Oui je sais il existe d'autre platine aujourd'hui donc pourquoi s'attarder sur ce lecteur, et tout simplement parce qu'il est super !
Voilà les dernières évolutions en date :
- Châssis de la base lectrice complètement amortie avec de la patta-fixe (made in Lecl..k).
C.a.d à la lentille, le bâti métallique de la lentille, et enfin le châssis plastique et son disque presseur.
- Condensateur d'alimentation patta-fixé.
- Pied patta-fixé avec ajout d'une bille de roulement pour le découplage.
Résultat :
- Plus de vibration sur le châssis de la base lectrice et de sa lentille, donc lecture plus précise et on le sens bien ; le son est plus précis encore
- Le patta-fixage et les billes de roulement pour le découplage apportent une meilleure tenu dans les médium bas et grave plus plus "propre encore"
> Il y a quelques jours j'ai été acquéreur du Pio BDP 51FD, bref je me suis fait une cession CD, et se fut court pour le Pio, car de le premier morceau, je me suis dis, tient il y a un problème de câblage ou sortie de son. Bien après verif, non pas du tout, le son est restitué mais sans vie, donc retour de suite au 963.SA.
Au passage merci à l'astuce du papier alu donné par un forumeur d'HCFR, on découvre certain instruments qui jusque là était inexistant. Même madame s'en est aperçu, alors qu'elle a plutôt les oreille bouché .
Bref du tout bon !
A bientôt
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
bonjour,
J'envisage de modifier uniquement la partie audio, (je m'en sers uniquement pour les CD ou SACD).
Ma question est : la platine vaut elle le cout de faire quelques tweaks ou il préférable d'investir dans une VRAI platine CD (pas trop chère grand max 400 roro)
Le seul hic est que j'aime bien le SACD multichanelle
- vermine92
- Inscription Forum: 21 Déc 2006 12:56
Tu as déjà la platine, alors vas y fait tes modif, cela ne t'en coutera pas grand chose mais de l'experience.
En gros l'investissement serra de l'ordre de 30€ à 50€ max avec modification d'alimentation comprise (et encore tu peux t'en tirer pour une 20aines d'euros même moins ).
Même avec ces modifications tu peux toujours prendre en occasion un lecteur SACD TDG histoire t'amuser avec et de comparer les performances des deux . Là c'est un coup à depenser 300€ à 500€ même aujourd'hui ; on n'a pas rien sans rien.
En suite à toi de voir quels sont tes priorités, me concernant la platine qui me ferais la mettre de coté (et encore), ce serais une Marantz (je ne sais plus quel ref) et même il faut le materiel qui va avec.
Pour réssumer : Pour en profiter, il faut de la cohérance dans ton matèriel.
- Eternalst
- Inscription Forum: 25 Jan 2009 2:23
Ok merci pour ta réponse, je vais me lancer dans la modification (c'est plutot un ami qui va me la faire d'ici un petit mois)
Je ferai un retour après la modif.
- vermine92
detterrage
je viens de poster ça pour une utilisation exclusive en sacd
viewtopic.php?f=1257&t=29718349&p=173523326#p173523326
- piqachu
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
Eternalst a écrit:Au passage merci à l'astuce du papier alu donné par un forumeur d'HCFR, on découvre certain instruments qui jusque là était inexistant. Même madame s'en est aperçu, alors qu'elle a plutôt les oreille bouché .
Bref du tout bon !
A bientôt
Je découvre ce fil et j'aimerai savoir ce qu'est cette astuce du papier alu.Pourriez-vous me donner l'explication ou le lien du forumeur d'HCFR ?Merci
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Malheureusement je n'ai pas de lien pour le papier alu, en revanche cela sert à démagnétiser la galette CD.
Voici 2 méthodes, la seconde a été aussi donnée par un forumeur qui lui mm la trouvé sur le net :
1 - feuille de papier alu ménagé de 30 cm dans laquelle tu mets ta galette dedans.
Tu replis la feuille alu sur le cd,
Tu presses entre des deux mains,
Tu sors le CD de la feuille et le mets dans lecteur,
Presses play et déguste.
2 - Tu prends un aimant et un mouchoir/sopalin,
Tu le passe sur toute ta galette,
Tu remet ton CD dans ton lecteur,
Presse play et déguste.
Le but comme déjà indiqué plus haut est de débarrasser, le plus possible, ta galette des parasites électromagnétique, et donc la lentille de ton lecteur verra mieux, pour au final avoir une meilleur retranscription du signal.
PS : il y a aussi une méthode avec un fil de Litz intégré au lecteur et qui traine sur le cd durant sa lecture, mais je ne l'ai jamais expérimenté.
Voilà.
Voilà.
- Eternalst
Re-Bjr,
Par contre j'aurais besoin d'aide ; avis aux spécialiste de l'alimentation.
Voilà, j'ai récemment ressortis ce lecteur et en pleine écoute, coupure de courant net.
Une fois le courant rétabli le lecteur de s'allume plus ; merci edf !!!
Je passe en revu les composant de l'alim, mais rien de suspect, le fusible est intact, les soudures refaite, on rebranche et rien.
Je prend la température sur les ligne 15v, 3v etc, j'ai du 0v partout.
Le Primaire l'alim a l'aire de fonctionner, mais je crois que mon secondaire est hs, mais où.
Qui pourrais m'aider a résoudre mon problème d'alim.
Au pire que l'on puisse m'aider à faire une alim propre complète pour mon lecteur (j'y connais rien).
Merci de votre aide.
- Eternalst
Merci beaucoup, pour ta réponse Eternalst
Concernant l'alim,quand tu dis que le primaire à l'air de fonctionner, ça veut dire qu'il n'est pas coupé et qu'il y a présence de tension à ses bornes?Sinon il faut sonner le sesondaire à l'ohmètre mais c'est rare qu'un secondaire crame comme ça sans avoir chauffé.Il y a peut-être un fusible thermique quelque part sur le transfo qui a pu lâcher(j'ai déjà eu le cas sur une enceinte asservie Philips).Il faudrait que j'ouvre mon lecteur pour vérifier!
- Grand_Floyd
Je viens de l'ouvrir!En fait il s'agit d'une alim à découpage.Autrement dit "t'es dans le caca".La dépanner n'est pas évident.J'en ai profité pour relever les tensions présentes sur le bornier de sortie au cas ou tu voudrais refaire une alim.Voici ce que j'ai trouvé :
Bornier 12 bornes (j'ai appelé borne 1, la borne la plus proche d'un connecteur blanc sur lequel rien n'est branché ,et les mesures sont effectuées à partir de la masse):
Borne 1 = 0V mais ne sonne pas à la masse.
Borne 2 = -34,19V
Bornes 3 , 5 , 7 et 10 = 0V (sonnent toutes ensembles et à la masse).
Borne 4 = - 11,95V
Borne 6 = + 5,32V
Borne 8 = + 13,27V (avec lecteur en position stop.Chute à 12,94V aprés avoir appuyé sur "Play"
Bornes 9 et 10 sonnent ensembles = 3,47V
Borne 2 = -34,19V
Borne 4 = - 11,95V
Borne 6 = + 5,32V
- Grand_Floyd
Merci Grand_Floyd.
Comme tu dis, l'alim à découpage c'est la ca....ta.
J'ai le manuel service du lecteur donc je connais bien les tensions de sortie de chaque ligne.
Lorsque je mesure sur le primaire, j'ai bien quelque chose, mais une fois les mesures faite sur les lignes du secondaire, rien ne sort ; c'est du zero V.
J'ai le manuel service qui m'a toujours aidé pour comprendre certaine de mes modifs, mais là mon problème est tout autre ; je ne sais pas faire une alim.
Mon idéal serait une alim analogique linéaire propre, juste pour alimenter le lecteur et les cartes qui en dépende.
J'aimerais, comme beaucoup, juste garder ce lecteur pour la lecture des cd et sacd.
Si quelqu'un a déjà fait ça sur le 963sa, je suis preneur.
- Eternalst
Il me parait clair que l'alium à découpage ne démarre pas.Ca peut venir du circuit intégré ou d'un transistor.Je sais par expérience que réparer une alim à découpage n'ezt pas évident.Je me souviens d'un cas ou j'avais tout changé et ça ne repartait pas quand-mème.Peut-être un problème dans les tolérances des composants.Sinon refaire une alim ne serait pas trop difficile avec quelques régulateurs LM317 , LM337 , quelques résistances, condensateurs , un transfo et un pont redresseur.Il faudrait déjà savoir quelle est la consommation de courant pour chaque tension afin de déterminer la puissance des composants.Aurais-tu le pdf du manuel de service, que je regarde un peu?
- Grand_Floyd
tu as regardé les condos, ça peut etre ça...
- piqachu
Au visuel les condos sont ok ; pas de fuite, pas de gonflage.
J'ai une alim d'un autre 963 qui me sert pour don d'organe.
Après avoir contrôlé le redresseur de courant, niveau conductivité, j'ai vue une connexion croisée des pattes (une continuité) et comme ce n'était pas le cas de mon alim de lecteur principal, j'ai fait un échange standard (déssoudage, soudage) et là catastrophe.
Court-circuit et fusible HS !!!!!!!! P***** de m****** (pardon je suis excédé)
Si j'ai échangé le redresseur, c'est qu'il n'avait pas cette connexion croisée des pattes : c'est grave doc ?
Que me conseiller vous ; lutter pour comprendre et faire entièrement une alimentation maison ou acheter une autre platine sacd.
Si la seconde solution est conseillée, quelle platine a le meilleur rapport qualité prix et surtout un excellent potentiel de tweakage ?
- Eternalst
