Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Trop de bruit de ventilation ampli sono.
Message » 24 Jan 2018 21:09
didier34 a écrit:Merci, mais c'est du 12v il me semble non? :)
Très juste, j'ai mis les deux en série sur une seule sortie.
cricri88
Annonce
Message par Google » 24 Jan 2018 21:09
Publicite
Message » 25 Jan 2018 11:11
Sinon, en 24Vdc.
http://fr.farnell.com/ebm-papst/8414n-2 ... dp/9600027
J'en ai monté un en remplacement d'un très malade sur un QSC RMX1850HD ... juste un très très léger bruit de circulation d'air quand on est à 20cm ...
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 25 Oct 2018 13:38
Un bref retour concernant mon changement de ventilos dans un RAM Audio S4044 qui est une veritable soufflerie d'origine :lol:
Comme suggéré quelque pages plus tot, j'ai monté des Sanyo 9S0824L401 donc en 24V, l'ampli est à peine tiede apres plusieurs heures d'utilisation, et le souffle est inaudible, à moins de coller son oreille contre la grille de l'ampli :mdr: et encore, faut pas qu'il y ait le moindre bruit dans la piece :mdr:
Merci à tous,
didier34
Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Message » 25 Oct 2018 21:17
Merci,
C'est sympas les retours :wink:
cricri88
Message » 07 Fév 2019 19:58
Bonjour Didier34, bonjour à tous.
Je me permet de vous demander où vous avez acheté vos ventilateurs Sanyo 9S0824L401.
Ce sont les rares à faire si peu de bruit (16dB) dans la gamme 80x80x25 25VDC
J''ai beaucoup de mal à en trouver, je veux dire à l'unité avec des frais de port raisonnables, pour un particulier.
Ce serait pour mon Ampli Marshall EL34 5050 qui est équipé d'un SUNON KDE (34dB) usé.
Bien cordialement.
JP
Jyvoipabo
Inscription Forum: 07 Fév 2019 19:49
Message » 07 Fév 2019 20:20
3 messages au dessus ... des PAPST ... 12dB ... :siffle:
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 08 Fév 2019 10:42
Oui, bien sur il y a Farnell, Digi-key, Mouser, R-S....
Mais en tant que particulier c'est très compliqué, il y a peut être des minimums de commande et des frais de transit importants.
Je n'ai aucune expérience de ces fournisseurs et je me méfie un peu de leur CGV et du transitaire qu'ils imposent.
Alors, si vous pouvez me rassurer à ce sujet, je suis tout à fait intéressé.
Mais franchement, je préférerais un fournisseur français voire même un particulier qui en aurait 1 en trop.
JP
Jyvoipabo
Message » 08 Fév 2019 11:30
J'ai commandé plusieurs fois chez Farnell sans soucis et sans frais de port astronomique ... tente le coup en créant un compte et en commandant le ventilateur ...
L'avantage, c'est que généralement, tu l'as dans les 2 jours quand c'est en stock.
D.
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 09 Fév 2019 11:36
C'est bien ce que je craignais :
Farnell
Stock USA; Frais de port : 18 euros par commande.
Minimum de commande 80 pièces.
15,03 € HT l'unité par 80
Une plus grande quantité sera disponible en stock à partir de la semaine débutant le 23/09/19 !
https://fr.farnell.com/sanyo-denki/9s08 ... e%2Fsearch
JP
Jyvoipabo
Message » 09 Fév 2019 13:04
:wtf: :hein:
https://fr.farnell.com/ebm-papst/8414n- ... dp/9600027
Minimum de commande, 1
En stock en Angleterre ou à Liège ... Frait de port, 6.90€ !
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 14 Fév 2019 18:17
En remplacement du SUNON KDE 2408 PTS1-6 80x80x25mm 24VDC / 3.4 W / 3000t/m / 41CFM = 71m3/H / 34dBA fatigué.
J'ai finalement choisi un Sanyo.
= SanyoDenki 9S0824L4011 : 80x80x25mm 24VDC / 0,96 W / 2000t/m / 40 m³/h / 16dB
Chez RadioSpares €19,96 TTC; port gratuit et livré le lendemain.
C'est un ventilateur 3 fils; c'est à dire qu'en plus du noir et du rouge, il y a un fil jaune qui sert à faire varier la vitesse.
Il ne faut pas l'utiliser. Il doit rester en l'air; simplement isolé avec un bout de souplisso.
Dans ces conditions la vitesse est maxi.
Tout va bien.
Jyvoipabo
Message » 14 Fév 2019 20:43
Le jaune, c'est l'information de vitesse, ce n'est pas la variation de vitesse.
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 15 Fév 2019 11:16
En fait il y aurait 2 modèles :
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 3c7538.pdf
Page 10/34 indique un capteur de vitesse pour les 'Pulse sensor Tach Output Types'; c'est à dire qu'un signal de sortie est présent sur le fil jaune.
Page 12/34 indique un contrôle de vitesse par modulation de largeur d'impulsion; c'est à dire qu'il faut envoyer un signal sur le fil jaune pour moduler la vitesse.
Et vous avez tout à fait raison. Celui que j'ai commandé serait un 'Sensor Output Type Tachometer'
https://uk.rs-online.com/web/p/axial-fans/8621602/
Donc c'est une sortie a ne pas raccorder.
JP
Jyvoipabo
Message » 21 Nov 2020 12:54
je suis tombé sur ce post car j'aimerai changer les ventilateurs d'un Crest Audio CA6. Je pensais que ce serait simple et finalement ce n'est pas si évident que cela. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte comme la tension ou le débit d'air par exemple. A l'époque de son achat, j'avais ouvert la bête pour inspecté l'intérieur (impeccable) et j'avais fait une photo. On y voit deux fils (rouge et noir). Les ventilateurs serait des PANAFLO FBA08A24H DC24v 0.3A selon les infos glané sur la toile ; l'ampli étant en place, je ne l'ai pas démonté pour vérifier. Difficile de trouver des informations supplémentaires. il semblerait avoisiner les 33dba.
J'utilise cet ampli dans une configuration hi-fi. En journée pas de souci, le bruit ne me dérange pas plus que ça. Mais le soir, quand les enfants sont couchés, impossible de ce faire une session ciné. D'où le remplacement des ventilateurs.
J'ai cherché du côté des PC, mais la plupart tourne en 12v. Les montages en séries ou avec des résistances, je ne remet pas en cause l'approche mais ça me dit trop rien de bidouiller de cette sorte. Un échange "standard" serait en quelque sorte beaucoup plus simple. Alors je viens faire appel à vos connaissances en la matière.
Plus haut est cité un Sanyo Denki. Est-ce que ce modèle ferait l'affaire ? C'est un modèle à trois fils mais j'ai cru comprendre que l'on pouvais isoler le fil jaune...
Honnêtement, je suis complètement largué et je ne sais pas vraiment où chercher et quoi chercher.
tonyzo666
Inscription Forum: 29 Nov 2009 22:07
Message » 21 Nov 2020 13:58
Panaflo fait du ventilateur "classique" ... souvent assez bruyant.
La référence que tu donnes est en effet dans les 32dB - http://www.farnell.com/datasheets/93637.pdf
Mais il faut regarder le flux d'air brassé et la pression statique.
Soit presque 40 CFM et 37 Pa
Donc, avec ces informations, il est simple de trouver un ventilateur ayant les mêmes caractéristiques mais potentiellement plus silencieux.
Encore une fois, les filtres chez Farnell sont très puissant pour ça !
D.
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
