Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
Trop de bruit de ventilation ampli sono.
j'ai du ouvrir un topic sur leur changement.
- cricri88
- cricri88
Ajouté dans mes favoris (si jamais) !
- Michel1664
- Inscription Forum: 21 Oct 2001 2:00
Un retour sur un bon 80mm/ 24V silencieux pas trop cher?
Je cherche à remplacer des vieux Papst 8414G...
- aurel
Salut Aurel
J en ai trouve sur mouser. Livre en 72h
J en ai deux par ampli (lab gruppen) chaque ventilo esta 16 db et sont inaudibles. C est mes sanyo 9S0824L401
Ps je suis a cote de rennes , si tu veux te rendre compte par toi hesites pas
- Cyrilio64
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 3:17
Salut Cyrillio,
C'est super sympa de ta part!
N'ayant pas eu de réponse j'ai pris deux Enermax TB silence 12V (15DBA) que j'ai monté en série sur une des soties ventilo.
C'est quasi inaudible en petite vitesse mais dès la vitesse moyenne ça fait plus de bruit que les Papst d'origine donnés à 32DBA...
Du coup j'ai commandé deux Artic F8 donnés pour 15DBA aussi, histoire de comparer...
Si c'est toujours pas ça j'essaierai les tiens!
Ils coutent combien au fait tes Sanyo?
- aurel
C est normal je pense qu ils fassent du bruit c est parce que tes venilos sont en 12v et que l ampli les alimente en 24v... J ai fait des tests avec des 12v de pc que j avais, j avais le meme soucis.
Une solution a ton soucis et de mettre un reglateur 12v en tension. Ca coute 3€ et tu trouveras ca chez atlantique composant a cesson
Sinon mes ventilo c est 15€ de memoire l unite
- Cyrilio64
Il n'y a pas plus silencieux que les Coolink, je n'utilise plus que ça dans mes pcs... vraiment inaudibles
http://www.coolink-europe.com/en/categories/23.html
le plus silencieux en 80mm: les SWiF2-800, des avis ici http://www.quietpc.com/cl-swif2-800
et dispo ici http://www.fnac.com/mp11762542/Coolink- ... GLHdYUb0x-
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Ce nest que des 12v et ca pose des soucis sur les amplis qui les alimentent en 24v...
- Cyrilio64
Avec 2 en série comme fait aurel je présume qu'on obtient 12v par ventilo.
sinon le régulateur comme tu le suggères. Dans mon cas j'ai une petite alim externe pour alimenter le ventilo d'ampli à 5V, mais ça fait un fil et une prise de plus.
- ~Sypher~
Sans etre un pro en elec oui c est bien ca. Cependant quand il y a dex ventilo comme sur les lab gruppen, c est deux 24v je suspecte donc qu ils aient du 48v...
- Cyrilio64
Sypher, oui le truc c'est que régulés ils sont totalement inaudibles! que ce soit les Enermax ou les F8!
Mais à vitesse élevée on entend, je pense, le flux d'air plus que le ventilo... c'est pas non plus de ouf mais j'ai l'impression d'avoir trois PS3 dans mon rack... (ça fait quand même six ventilo en tout)
Cyrillio, oui c'est pareil sur mes Chevin, d'origine il y a deux Papst en 24V avec chacun leur alim!
Du coup j'ai mis mes deux 12V en série sur UNE des deux sorties, donc ils tournent bien en 12V normalement.
Ton régulateur m'interresse! car les alim j'en ai plein à la maison, mais effectivement c'est galère d'avoir des fils partout et une deuxième prise secteur à brancher... et X3 dans mon cas! donc six prises rien que pour l'amplification!
C'est ou à Cesson?
C'est ou à Cesson?
- aurel
quand tu dis à vitesse élevée ça signifie bien que l'ampli fait lui même varier le voltage pour faire tourner les ventilos plus vite?
Si oui c'est qu'il considère que la T° doit baisser, du coup je ne te conseille pas d'utiliser une alim externe.
Il n'y a pas grand chose à faire, même un coolink e se fera entendre à 1000RPM, parce que beaucoup d'air circule, perturbé dans les composants radiateurs etc.
Le seul avantage c'est qu'il ne produit aucun bruit de moteur, aucun bruit parasite à n'importe quelle vitesse (je parle pour le 12cm mais pas de raison que le 8 ne soit pas de la même veine) et là coolink prend l'avantage face aux autres marques.
- ~Sypher~
Un moyen original de choisir ses ventilos c'est de les écouter sur cette chaîne youtube, chaque ventilo y est testé à tous les voltages. On remarque que certains ne sont silencieux que sous 7 voir 5v, certains bruits parasites apparaissent seulement sous certaines tensions etc. Très peu restent inaudible sur une grande plage d'utilisation. Ajoute aussi que certains ne démarrent qu'avec un gros voltage... partent direct dans les gros RPM https://www.youtube.com/watch?v=XcVCko3_EOY
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:quand tu dis à vitesse élevée ça signifie bien que l'ampli fait lui même varier le voltage pour faire tourner les ventilos plus vite?
Oui l'ampli fait varier le voltage pour faire tourner les ventilo plus vite!
Je me demande même que vu qu'il ne détecte qu'un seul ventilo, si il ne fait pas tourner plus vite les deux 12V en série... c'est pas normal que 'jentende bientôt plus fort des 15dba que les 24V dorigine donnés à 32dba!
Pour les modèles en 120mm j'ai souvent lu qu'ils étaient beaucoup plus silencieux que les même en 80mm justement! j'ai peur que ça ne change rien si je prends les Coolink en 80mm...
Je pense que la solution serait de prendre les Sanyo en 24V conseillés par Cyrille
- aurel
