Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tweak Philips 963SA
Message » 20 Aoû 2003 0:25
oui je suis daccort avec toi pour le découplage des capa en sortie du redressement, j'en met tj ;;)
mais on m'a souvent conseillé les découplage de diode pour éliminé les pic de commutation, comme on dit qui peut le plus peut le moins
je suis aussi daccord que l'on trouve des diode de trés haute qualité qui n'en n'on peut etre ps besoins ;)
Aldo
aldo
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Annonce
Message par Google » 20 Aoû 2003 0:25
Publicite
Message » 20 Aoû 2003 0:28
Une dernière
aldo a écrit:c'est plus rapide que des diode rapide de type BYW** ***?
Aldo
Incomparable,d'ailleurs sur les alim à découpage il n'y a que des schottky.
Sur les datasheet la vitesse n'est indiquée que pour les diodes Ultra fast,turbo,ect...
Le revers de la médaille c'est que les schottky ne monte pas en tension (100 volts maxi) :oops:
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 20 Aoû 2003 0:30
ah me*de je suis ni*é :cry:
j'avais besoins de 200v pour mon ampli :(
Aldo
aldo
Message » 20 Aoû 2003 18:51
aldo a écrit: je vais bientot attaqué mon harman et gardé le plus chiant pour la fin, c'est a dire l' OP :( c'est que du CMS :(
cablage en l'air pas le choix :cry:
Aldo
Oh, pas forcément ! Les cms, avec un peu d'adresse et de méthode, on arrive à se débrouiller pour les souder sans matos spécifique ! :wink:
KIKI a écrit:d'ailleurs sur les alim à découpage il n'y a que des schottky.
Oui, mais les raisons sont surtout que :
- la tension de déchet est plus faible (donc meilleur rendement de l'alim ! :wink: ),
- le découpage se fait à des fréquences beaucoup plus élevées que 50Hz, donc la rapidité des diodes devient LARGEMENT plus critique que pour une alim basique à transfo 50Hz... :wink:
Mais c'est vrai que ce genre de diode rapide ne peut être que bénéfique de toute façon !
Pour le coup des capa en // avec les diodes, je suis assez d'accord avec toi : ce n'est pas forcément une bonne idée avec des diodes rapides...
Par contre, comme le "pic" de tension lors de la commutation est toujours plus ou moins présent aux bornes du bobinage du transfo et risque de rayonner un peu aux alentours, il peut être envisageable de mettre un condo entre les bornes du secondaire. Pour éviter de créer un circuit résonnant entre l'inductance du transfo et le condo, une petite résistance en série avec le condo peut aider, on se retrouve alors avec un truc proche du réseau de Boucherot...
On peut d'ailleurs utiliser ce même genre de réseau RC pour minimiser l'influence des l'inductance parasite des gros condo chimiques et l'inductance des lignes d'alimentation. :wink:
On trouve ce genre de "trucs" par exemple chez Tnt-Audio :
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html
Ciao
jb
jbcauchy
Inscription Forum: 22 Oct 2001 2:00
Message » 20 Aoû 2003 21:16
Merci JB.
J'avais précisé pour Aldo mais en privé.
Désolé.
Samsara
Message » 20 Aoû 2003 21:25
KIKI a écrit:Merci JB.
Désolé.
Oh, pas de problème ! :wink:
J'ai simplement "remis une petite couche", en me disant que c'est le genre de petits trucs qui pourraient intéresser d'autres personnes... :wink:
Ciao
jb
jbcauchy
Message » 20 Aoû 2003 22:52
C'est ce que je disais à Aldo :wink:
Samsara
Message » 21 Aoû 2003 1:09
Ciao
jb
bonjours Jbcauchy,justement je me suis toujours demandeé quelle était la valeur de la R,indéchifrable à part la puissance?
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 21 Aoû 2003 7:32
Salut.
Je vois(je crois) 9,1 Ohms(le symbole ohm est remplaçe par R ici,des fois par E) 11 Watts en série avec 220 nF ,au secondaire 100 nF.
Samsara
Message » 21 Aoû 2003 18:30
KIKI a écrit:Salut.
C'est aussi ce que je lis ! :wink:
Enfin, je suis pas sur que la valeur exacte soit hyper critique, surtout que la "bonne" valeur va varier en fonction du reste du circuit (caractéristique du transfo, en particulier). :roll:
Attention, pour le réseau RC sur le primaire, il faut prendre des composants prévus pour aller sur le secteur !!!! :o
Il existe d'ailleurs des réseaux RC tout fait prévus pour ça dans un unique boitier plastique. C'est souvent appellé "antiparasite de contact" ou quelquechose dans le genre (car cela sert souvent pour éviter les parasites lors de la commutation d'un inter ou relai sur le secteur). J'ai pas vu de réf chez RS, mais par exemple il y a ça chez Conrad réf 45 23 27-33 (2.69€... pub gratuite :wink: ).
Ils font d'ailleurs aussi des condo X+Y dans le même moulage plastique à sortie par fil dans la même série !
Ciao
jb
jbcauchy
Message » 21 Aoû 2003 23:03
soit les condo type X2 ou prise secteur CCE selectronique avec filtre intégré de type shafner si je ne me trompe pas
Aldo
aldo
Message » 26 Aoû 2003 16:36
Je suis nouveau pour le tweak de materiel audio/video.
J'ai bien changer quelque truc dans mon lecteur cd 723, j'aimerais modifier mon lecteur DVD 963SA pour ne plus avoir les bandes vertes en 1080i.
Pouvez vous m'indiquer quelles sont les condo a bypasser.
Merci de votre aide.
ARBlue
Inscription Forum: 16 Nov 2001 2:00
Message » 26 Aoû 2003 18:46
Samsara
Message » 10 Sep 2003 10:37
Je vous mets un lien sur quelques modifs d'un gars sur AVS : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... did=298015
Trés cool... ;)
--Patrice
laric
Membre d'Honneur -Webmaster & Relations Pros
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 11 Sep 2003 21:08
laric et kiki y a t'il moyen de remplacer les aop(sortie yuv)par des modeles suppérieurs? lesquels prendre?
une alim specifique pour la carte YUV aiderait quelque chose ou pas,et si oui quel shéma utiliser?
mich
