j'ai bien mis un 330uf 50v et dans le bon sens .
pour le courant alternatif ca peut pas venir du pond de diode ces un nouveau et tester .
ca peut pas venir d un cour jus? quelque part
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
j'ai tester sur les pattes je suis a -80v/0????
et en alternatif je suis a 0.1v/0
pas étonnant qu'il chauffe
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
Oui mais avoir -80V est anormal aussi!Il doit y avoir un contact quelque part entre les 2 alimentations!Ou alors mauvais branchement du transfo!Il faudrait mesurer en alternatif entre la masse et chaque fusible combien tu trouves!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
bon le fils gris été débrancher et la je retrouve -45v/0 cet bon pour toi?
sur Q609 et Q610 tu doit trouver combien ? moi j'ai rien
- onquiert
Tu devrais avoir +1,2V ,-0,6V et -1,2V mais arrête de faire n'importe quoi!Rebranche le fil gris et donnes-moi les valeurs que tu mesures sur les fusibles comme je t'ai demandé précédemment !
- Grand_Floyd
j'ai 20v /20v sur les fils rouge
et 35v/35 sur les fils gris
pour les Q609 et Q610 la résistance R640 HS
maintenant j'ai sur Q610 j'ai -11/-11/-11
sur Q609 j'ai -27/-11/-27
- onquiert
Et quelles sont les couleurs des autres fils ?
- Grand_Floyd
j'ai 2 rouge et 2 gris
- onquiert
Tu dois avoir un noir et un bleu qui sortent du transfo!
- Grand_Floyd
oui met pas sur les fusible comme tu ma demander
- onquiert
On a du mal à se comprendre!Ou sont branchés les fils noir et bleu ?
- Grand_Floyd
le bleu sur le gris et le noir sur le noir
- onquiert
Tu veux dire le bleu à la place du gris de l'ancien transfo et le noir à la place du noir de l'ancien transfo?Si c'est ça c'est bon!Je ne comprend toujours pas comment tu fais pour avoir -80V sur C906!
- Grand_Floyd
oui cet ca.
met depuit que j'ai rebrancher le fil gris avec le bleu j'ai -45 sur C906
et le condo 330uf chauffe plus.
le problème maintenant cet le -26 sur la sortie hp
- onquiert
Donc le problème de surtension est résolu!Il faut maintenant refaire les mesures de tensions sur les différents transistors.Est-ce que le canal qui n'a pas la tension de -26V en sortie,fonctionne maintenant?
- Grand_Floyd
