Voici les schémas d'horloge de Lars Clausen
LClock2
LClock3
J'ai un fichier plus détaillé du LClock3 si ce dernier n'est pas lisible...
Stacking de trois AD 1955
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Tweak Philips 963SA
- olin
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 17:17
Olin, ne te méprend pas sur ma remarque... on est bien en phase (coût et temps)... je faisait allusion au montage à tube
Cool pour les clocks... Pour le stack des trois AOP, tu peux nous expliquer le principe ? (et l'interet)
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
J'allais te poser la question Patrice .
C'est la mode apparemment... peut être pour ecouler les stocks AD
En tout cas le principe est simple: il suffit d'être un as du fer à souder .
L'intéret, c'est de faire de belles photos en macro .
Le pire c'est que je crois que je vais essayer la manip...
- olin
Bonjour ,
Désolé, je ne serais pas le Père Noel...j'ai oublié la barbe
En d'autres termes, mon alim marche pas
Sur la table, pas de pb, tout est Ok,. Mais quand je branche, il veut pas se réveiller le pépére ....J'ai fait ca hier, tard, entre deux préparatifs pour Noel.
En plus mon appareil numérique est parti en vacances avec Madame.
Mais, ceci n'est qu'une péripétie, ca va marché.
Olin, le CMOS est une technologie de semiconducteurs, les composants montés en surface s'apellent des CMS
Joyeux Noel à tous.
Bruno
Joyeux Noel à tous.
Bruno
- Robby
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
Et ça fait deux pages que j'essaie de comprendre ce que tu veux me dire !
Peux-tu nous en dire plus?
Quelle techno tu as utilisé, quelles tensions tu fournis, qu'est-ce que tu as gardé du circuit original?
- olin
Olin, je ne peux pas en dire beaucoup sur l'alim, mais c'est du traditionnel (alim lineaire), rien n'est conservé de l'originale.
--Patrice
--Patrice
- laric
[quote="olin
Quelle techno tu as utilisé, quelles tensions tu fournis, qu'est-ce que tu as gardé du circuit original?[/quote]
Techno traditionnelle : transfo / regulateurs linéaires....
Je n'ai RIEN gardé de l'existant ! C'est une alim complète sur une carte au format Europe.
Le seul pb que je vois, après réflexion, serai un pb de consommation qui écroulerai le +5V ou le 3,3V.
Je n'ai pas eu le temps de mesurer quoi que ce soit hier soir. Je n'ai pas laissé branché trop longtemps, de peur de griller qq chose.
Patrice, l'empillement de DAC est, en théorie, faite pour diminuer le bruit et l'erreur interne des DAC. Tu sommes plusieurs sorties, donc tu moyenne l'erreur. Accuphase avait pousser le vice jusqu'à mettre 16 DAC en // de mémoire...des PCM63. Mias c'était dans une autre vie tout ca
- Robby
je vient d'ouvrir pour modifié la bète ,j'avais l'intention d'implanter un AD8620(il m'en reste un) mais avec une tension de 8V au niveaux des AOP je me demande si le choix est judicieux
je vais juste remplacer pour le moment les condos de liaison par des ELNA SILMIC II et bypasser les alim avec 220nf comme indiqué.
quequn pourait m'envoyer les plans du 963 SVP
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
mich a écrit:petite question sur les alim d'AOP tweakée,j'ai vu sur un lecteur CD qu'il avait mis un torique 2x9V/30VA,pont,2X10000µf et c'est tout,il disait que ça marchait mieux ainsi que l'alim régulée d'origine.
ce type d'alim sur un AOP est il meilleur ou mieux vaut il faire une excélente alim régulée.
la personne en question est le tweaker de la 723,C.Blerald qui aurait éssayé quelques variantes en alim.
up pour une réponse
- mich
salut Mich !
Bon, à mon avis, une bonne alim bien stabilisée/régulée c'est certainement un plus pour tirer le maximum d'un aop !
D'ailleurs, sur la 723 de base il n'y a PAS de régulation sur l'alim de l'aop de sortie ! je peux même te dire que sur cette platine l'alim du + de l'aop sert aussi pour alimenter les moteurs de la mécanique de lecture.
Alors évidement si on compare une alim de 723 de base (donc non-régulée) avec une alim non-régulée mais avec de plus gros condo et un plus gros transfo, ce sera mieux, mais cela ne veut pas dire que c'est mieux de ne pas régulé ! C'est simplement qu'il est plus facile sur une 723 de booster l'alim non-régulée que de la remplacer par une alim régule de qualité...
Perso, sur ma 723, le remplacement de l'alim d'origine non-régulée par une alim régulée DIY a bien améliorer le résultat global ! Et c'est normal !
JB
JB
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:salut Mich !
JB
sur mon lecteur CD Onkyo (7110), j'ai halluciné aussi... les alims sont vraiment trop justes
Faut vraiment etre gonflé pour designer un truc pareil... ca ne marche que parce que les AOP ont un PSRR suffisant...
L'alim est partagée pour la base lectrice, on voit l'alim chuter selon les accés, c'est vraiment des économies de bout de chandelle, j'en croyais pas mes yeux
- palm
superbe beau boulot,
ce qui serrait interessant c'est de faire un recapitulatif des modifs de l'alim du 963 sa avec une methode claire du style de la page de vincent pour son module.
et non la retraite pour la 963sa HCFR Team n'est pas pour demain
- martin logan
- Inscription Forum: 08 Oct 2003 21:55
Avant de faire un récapitulatif, il faut d'abord finir les modifs.
Je suis en train de faire les miennes au niveau des aop et des condos, je vais faire les modifs du dac et de l'upsampling par un pro (travail trop précis), aprés ça je pourrait dire si ça vaut vraiment le coup.
Et quand la nouvelle alim sera au point je ferais aussi la mienne.
- ARNAUDCOCO
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:40
Salut à tous.
Je suis ce post, et aussi ceux de Video sur le 963 depuis quelques temps, mais je suis une grosse truffe en électonique.
Je pense ne pas être le seul à avoir un 963, à vouloir améliorer quelques trucs, et à ne pas se sentir capable de le faire.
Est-ce que quelqu'un pourrait faire un récap pour Newbies de : quoi acheter pour gentillement améliorer la partie audio du 963 (genre une bonne alim, des AOP de qualité...sans dépenser non plus 300€).
L'idée est que je trouve un magasin sur Paris (voire un forumeur dévoué)succeptible de proproser aux Newbies comme moi un montage facile , un kit en quelque sorte.
Je suis une truffe, mais si on me montre comment faire, je pense être capable de le refaire...et donc de le remontrer à un autre forumeur comment faire.
Si un connaisseur se sent d'attaque pour un récap, et si quelqu'un connait un électronicien que ne prendrai pas 200€ pour deux ou trois modifs...je prend.
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Voici un premier jet du tutorial de la partie vidéo, les commentaires et le reste vont suivrent....
http://www.homecinema-fr.com/laric/963HCFR.html
--Patrice
--Patrice
- laric
