crapouillo a écrit:Et bien c'est fait, mon MC1 est modifié et il fonctionne.
Concernant le démontage, pas de difficulté particulière sur le MC1, je conseillerais simplement de ne pas tout dévisser sur la face arrière et de laisser les deux petites cartes (entrées video) fixées sur la face arrière: C'est toujours du temps de gagné . Ensuite, on extrait la carte principale (qui tient toute la surface du MC1) en lui laissant le fil à la patte (cable d'alimentation assez long). Le plus aisé alors c'est que quelqu'un tienne la carte vericalement pour que vous puissiez dessouder les condensateurs en chauffant les pattes d'un côté de la carte et en tirant légeremnt de l'autre.
Après, on suit bien les photos pour ne pas se tromper et c'est ok. On remonte, avant de fermer le capot, on teste:
-On configure: trigger "disable sur les entrées audio sauf l'entrée "AUX". Comme celà, quand on appui sur "AUX", le trigger se met sur ON et alimente le petit kit de shawn qui permet le by-pass.
-On lance le bruit rose pour vérifier que les soudures sont ok
-on teste les entrées en lançant un signal extérieur en 7.1 ou alors 2 à 2 avec un simple cd que l'on branche alternativement sur les 8 entrées.
-On remonte et on écoute.
Justement, essai sur Batman Returns en Dolby True HD Que c'est beau: Plus de dynamique, de précision notamment sur les effets arrière, basses plus "sèches". La différence avec la piste DD+ est vraiment audible. En revanche je trouve que l'on perd un peu de la fusion des voies et de la spacialisation des effets qui est la signature du LOGIC7: C'est fromage ou dessert Je conseille d'ailleurs de doubler chaque sortie des 2 voies arrières en sortie du XE1 pour profiter de vos 4 enceintes arrières (gràce à un câble ad hoc: Une entrée rca d'un coté et deux de l'autre).
Enfin, je confirme que si on utilse l'effet "PARTY MODE" (je ne suis plus certain du nom exact), on peut régler:
-Le niveau de la voie centrale
-LE niveau des surrounds "side"
-Le niveau des surrounds 'Rear"
-Le niveau du subwoofer
La majorité des intégrés actuels ne permettent pas ces réglages de niveau sur leurs entrées "ext 7.1". C'est pourtant absolument nécessaire notamment pour rattraper le niveau (trops bas) de la sortie sub.
Il est drôle noter que le MC1 passe dorénavant devant le MC4 et le MC8 qui n'ont qu'un by-pass 5.1 comme le MC12 d'ailleurs, ce dernier numérisant cependant ces entrées permettant par là-même d'appliquer le Logic et de simuler 4 voies arrières. Il ne reste plus qu'a trouver des lecteurs HD-DVD ou BR avec sorties 7.1 sur cinch...et des films dans ce format (on parle du "Seigneur des Anneaux" avant Noel).
Bon je viens de faire la modif hier soir et mon "Bypass ne fonctionne pas.
As tu des photos de ton cablage ?
As tu utilisé la R quelque par ?
Philippe
