Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Photos d'une platine philips CD140 et pistes de tweak ?
Bon ben comme ça c'est réglé : les trois pins du dac représentant : bit clock input, word select input et data input viennent de ce composant
- Fichiers joints
- (881.68 Kio) Téléchargé 38 fois
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
ca c'est fait
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Bon Kro les affaires reprennent !
J'ai reçu tes AOP
'tain !!! Il trainent pas chez National Electronic
J'ai reçu tes AOP
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Guijuilefou a écrit:Bon Kro les affaires reprennent !
J'ai reçu tes AOP
Bon ben ça va commencer à devenir sérieux
Kro - Membre HCFR
Alors j'ai regardé le condo de 220 µF près du dac relie la borne Vref et la borne VDD.
Traduction : Vref c'est la tension envoyée aux deux aop et Vdd c'est la tension d'alimentation du dac.
Dois-le changer ? Y aura-t-il une influence sur le son ? Je met la même valeur, je l'augmente ? Je le découple ?
Kro - Membre HCFR
Tu le changes par un blackgate de même valeur à mon avis
- Guijuilefou
le condo de 220µF, tu peux mettre plus gros. Pas besoin d'un blackgate, mais un bon condo faible ESR suffira.
En valeur, tu peux monter à 1000µF si tu as la place.
C'est un condo de filtrage/lissage du bruit sur la tension de référence du DAC. Son bruit est divisé par l'amplitude du signal.
Un blackgate est luxieux à cet endroit, mais si tu peux te le permettre, vas-y.
Encore une fois, ce n'est pas ce tweak qui changera beaucoup...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Pour les condos voilà ce que j'ai et ce que je vais faire alors : sur l'alim j'ai 3300µF, 1000µF et sur le DAC 220µF.
Je vais acheter un 4700 ou 6800 µF et tous les remplacer ainsi en faisant "tourner" les condos :
3300 -> 4700 µF ou 6800µF
1000 -> 3300 µF
220 -> 1000 µF
Comme ça je les remplace tous et n'en achète qu'un.
Ensuite je change les aop LM833N par les LM4562 et les condos chimiques de sortie nichicon par des SCR de même valeur.
1000 -> 3300 µF
220 -> 1000 µF
Kro - Membre HCFR
Kro : non non non, tu vas trop vite et tu ne fais pas dans l'ordre.
Si tu veux apprendre et écouter les effets de chaque tweak, il faut faire étape par étape et le plus évident à l'écoute d'abord, et descendre dans le coupage de cheveux en quatre petit à petit, en écoutant bien entre chaque.
Ainsi, tu te feras mieux une idée de l'influence de chaque composant ou tweak
Donc, dans l'ordre, d'abord les condos de sortie, puis AOP, puis le reste
- Maousse
Maousse a écrit:Kro : non non non, tu vas trop vite et tu ne fais pas dans l'ordre.
Oui tu as raison et en réalité celà se fera dans cet ordre, c'est prévu depuis le départ.
En fait je vais souder les condos et les supports pour aop le même jour.
Ecouter avec les nouveaux condos, les laisser se roder aussi, puis je pourrais à ma guise grace aux supports comparer les LM833N et les LM4562.
En plus j'ai un copain qui a la même platine mais d'origine : on pourra comparé de façon plus objective
Kro - Membre HCFR
bon, ben ça va.
Prévois également une brouette de condos de découplage. Des MKS2 WIMA de 100n, des Mica Argentés de 10n (russes, sur eBay, on en trouve pas trop cher). Ca se met partout ces machins, et tout petit, ça se soude au plus court sur la face inférieure du PCB
- Maousse
C'est vrai Kro, si tu fais plus d'une étape à la fois tu ne sauras pas ce qui a donné tel ou tel modif . Il faut prendre le temps d'écouter, de roder, de s'assurer que le tweak qu'on vient de faire apporte vraiment un plus, ne pas hésiter à revenir en arrière si c'est finalement moins bien même si on voudrait se persuader que ça devrait être mieux. Et ainsi de suite en essayant de se rappeler ce que chaque modif a apporté...
- Gott
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
Maousse a écrit:bon, ben ça va.
Pour mettre où ces petits condos ?
Kro - Membre HCFR
Tu les soudes par le côté soudure, au niveau des condensateurs électrolytiques. Tous les condos électrolytiques (les WIMA) pour les mica argentés, c'est du cher et à garder pour les condos de sortie, mais peut-être pas tout de suite. Là, c'est du coupage de cheveux en seize!
- Maousse
Bah le découplage on verra plus tard.
Il me tarde d'essayer les nouveaux condos de sorties et les nouveaux aop.
J'essaierai bien les OPA2134 aussi, qui sont pas trop chers, mais bon j'aurai déjà les LM4562...
Kro - Membre HCFR
