Etonnant que l'on ne voit pas le pont diviseur de puissance pour le casque.
en fait si,on le voit sur le pdf en zoomant.
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
luxman lv 90 grésillement sur le canal gauche
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Et bé ! que passa ?
peut-être une mauvaise sur-soudure ?
en observant,il n'y en pas une qui a une mauvaise apparence ?
faut un fer de 30-45W,de l'étain et les passer rapidement,de façon à avoir une jolie apparence chromée,sans souffler dessus.
il faut absolument de l'étain,qui apportera le flux décapant et la chaleur nécessaire.
pas plus de 1-2 secondes sur la soudure,ça se fait vite.
- thierry38efd
je fais pour temps sa comme tu l'indique
- shinzuka
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
Ok,
ampli éteint,quelle est la résistance de la bobine du relais ?
- thierry38efd
tu prends la mesure de la bobine en ouvrant le capot ? si c'est ok j'ai trouvé 0.24
- shinzuka
Non,coté circuit imprimé soudure.
la bobine,selon la tension,serait + vers les 100-200-300 Ohms
- thierry38efd
arf j'ai tout remonté faut que je démonte à nouveau
- shinzuka
thierry38efd a écrit:Non,coté circuit imprimé soudure.
je comprend pas ampli éteint je trouve du 20k
- shinzuka
shinzuka a écrit:j'ai refais les soudures au endroit que tu as indiqué du coup le relais ne claque plus j'ai plus rien
Il ne s'enclenche pas peut-être parce qu'il détecte une tension continu sur une des sorties!Il faudrait que tu mesures la tension sur les entrées du relais,là ou sont branchées les résistances R7141 ET 7142
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
j'ai 13v pour R7141 ET aussi 13v pour R7142
- shinzuka
13V c'est anormal,c'est pour cela que le relais ne colle pas!Il fait son boulot!Par contre c'est bizarre que ce soit la même valeur sur les 2 résistances!Tu as bien mesuré sur les résistances côté relais et la masse?Si c'est bien ça,à moins qu'il y ait un retour du fait que les résistances sont reliées ensembles de l'autre côté(mais tu ne devrais pas trouver la même valeur de toute façon car on a un pont diviseur avec les résistances R7143/7144/7145/4/7146),il y a un problème en amont.Il va falloir vérifier toutes les tensions qui sont indiquées sur le schéma pour essayer de comprendre!
- Grand_Floyd
- shinzuka
- Grand_Floyd
ok donc j'ai dis une bêtise va falloir tester la partie de droite avant le relais c'est la que le problème doit être présent.
- shinzuka
59 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
