C'est effectivement trop tard car j'ai deja recue et monte la cellule.
Je dois encore jsute modifier les cable de sortie pour emttre du Cinch et faire un test.
Au pire si ca marche pas c'est pas trop grave, j'esserai de me procurer une bonne platine d'occas pour pas trop cher ( genre une DUAL 505 ou 750).
Les ronflettes ne peuvent pas etre evite avec un blindage et un filtre passe bas?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Restoration platine vinyle Dual
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
PsykoK a écrit:Les ronflettes ne peuvent pas etre evite avec un blindage et un filtre passe bas?
Le filtre passe bas devrait alors être énergique et tronquer toutes les fréquences égale ou inférieures au 50hz, pourquoi pas, mais c'est pas trés fidèle!
blinder le moteur 2 pôles, peut être des spécialistes pourraient te tuyauter, moi je ne sais pas faire!, le mieux est de trouver un moteur 4 pôles!,,,,, ou une autre platine vraiment hifi.
- Pontiac
- Inscription Forum: 16 Nov 2002 21:34
on parle de dual
bonjour, je profite de ce message sur les anciennes platines dual pour demander conseil au connaisseur a propos d'un modele dual 505, dont on peut avoir un appercu au lien suivant :http://www.compassnet.com/concept/tables/CS505-1.htm
le porte cellule n'est pas tres courant, et je voudrais savoir s'il est possible d'y adapter une cellule recente dans la gamme ortofon?
par la meme occasion, si un connaisseur en platine vynile peut me donner son avis et quelques infos sur un modele denon entrainement par courroie, modele sl-5a, dont j'ai poste un message dans la rubrique materiel audio, se serais le top
- stratos
- Inscription Forum: 20 Aoû 2002 12:30
stratos a écrit:le porte cellule n'est pas tres courant, et je voudrais savoir s'il est possible d'y adapter une cellule recente dans la gamme ortofon?
Attention, d'origine le porte cellule de la cs 505/1 n'accueille que les cellules Dual (fabriquées par Ortofon mais à fixation spécifique par clips, on trouve encore les diamants de rechange), de plus, il trés fragile! (La super glue, c'est pas top!) Attention donc en occasion!
Pour monter une autre cellule au standard ½pouces, il faut un adaptateur qui doit être difficile à trouver de nos jours!
Pour la Denon, désolé, je ne la connais pas!
à+
- Pontiac
Bon comme dit je crois de plus en plus que ej vais me diriger vers l'achat d'une platine occas a bon prix si le resultat est vraiment pas a la hauteur avec ma 1214.
En plus j'ai vu que sur ebay.de y'avais moyen de se procurer de bonenplatine pour moins de 100€. De toute facon je vais pas depenser des 100 et des 1000 pour les quelques vinyles que j'ai encore
Encore merci pour l'info pour la 505-1 car j'etais vriament pas au courant pour support. Par contre es ce que les version 2 et 3 de la 505 ont le meme prob?
- PsykoK
a oui
"je vais pas depenser des 100 et des 1000 pour les quelques vinyles que j'ai encore "
je suis d'accord avec vous, mieux vaut me les ceder, ce sera plus raisonnable ; )
donc pour la 505-1 qui a un porte cellule speciale, il n'est pas possible de faire grand chose? mais le saphire de rechange se trouve encore, est il possible d'y adapte proprement un nouveau porte cellule comme ceux des versions 2 et 3 qui elles aceuille n'importe quel cellule?
et que vaut la cellule d'origine de la 505?
pour la denon, c'est desesperant, je ne trouve rien, dans l'absolu, les denon sont repute pour les modele a entrainement direct mais pour les courroie?
- stratos
Ca y est j'ai enfin pu tester la dual
Bon en fin de compte le resultat est largement au dessus de mes esperence.
Pour l'instant j'ai pas trop remarque de bruit de font venant de la platine mais faut dire que j'ai encore un petit probleme de boucle de masse a resoudre sur mon preamp phono
En tout ca ca me motive bien pour continuer et voir ce que je peux vriament tirer de tout ca.
- PsykoK
Salut tout le monde,
Comme prévu, j'ai aussi reçu ma cellule AT95E par Ebay (26,5 Euros+ 3.3 Euros de frais de virement).
J'ai fait mon préampli suivant les plans El cheapo de Analog Addict. J'ai monté des OPA 637 que j'ai eu en sample, découplage alims : 100µF Aluminium polarisé (CO31), puis sur chaque alim de chaque aop 1 µF MKT et 22 nF ceramique à couche, correction Wima FKP2 et résistances métal 1 %.
Ca marche vraiment bien. (je n'ai pas fait la partie à Fet pour les cellules à bobine mobile).
Je réécoute mes vinyles depuis vendredi (ils dormaient depuis 15 ans dans des caisses, je les nettoie au liquide vaisselle et à l'eau : ça marche) et je me régale.
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- riaa.jpg (29.96 Kio) Vu 7809 fois
- phonopre.jpg (15 Kio) Vu 7810 fois
- Philby
Excellent, j'ai aussi prevue de faire une version du El Cheapo dans le future pour le comparer au Grado PH1.
J'ai lu sur diyaudio que on peut se passer du filtre de sortie pour le El Cheapo et que ca apporte un plus.
- PsykoK
Salut Psykok
Je n'ai pas mis de filtre en sortie, mais un potentiomètre de 100 K avec le curseur au 12 Volts et les extrémités aux pins 5 et 1 du 637, pour annuler l'offset, comme recommandé par le data sheet de l'OPA 637
Philippe
Philippe
- Philby
ok, je prends note pour la suite:D
Pff je deviens dingue avec mon preamp riaa j'arrive pas a virrer une composante 50Hz. Elle fait 50mV en sortie mais ca suffit a tout gacher.
Je cromprend pas trop d'ou ca viens car j'ai pourtant separe l'alim et le preamp et tout cable en etoile
- PsykoK
Le problème du Riaa c'est que le 50 Hz est amplifié plein pot !
As-tu bien découplé tes alims ? N'es-tu pas trop près d'un transfo ?
As-tu encore du 50 Hz en cours-circuitant l'entrée du préamp à la masse ?
Philippe
Philippe
- Philby
Bon alors pour commencer j'ai 2 boîtier un avec le transfo et le redressement suivit 2 de capa de 4700uF. Dans le 2eme boîtier j'ai le régulateur sulzer + preamp RIAA. Le tout doit être éloigné d'environ 1m50.
Les 2 parties sont câblées en étoile.
En court-circuitant l'alim ou en ne branchant rien a l'entrée je n'est plus de 50Hz a la sortie.
Es ce que le fait de mettre le preamp dans un boîtier métallique va arranger els chose car pour l'instant je l'ai sur une plaque de MDF pour faire mes testes.
L'entrée est câble avec du RG et les tresses sont raccordées a l'étoile. De toute façon raccordée ou pas j’ai quand même le 50 à la sortie
Je vais essayer de rajouter encore des capa de découplage avant le régulateur sulzer mais je sais pas si ça va changer quelque chose.
- PsykoK
Il faut d'abord être sur que le 50 Hz est généré dans la carte préampli :
Alimente normalement le préampli, court-circuite l'entrée de la carte au plus près de la carte : le mieux : tu remplace ton RG par un fil très court entre entrée et masse. Si là tu as du 50 Hz, il faut chercher vers les alims ou l'implantation. Si tu n'en plus, passe à la ligne suivante :
On remet le RG :
Côté platine, il faut le raccorder à la cellule, et c'est tout.
Côté préampli :
il serait mieux de cabler la masse de ton RG sur une masse au plus près de l'entrée RIAA de ta carte : le 0v de la résistance de 47 kohms d'entrée par exemple, mais pas sur l'étoile, c'est trop loin et tu vas choper plein de rayonnements.
Philippe
- Philby
A mon avis le 50Hz est bien généré pas la carte preamp.
J’ai refait un teste en court-circuitant chaque entrées (G et D) du preamp avec un câble court même résultat que précédemment rien en sortie le calme plat (scop a l’appuis).
Au faite j’ai une entrée DIN sur mon preamp, ca ne devrait pas changer grand-chose.
Bon je vais recabler mon entrée avec des câbles plus courts ce que j’ai déjà fait avec comme seul résultat la baisse de la composante 50Hz mais sans ça disparition.
Pour l’instant je n’ai pas encore banchée ma cellule mais l’effet de cette dernière sur le montage et de faire diminuer le niveau de la composante mais cette dernière est tjs présente.
- PsykoK
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
