T'as pas plus de doc avec l'optivol ? t'est sur que c'est du +/-15 ? ça reviens à du 0-30V.
Je partirai plutôt sur du 0V(v-)-15V(v+), mais ça doit être indiqué quelquepart.
Pas besoin de symétrique pour l'optivol, ça c'est sur.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
Volume LDR optivol + sélecteur double mono à relais
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Bon la réponse :
Re: Minimum optivol operating voltage
Reply #1 - Oct 22nd, 2012, 4:58am
Hi Paul,
The Optivol operates from an internal 4.7V (zener regulated supply (noise filtered) and draws 14mA. In standard form it includes a 1K8 0.6W resistor, R4, to feed from +30V or +/-15V nominally.
To power it from an alternative voltage, a new resistor of value
R4 = (Vs - 4.7)/0.014 is used.
For a 12.6V supply that would be (7.9/0.014) = 565. The nearest nominal value of 560 ohms will be fine. For the power rating use P = V*V/R giving 0.117W dissipation so a 1/4W rated resistor (or greater) will be fine.
- Tazz28
Ben la doc il l'envoie une fois que tu as acheté, pas fou. Et sinon si c'est du symétrique, 0-30V ac ou +-15V. Oui voilà c'est ça
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Non pas AC, DC.
+/-15V = 0-30V si on fait abstraction du point milieu. La masse, c'est un point de référence et c'est complètement relatif.
L'alternatif, c'est par rapport à la question posé sur son forum. A remettre dans le contexte.
- Tazz28
Oui DC, comme tout de toute façon, mais tu penses que je peux l'alimenter avec mon +-15V ? Du coup, je relie juste V+ et V- ?
- manudrz
oui.
Mais utilise du câble deux fils blindé avec le blindage relié à la masse coté alim.
Ce serait bête que ça face antenne a merdouille pour ton filtre RIAA.
- Tazz28
- manudrz
manudrz a écrit:Oui DC, comme tout de toute façon, mais tu penses que je peux l'alimenter avec mon +-15V ? Du coup, je relie juste V+ et V- ?
Voici un schéma de principe que l'on trouve sur internet.Celui-ci fonctionne en 5V mais on comprend d'après le principe qu'il n'y a pas besoin d'alimentation symétrique!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Bon c'est pas vraiment trés chouette comparé à celui du Marsupiau mais j'ai pas envie de passer mon week end dessus non plus
C'est à peu près lisible, enfin j'espère. Les masses sont en bleu pointillé, les cables des alim en rouge, les signaux en noir. J'aurais pu faire mieux mais ça ira quand même!
Question subsidiaire, je suis parti pour choisir un sélecteur 4 sources à base de relais, la plupart ont une masse commune pour les voies gauche et droite... Puis-je les séparer avec des 100R comme avec le K4700 ?
Au passage si quelqu'un connait un ptit montage adapté, ceux sur sonelec me branchent moyen, je vais continuer à chercher. J'aimerais une sélection par un seul bouton poussoir, et éventuellement un afficheur LED 7 segments bleu à un chiffre, oui je suis chiant
- manudrz
Oui j'avais lu pas mal de trucs sur le Lightspeed, mais le Optivol a visiblement besoin de +-15V, bizarre cette histoire... Ceci dit ça m'arrange vu que j'ai une alim adéquate juste à côté
- manudrz
Rahhh, +15/-15 sans masse ça donne 0/+30v donc rien de symétrique. Tout est symétrique par rapport à V/2 ...
Les diodes, c'est nawak et si on veut pas de ronflette, il faut la court-circuiter à la masse donc condo.
Si en suivant son schéma t'as de la ronflette, c'est certainement pas en augmentant R que t'améliorera les choses (N'oublie pas que la "vraie" bonne pratique dis R=0).
- Tazz28
Oui ok mais du coup ça maintient mes masses séparées, c'est tout bon.
Pour les diodes de la masse ok je te fais confiance. Donc on verra entre 2.7R et 10R, ok 10R sinon tu vas te fâcher Et le reste sinon ça te semble ok comme ça ?
- manudrz
Mais non, mais non.
Oublie pas le condo
Oublie pas le condo
- Tazz28
Dans ce genre là ? Des Philips, mais la qualité importe peu à cet endroit, si ?
http://www.ebay.fr/itm/10-condensateurs ... 414bf06d4d
Et
Et
- manudrz
