Moi je vais mettre tout le monde d'accord Je propose de ne plus utiliser BYPASS 7+1 mais SHAWN IN 7+1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
Upgrade 7.1 pour Lexicon DC1-DC2-MC1
- Dawid
Pas de problème, là on sait de quoi on parle.
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
ou l'entrée 7.1
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Comme tu dis c'est un vrai Bypass, donc aucun réglage par enceinte, juste le volume global.
Il faut utiliser les réglages du lecteur. Normalement c'est suffisant pour pour avoir le même volume sur chaque enceinte.
Il me semblait avoir lu que l'on pouvait régler le volume enceinte par enceinte si l'effet utilisé le permettait (sides, rears, subwoofer suivant les effets). Ce n'est pas le cas?
Quelqu'un as-t-il fait des essais en écoute purement hifi? à partir d'un lecteur sacd car le MC1 est connu pour être un peu faiblard de ce côté là et le by-pass peut apporter une solution.
- crapouillo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 12:40
Il n'y a pas de réglage de volume par enceinte, en Shawn 7.1.
En hifi, soit tu utilises les sorties stéréo(2 canaux) du lecteur et tu entre en CD analogique sur le Lexcicon, ou directement sur ton ampli, si entrée dispo...
Ou en Shawn 7.1, tu utilises les 2 canaux Front et tu ressorts du Lexcicon, sans modification du signal. Car avec un CD tu n'aura que 2 canaux de disponibles, les autres n'auront aucun signal.
Yves
Yves
- ysati
ysati a écrit:Il n'y a pas de réglage de volume par enceinte, en Shawn 7.1
J'ai lu ça aussi sur le forum de shawn :
- pas de réglages enceintes : distance, volume, fréquence de coupure
- pas de bass management
Tous ces réglages doivent être faits via la source.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
comme je fais avec mon HKS 1.0. Rien sur le preamp, tout sur la source
Voilà la réponse de Shawn à la question que je me posais:
C'est bien ce que je disais: Certe, le bass-management, distance et niveau de chaque canal (en fait tout ce qui se trouve dans le menu "SETUP" ) n'est plus disponible. En revanche, les réglages de l'effet sélectionné sont eux toujours opérationnels .
like using the PARTY mode for this as if you go into Effect Adjust there are not many adjustments and the few it has (output levels) are still active in multi-channel analog bypass. Likewise the fader, balance control and Output Levels are still active in multi-channel analog bypass.
- crapouillo
crapouillo a écrit:C'est bien ce que je disais: Certe, le bass-management, distance et niveau de chaque canal (en fait tout ce qui se trouve dans le menu "SETUP" ) n'est plus disponible. En revanche, les réglages de l'effet sélectionné sont eux toujours opérationnels .
C'est une bonne nouvelle
Donc si je comprends bien , on peut ajuster le volume de chaque voie en mode SHAWN 7.1 ... j'ai bon
Ca permettrait donc de booster un peu le canal .1 qui d'après ce que j'ai lu restera par contrainte hardware assez faible sur la sortie .1 analogique des lecteurs HD (contrainte qui existe aussi sur les lecteurs de DVD et dont je ne connais pas l'explication technique).
- alex_t
alex_t a écrit:crapouillo a écrit:C'est bien ce que je disais: Certe, le bass-management, distance et niveau de chaque canal (en fait tout ce qui se trouve dans le menu "SETUP" ) n'est plus disponible. En revanche, les réglages de l'effet sélectionné sont eux toujours opérationnels .
Ca c'est en étant en "Party mode", mais il me semble qu'on peut choisir sur quel mode on peut se mettre... Donc avoir accès à des réglages différents selon le mode choisi. Je pense par exemple au mode PCM - Logic 7 qui propose de nombreux réglages (volume des REARS, des SIDE, du SUB...)
alex_t a écrit:Donc si je comprends bien , on peut ajuster le volume de chaque voie en mode SHAWN 7.1 ... j'ai bon
En fait le gain par enceinte se fera sur ton lecteur HD-DVD et non sur le preamp (de même que la frequence de coupure)
- Dawid
Et bien c'est fait, mon MC1 est modifié et il fonctionne.
Concernant le démontage, pas de difficulté particulière sur le MC1, je conseillerais simplement de ne pas tout dévisser sur la face arrière et de laisser les deux petites cartes (entrées video) fixées sur la face arrière: C'est toujours du temps de gagné . Ensuite, on extrait la carte principale (qui tient toute la surface du MC1) en lui laissant le fil à la patte (cable d'alimentation assez long). Le plus aisé alors c'est que quelqu'un tienne la carte vericalement pour que vous puissiez dessouder les condensateurs en chauffant les pattes d'un côté de la carte et en tirant légeremnt de l'autre.
Après, on suit bien les photos pour ne pas se tromper et c'est ok. On remonte, avant de fermer le capot, on teste:
-On configure: trigger "disable sur les entrées audio sauf l'entrée "AUX". Comme celà, quand on appui sur "AUX", le trigger se met sur ON et alimente le petit kit de shawn qui permet le by-pass.
-On lance le bruit rose pour vérifier que les soudures sont ok
-on teste les entrées en lançant un signal extérieur en 7.1 ou alors 2 à 2 avec un simple cd que l'on branche alternativement sur les 8 entrées.
-On remonte et on écoute.
Justement, essai sur Batman Returns en Dolby True HD Que c'est beau: Plus de dynamique, de précision notamment sur les effets arrière, basses plus "sèches". La différence avec la piste DD+ est vraiment audible. En revanche je trouve que l'on perd un peu de la fusion des voies et de la spacialisation des effets qui est la signature du LOGIC7: C'est fromage ou dessert Je conseille d'ailleurs de doubler chaque sortie des 2 voies arrières en sortie du XE1 pour profiter de vos 4 enceintes arrières (gràce à un câble ad hoc: Une entrée rca d'un coté et deux de l'autre).
Enfin, je confirme que si on utilse l'effet "PARTY MODE" (je ne suis plus certain du nom exact), on peut régler:
-Le niveau de la voie centrale
-LE niveau des surrounds "side"
-Le niveau des surrounds 'Rear"
-Le niveau du subwoofer
La majorité des intégrés actuels ne permettent pas ces réglages de niveau sur leurs entrées "ext 7.1". C'est pourtant absolument nécessaire notamment pour rattraper le niveau (trops bas) de la sortie sub.
Il est drôle noter que le MC1 passe dorénavant devant le MC4 et le MC8 qui n'ont qu'un by-pass 5.1 comme le MC12 d'ailleurs, ce dernier numérisant cependant ces entrées permettant par là-même d'appliquer le Logic et de simuler 4 voies arrières. Il ne reste plus qu'a trouver des lecteurs HD-DVD ou BR avec sorties 7.1 sur cinch...et des films dans ce format (on parle du "Seigneur des Anneaux" avant Noel).
- crapouillo
Merci pour ce CR.
Ce SHAWN 7.1 est vraiment une bonne chose pour nos LEX. Il me tarde de faire la modif.
J'ai 3 questions techniques :
1> as-tu utilisé le bracelet électrostatique, si oui comment doit-on s'en servir ?
2> lorsque tu as soudé les fils sur la CM, l'as-tu fait par le dessus ou par dessous ou via une soudure traversante (qui touche la piste de dessus et la piste de dessous)
3> où doit-on souder les fils au niveau des entrées RCA, on ne voit pas bien sur les photos de shawn ?
Tu n'as pas écrit qu'on pouvait régler le niveau des enceintes FRONT G/D, est-ce volontaire ou est-ce un oubli ?
C'est vraiment génial de pouvoir régler le niveau du canal subwoofer car on m'a expliqué qu'il était peu probable que ce 'défaut' du XE1 soit corrigeable par firmware car il serait inhérent aux contraintes hardware que l'on retrouve aussi sur les lecteur de DVD avec des sorties 5.1.
- alex_t
1- Oui, j'ai utilisé un bracelet anti-statique relié à la terre via une prise de courant
2- Pour plus de praticité, jai soudé par le dessus mais il faut chauffer suffisament pour que l'étain "coule par capilarité" et traverse l'épaisseur le la carte.
3- On soude sur les deux parties metalliques des rca qui sont en fait les points chauds de ces prises . Il faut d'abord les étamer
On ne peut pas régler indépendament chaque voie (ce qui se fait dans le menu "SETUP" du Lex et qui n'est plus possible en by-pass). Si tu as un déséquilibre droite-gauche(ce qui est trés rare), tu règle celà dans le menu du lecteur. Idem pour les distances.
- crapouillo
[quote="crapouillo"]
Tu utilise quel mode? car plus bas tu dis qu'on ne peut pas régler indépendamment le volume des enceintes, or a priori tu peux le faire?
Yves
Yves
- ysati
OK merci pour ces précieuses recommendations.
- alex_t
