J'ai un probleme avec mon lecteur dvd H&B DX-3220 sur la rotation du cd ou dvd. On met un dvd ou un cd mais le lecteur tourne lentement et donc impossibilité pour le lecteur de fonctionner.
J'ai verifier au niveau alim tout est ok.
Il n'y a aucun potard sur les cartes pour regler la vitesse de rotation du moteur continu du cd.
Une idée?
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
- jejethx
- Inscription Forum: 09 Mai 2005 12:12
Euh non il n'y a pas de potar pour les moteurs car ils sont piloté en pwm (similaire au principe des alims à découpage).
Si un moteur tourne lentement, c'est soit le drivers de puissance qui est mort, soit l'alim moteur qui n'est pas bonne, soit le moteur qui est mort.
Si ça ne le fait que sur un moteur (il suffit de vérifier que l'éjection du cd se fait normalement par exemple), on peut supposer que l'alim est correcte.
Reste le driver de puissance ou le moteur. Tu peux tester le moteur avec une alim (en général quelqus volts, 2 à 4, suffisent) pour voir s'il tourne librement. Si c'est le cas ça vient sans doute du driver.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
2 messages
