Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
nad 3020b
Message » 23 Avr 2016 0:20
Bon apparemment c'est là que ça se situe!Essayes maintenant avec l'autre pont,tu devrais trouver une extrémité du potar de balance qui donne aux alentours de 0 ohms!
A première vue il y aurait une coupure quelque part sur la sortie gauche du préampli!Il faudrait vérifier le grand câble plat!Il il y a peut-être un fil cassé à raz ou une soudure défectueuse.Il se peut aussi que ce soit dans la CINCH femelle gauche du châssis (celle du milieu ou est inséré le pont)!Pour cela il faut tester la résistance entre le pont et la soudure en dessous,sur le circuit imprimé!
Je ne sais pas si je me trompe mais je sens un ampli qui va bientôt remarcher! :D
STUDER A730, PHILIPS 723, ARCAM ALPHA 5-SQUEEZEBOX DUET- M.F. V-DAC90,BSS FDS-366T, THORENS TD318+DENON DL103R - SHUREV15V .Amplis WE300B - MUSICAL F. A1 - NAD3020TC.Câbles ISODA.Enceintes AUDIOREFERENCE 224 -JBL2440,2441 et 2445+ pav. PHIL MUNDI WESTLAKE
Grand_Floyd
Annonce
Message par Google » 23 Avr 2016 0:20
Publicite
Message » 23 Avr 2016 11:42
j'ai trouver c'était une soudure sur le grand câble plat
on a réussie merci de ton aide :ohmg: :ohmg: :ohmg: :ohmg:
j'ai laisser tourner l'empli pour voir ci rien ne crame , rien :bravo:
par contre Q902 chauffe énormément ? toi aussi il chauffe ? il a pas de risque qui crame
onquiert
Message » 23 Avr 2016 13:53
Bingo!!!Ça valait le coup de s'acharner!La persévérance porte enfin ses fruits! :D
Concernant Q902,il chauffe aussi énormément sur le mien!J'ai mesuré 61°C au thermomètre infrarouge!Ce n'est pas anormal,ce transistor peut supporter 150°C au niveau de sa puce,donc il pourrait monter à 100]C sur son boitier sans que ça pose problème à part se brûler les pattes!Q901 chauffe aussi mais moins!J'ai mesuré 50°C et ça commence déjà à faire chaud!
Bonne écoute!Je suis content qu'on ait enfin réussi à dépanner cet ampli,depuis le temps qu'on était dessus : 2 mois de travail et 27 pages de discussions.Si tu avais eu un générateur et un oscillo,la tâche aurait été plus facile évidemment!
Grand_Floyd
Message » 23 Avr 2016 14:07
oui
encore merci beaucoup sens toit j'aurais jamais réussis :bravo:
une question, j'ai vu sur le net des personne avez tweak leur nad 3020b
il on fait quoi? Cet quoi l'avantage?
onquiert
Message » 23 Avr 2016 15:42
Le minimum est de remplacer les condensateurs chimiques qui se trouvent sur le passage du signal,par d'autres de meilleure qualité comme les ELNA SILMIC II.On peut aussi changer ceux de l'alimentation par des meilleurs,qui une résistance série plus faible,et augmenter leur valeur par la même occasion!Renforcer les pistes de circuit imprimé qui sont une peu fines en soudant sur leurs longueurs du fil en argent ou en cuivre argenté!
Ça donnera plus de pêche et de finesse dans l'aigu et des basses plus profondes!
Grand_Floyd
Message » 23 Avr 2016 16:04
j'ai déjà remplacer les C901 et C902 par des nichicon 4700uf 50v que j'au u du mal a souder tellement il sont gros
ci tu peut me donner des conseille les quelle condo je doit changer
onquiert
Message » 23 Avr 2016 16:15
Sur le phono si tu t'en sert :
C401/402/407/408/409/410/417/418/421/422/423/424
Sur le préampli :
C513/514/517/518/519/520
Sur l'ampli :
601/602/603/604/613/614/621/622/625/626
Sur l'alim :
905/906/907/908/911/912/913/914 si tu ne veux pas changer tous ceux de l'alim,au moins 913/914.
Grand_Floyd
Message » 23 Avr 2016 16:26
tout ca :D
cet empli + alimentation cet ca?
tu peut me donner leur valeur + voltage
je doit mètre les même valeur que ceux d'origine?
après je t'embête plus :oops:
tu ne parle pas de C901 et C902 ca ne s'aire a rien?
onquiert
Message » 23 Avr 2016 16:29
Au moins le même voltage et les mêmes valeurs ou un peu plus!
Pour 901/902 tu les as remplacé par des Nichicon qui sont déjà bons!
Grand_Floyd
Message » 23 Avr 2016 16:37
tu me conseille de changer tout pas des ELNA SILMIC II
ou une autre marque. ci je trouve pas tout les valeur avec ELNA SILMIC II
onquiert
Message » 23 Avr 2016 16:39
De préférence les ELNA SILMIC II ou des MUSE NICHICON !
Tu peux télécharger le manuel de service ici : https://mega.nz/#!CooRCCrL!vdTlM3-kIOne ... uvqlRwj4f8
Tu y trouvera le listing de tous les composants!
Grand_Floyd
Message » 23 Avr 2016 17:01
il a plein de 47uf avec diffèrent voltage
le plus cet 50v ci je met tout les 47uf en 50v ca va marcher ?
onquiert
Message » 23 Avr 2016 17:57
Oui si tu as la place tu peux mettre tout en 50V.
Grand_Floyd
Message » 23 Avr 2016 18:28
en MUSE NICHICON il a plusieurs model FG/BP/ES cet quoi le mieux?
et les condo C533 et C532 serve a quoi?
onquiert
Message » 23 Avr 2016 19:23
Les 3 modèles sont excellents.Les BP sont non polarisés mais tu n'en as pas besoin sur ton ampli!Ils peuvent aller quand-même.Les autres sont aussi excellents mais je ne saurai pas te dire exactement la différence à l'écoute!Je pense que les FG ont plus de subtilités dans les timbres mais sur ton ampli ça m'étonnerait qu'on entende la différence!
C532/533 sont utilisés dans le doubleur de tension qui sert à débloquer les transistors de sortie du préampli!Il est inutile de les changer car ils n'ont pas d'influence sur la qualité du son!
Grand_Floyd
