Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Tweak / Réparation Intégré Metaxas
Pendant que j'y suis.... ça peut apporter quelque chose de remplacer le tranfo toroidal par un R-Core ?
- Metaxas44
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Ca tire un peu plus sur la transformateur; mais si celui-ci est bien dimensionné ça ne pose aucun problème.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
OK... pourquoi pas changer "aussi" le transfo...
- Metaxas44
Tu peux toujours, mais est-ce le coût de revient (surtout si tu veux mettre des M-lytic) vaut le résultat ?
Pour le R-core, il génère bien moins de bruit qu'un toroïdal, très peu de pertes et d'écart de tension avec le nominal.
- tututpouet
Je viens de regarder, je n'ai pas plus de 5 cm pour placer le transformateur en hauteur.... soit un modèle de 80VA en R Core. Trop juste...
- Metaxas44
Je remonte le post 4 ans après... je n'ai pas touché à l'ampli depuis. Même si je ne suis pas certain que les condos soient morts, je vais me décider à les changer ! Pour mémoire il s'agit de 8 40 V 4700 uF 85°.
On me conseillait : "Tu peux passer à 6800µF 40V si tu as assez de place." Est-ce une bonne idée ?
On trouve par exemple :
http://www.audiophonics.fr/nichicon-gol ... -5572.html
http://www.audiophonics.fr/nichicon-con ... -5459.html
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -5998.html mais ce sont des "snap in" donc je ne sais pas si cela colle !
D'autres suggestions ?
Il y a également 4 petits condensateurs à droite : faut-il aussi les changer ?
Après, il faudra probablement régler les courants de repos... et je ne sais pas faire. Je vais voir si je peux retrouver un manuel. Metaxas les vend 100$ et je trouve que c'est un peu abuser !
Merci !
Merci !
- Metaxas44
Apparemment personne ne s'intéresse aux produits MAS... J'avais juste besoin de conseils pour le changement des condensateurs de filtrage histoire de ne pas faire de grosses bêtises en les changeant...
EDIT : que penser aussi du changement de la pattes thermique des transistors de puissance ?
- Metaxas44
Vraiment personne pour me conseiller sur le changement des condensateurs de filtrage ?
- Metaxas44
