bonjour tout le monde,
je voulais partager un peu ici mon tweak sur la rme 9632.
changement des condos d'alim par des panasonic fc
changement des autres condos par des elna silmic 2
changement des AOP par des LM4562
les condos d'alims sont obligatoirement à remplacer, il s'agit là du plus gros gain. augmentez un peu la valeur, j'ai mis du 120uf à la place du 50uf. vu la facilité du tweak FAITES LE ! vous ne serez pas déçu.
pour les autres condos, les elna silmic 2 se trouvent être très détaillés et assez neutres. pour moi il s'agit du meilleur compromis avec en plus un excellent rapport qualité/prix.
concernant les aop, équipez vous bien, c'est assez chiant à souder le premier mais ensuite ça va assez vite une fois qu'on a pigé le truc.
les 4562 sont identiques à ceux sur mon bloc de puissance. pour résumé l'aop : détaillé, transparence, aération, sans coloration
je vais être brefs sur les résultats, c'est mieux partout! plus détaillé, plus net, ça traine moins, ça va plus loin, et c'est très aérés.
chaque modifs s'est fait ressentir. je pense qu'elles valent toutes la peine d'être réalisées. mes essais ont était fait en sortie rca (cable argent) directement sur un bloc de puissance hypex 180HG (transparent et neutre).
pour les photos faudra attendre.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manureva45 et 16 invités
rme 9632 tweaké
- crazyeight
- Inscription Forum: 20 Nov 2010 20:06
Vivement les photos!!!!!
Je suis sur le point de tweak ma rme aussi et sur headfi quelqu'un qui a mod la sienne disait que le plus gros gain en effet venait du changement des condos. Les aop le gain étaient bien moin marqué.
J'ai récupéré des Sonyo Oscon série SC de 47uF 25v ce sera mon premier changement. Par contre ou as-tu acheté tes elna silmicII? Ca risque de me couter une somme car j'ai l'extension 4 output aussi
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
J'ai lu le même article sur headfi et j'ai changé les aop sans grande conviction.
Et pourtant.... le gain est là !
On dirait qu'il y a un petit peu de rodage à faire aussi mais je trouve les LM4562 excellent et comme j'aime (neutre, transparent, détaillé).
Et attention au cable de modulation, si tu veux profiter de toutes les modifs, il faut taper dans du HDG.
- crazyeight
c'est sur que ça doit jouer mais bon les condos semblent accessibles pour mes compétences autant les aop j'ai même pas envie d'y toucher quand je vois la taille des soudures
pour ce qui est du câble de modulation très haut de gamme mon mogami 2549 avec des neutrik c'est déjà du très haut de gamme selon moi!
sinon pour les elna tu n'aurais pas une adresse?
- XqutR
pas d adresse non dsl.
pour info je l ai essayé hier soir le mogami 2549 avec fiche neutrik et c est pas ca... la rme merite mieu. (avis perso)
- crazyeight
XqutR a écrit:J'ai récupéré des Sonyo Oscon série SC de 47uF 25v ce sera mon premier changement.
Mettre du 25v à la place du 50v d'origine ne risque t-il pas de poser problème ? J'avais cru comprendre qu'il ne fallait pas descendre en dessous du voltage d'origine ...
Quelqu'un peut confirmer ou infirmer ? ( Je suis une quiche en électronique )
- Isabelle44
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 22:17
XqutR tu peux trouver quelques silmic II (RFS) chez AP et un peux plus de choix chez selectronic.
sinon crazyeight tu conseil quelle ref pour le cable modulation ?
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
maxidcx a écrit:XqutR tu peux trouver quelques silmic II (RFS) chez AP et un peux plus de choix chez selectronic.
Je crois qu'il s'en fiche un peu maintenant...
- Philby
Punaise c est un vieux topic t as de meilleurs yeux que moi!
- maxidcx
Personne de compétent pour répondre à ma question posée plus haut ?
A savoir
" Mettre du 25v à la place du 50v d'origine ne risque t-il pas de poser problème ? "
A savoir
- Isabelle44
Isabelle44 a écrit: Mettre du 25v à la place du 50v d'origine ne risque t-il pas de poser problème ?
Sans informations supplémentaires: oui, il ne faut surtout pas le faire.
Dans la pratique sur une carte son je vois pas pourquoi on aurait une tension supérieure à 12, voire 24V avec de la marge. Faudrait mesurer, ou mieux avoir le schéma.
Bonne journée
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Faame a écrit:Isabelle44 a écrit: Mettre du 25v à la place du 50v d'origine ne risque t-il pas de poser problème ?
Bonne journée
merci d'avoir répondu Faame.
Ce condensateur se trouve au niveau de la partie alimentation. C'est celui en haut à droite. RME a jugé bon d'en mettre un de 50v 47µf ... ( comme celui de gauche et les deux en bas à droite )
- Isabelle44
Une carte son avec entrée micro peut avoir à générer du 48v pouralimenter ce dernier.
Donc des condos de 50v c'est plutôt logique.
Et sans savoir plus du schéma ça paraît évident de ne pas remplacer du 50 par du 25!
- Philby
Philby a écrit:Une carte son avec entrée micro peut avoir à générer du 48v pour alimenter ce dernier.
La 9632 n'a pas d'alim. fantôme...
- Isabelle44
19 messages
