combien ? (les srpp j'y connais kedal)
- UltimateX86
Pourquoi, en ce cas, ne pas profiter du SRPP (qui n'est pas du tout push pull comme l'a démontré M. Cocheteux, et n'est pas de M. Anzaï comme l'a démontré aussi), amélioré par le dit-Cocheteux sous le nom de KTR. Il peut fonctionner avec d'autres tubes que les 5725 ?
Alain
Alain
- haskil
Ce n'est pas le SRPP qui le plus important , c'est le differentiel !
apres on rajoute ce qu'il faut pour avoir une impedance basse
il n'y a aucun differentiel dans le KTR
- UltimateX86
je comprends plus rien alors !
TMS dit "c'est un SRPP en différentiel".
Esplique pour que ch'comprenne
Alain
Alain
- haskil
oui pour baisser l'impedance, l'option SRPP est choisi, donc 2 SRPP monté en differentiel, mais ca reste avant tout un differentiel comme un BOSOZ de pass
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:oui pour baisser l'impedance, l'option SRPP est choisi, donc 2 SRPP monté en differentiel, mais ca reste avant tout un differentiel comme un BOSOZ de pass
Yesss, et ça permet de conserver une symétrie dans le circuit....
Alain, si le mot SRPP te gène, j'emploierai le mot "totem pole" qui est son vrai nom.... (autrement, dans le même type de structure, il y a le SEPP de Philips )
jacques
- TMS
- Pro-Divers
Il ne me gêne pas plus que ça, son étymologie et l'histoire réelle de ce circuit m'a intéressé et fait rire tout à la fois. C'est drôle comment on a pu débaptiser le nom d'un circuit connu pour le rebaptiser, lui donner un autre papa et ancrer cette "erreur" dans les consciences au point d'en faire un push pull qu'il n'est pas du tout !
- haskil
Ben oui, c'est plutôt un montage cathode comune avec un générateur d courant constant dans la plaque pour donner de la linéarité au tube du bas, ce qui est une bonne idée...
Une autre approche du totem pole, est le "White follower" qui crée une super basse impédance (et qui est push-pull lui)
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
ouai mais avec tout ca je ne sais toujours pas comment polariser du srpp en differentiel
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:ouai mais avec tout ca je ne sais toujours pas comment polariser du srpp en differentiel
par tube : 8 mA/105V/-2,5V....
jacques
- TMS
- Pro-Divers
http://www.tubecad.com/2004/blog0016.htm#MoreAikido
tout en bas pour ceux qui aime avoir plein de tube :p comme le KTR
- UltimateX86
22 messages
