Cela fait quelque temps que je n'ai pas remis le nez dans l'audio.
J'étudie un petit projet d'évolution de mon installation.
Pour cela j'ai besoin d'un module d'amplification de classe D capable de donné 100Watts sous 8ohms.
Quel modules me conseillerez vous s'il vous plait???
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
2x150Weff sur 8 Ohms et 500Weff sur 8 Ohms.(ponté).avec rails de +/- 56V (transfo de 2x40Veff).
0.1% de THD à Pmax.(irs2092--->IRAUDamp 7)
30 €.
http://www.ebay.fr/itm/2-X-125-Watt-8-Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-Board-IRS2092-125W-Stereo-Power-Amp-/110932804216?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d41c4278
30 €.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Merci beaucoup thierry,
C'est la solution idéal , pour l'instant il sera bridgé pour ensuite fonctionné en stéréo.
En plus il y à une protection intégrée.
Je viens de récupérer 2 torique de 2*18v 160VA de quoi faire du +- 51V.
- 5Trifouille9
- Inscription Forum: 07 Déc 2014 1:07
Salut ,
J'y regarde de plus près , et je ne trouve aucune information concernant le pontage de cet ampli.
Pourriez m'informez s'il vous plait???
merci d'avance
merci d'avance
- 5Trifouille9
Super le PDF.
Merci bcp thierry.
Super le PDF.
Merci bcp thierry.
- 5Trifouille9
salut, on pourrait combiner ce fil avec celui ci:
post177920440.html#p177920440
s'il y a un modo avec les bons outils
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Dans la description , ecrit par le vendeur :
"Please pay attention:This amplifier board needs dual power supplies and it doesn't support BTL mode."
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Ca concerne le iraudamp7-200.
le 7-150 tient bien en pont.
bon,faut pas tenter de faire de la sono pendant 6H au taquet.
Et encore,Thierry Valk a eu la version 7-200,qui a fonctionné sur 4 Ohms.(pourtant déconseillé).
les limites en courant sont + basses avec le 7-200,les rails d'alims étant plus élevés.
comme la plupart des chinois copient et vendent sans comprendre...
- thierry38efd
Tout dépend du mosfet utilisé, et de la self de sortie.
On peut aussi descendre les tensions de rail en changeant deux résistances (Les 3W qui alimentent le +/- 6v du 2092).
En bridge, on a besoin de moins de tension.
Le iraudamp7 de connexelectronic (vendu par Audiophonics) permet de bridger sur 4 ohms (voir le PDF constructeur)
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -7128.html
- Philby
En effet,oui.
ça permet d'utiliser les Mosfet 4020h du kit 7-200 avec des tensions +faibles.
il y'a l'UVP (protection de "sous" tension) à modifier,et peut-être le gain si besoin.
voire aussi la limite courant haut.
sinon,pour ne pas s'embêter,carrément shunter la zener.
- thierry38efd
Cristi (connex) mets aussi du IRFB4227, un monstre.
C'est en tout cas ce qu'il y a sur le 500W/4ohms avec smps (rails de 2x75v).
(les deux de gauche)
- Philby
Ah oui,mais là il y a tricherie,
il y a un tampon pour la commande des MOS.
PS:on a du mal voir l'alim 12V des gates,c'est pas ce qui est à droite des MOS de puissance ? on dirait un régul.
- thierry38efd
thierry38efd a écrit:Ah oui,mais là il y a tricherie,
Non, non, les mosfets sont attaqués directement par le 2092 (à travers 6.8 ohms, R49 et R60) , ce n'est pas un iraudamp9...
Bon, là il y a eu un peu de grabuge à cause d'une céramique de découplage qui a explosé, donc changement d'un mosfet, du 2092 par précaution et de la ceramique fautive. Depuis ça fonctionne.
- Philby
Ok.
Je ne pensais pas que ça "passait" avec un drive direct.
c'est sur qu'il y a de la marge,en courant/Pdissipable.
Ah oui,je me rappelle avoir lu que tu avais fait fûmer une capa chimique de lissage,je crois.
- thierry38efd
16 messages
