Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
résine polyester : mise en oeuvre
Message » 21 Mai 2015 16:39
le kit outil c est ca :
Kit outils PONCAGE
78,00€ 65,00€
Ce kit d'outillage comprend:
- 1 Ponceuse/Polisseuse 1200W
- 1 Plateau hard 180mm
- 1 Peau de mouton
- 1 Cale à poncer
- 3 disques 150mm 40,120 et 240
pour le prix je me dis que ca vaux pas le coup de s en priver...
kouloutou95
Annonce
Message par Google » 21 Mai 2015 16:39
Publicite
Message » 21 Mai 2015 17:28
Oui c'est sur ce n'est pas pour faire de la série mais bon c'est honnête et te je l'ai vue la semaine dernière en passant chez shaper en récupérerant du matos.
aldo
Message » 06 Juil 2015 9:08
Je reprends le fil de discussion très bientôt pour attaquer la finition de mes Prima. La avec les 35 degrés en journée, pas envie de suer à faire ça !!! Pas évident d'ailleurs de trouver du papier à poncer avec du grain très fin.
Superbe ta planche aldo !!
Benoit
Benpocket
Message » 09 Aoû 2015 21:38
Benpocket a écrit:Je reprends le fil de discussion très bientôt pour attaquer la finition de mes Prima. La avec les 35 degrés en journée, pas envie de suer à faire ça !!! Pas évident d'ailleurs de trouver du papier à poncer avec du grain très fin.
Benoit
merci Benoit avec un peut de retard je n'avais pas vue ces réponses :(
aldo
Message » 24 Aoû 2015 17:42
bonjour
Même pas 10 mois après l'application de résine polyester sur la face avant de mes enceintes voici ce qui se passe:
En fait ca a commencer 1 ou 2 mois apres et ca ne fait que s'étendre.
JE vais donc devoir tout reponcer et recommencer (ou plutot commencer car c'est pas moi qui l'avais fait) mais du coup cette méthode à priori magique me fait un peu peur pas envie de devoir tout recommencer 1 fois par an. :zen:
des idées du pourquoi ca fait ça?
vadonchez
Message » 24 Aoû 2015 18:31
:o
bizarre cette réaction! je l'ai eu fait plein de fois, j'ai vue des étagère que j'ai eu fait il y a des années et ça n'a pas bougé.
ce n'est pas une méthode à priori magique, c'est une méthode comme une autre approuvée, maintenant là il y a eu une reaction inabituelle de la résine.
aldo
Message » 24 Aoû 2015 19:02
merci pour ton retour aldo
ecoute tant mieux si c'est un cas isolé j'aurais peu etre plus de chance la 2eme fois :wink:
Tu penses qu'il vaut mieux tout poncer et recommencer à 0 ou alors essayer de corriger les défauts (avec les risques que cela comporte en terme de raccord j'imagine)?
vadonchez
Message » 24 Aoû 2015 19:43
vadonchez a écrit:merci pour ton retour aldo
non mieux vaut faire un raccord dans un premier temps, et en ce démerdant bien ça ne se vois pas, j'ai fait souvent sur mes planches et une fois fini on ne vois rien
Aldo
aldo
Message » 22 Sep 2015 11:55
j'ai recommencé à utiliser la résine et la je suis en pleine galère, j'ai mal étalé la résine du coup je me retrouve avec des zones très en creux.
si je fais des rustines de résines a ces endroits et que je reponce est ce que ça passe?
j'ai des problèmes de viscosité j'ai du mal à étirer la résine au splater.
j'ai 2 questions:
Chauffer la résine est une solution pour la rendre plus liquide me semble t'il?
si je passe la dose de durcisseur de 2 a 1% aurai je vraiment une bonne polymérisation de la matière, que ça me laisse plus de temps pour appliquer la résine?
Par rapport à mes premiers essais je commence à me décourager, c'est pas si simple que ça d'avoir une surface bien plane sans vague au visuel et au toucher...... :grr: :grr:
wartotal
Message » 22 Sep 2015 12:51
Alors pour fluidifier la résine il faut soit la mettre un peut au bain marie soit ajouter du styrène monomère à 5-10%.
Plus la résine est fluide plus elle s'auto lisse..
au spalter il faut bien étaler en croisé , faut pas faire cela pendant des heures la manip dure à peine 1 minutes il faut juste se contente de faire ces passes pour évacuer la résine en trop et rien de plus
Et après on n'y revient pas dessus pour essayer de lisser au max on la laisse faire son taf.
ne pas oublier le styrène parafiné également à 4-5% Et bien le mélanger la résine pendant 1 minutes.
Et ensuite la catalyser à 1% ça fonctionne aussi
je glass des longboard de 3m de long à 2% donc j'imagine que vous avez vraiment plus de temps que moi pour lisser des surfaces plus petites.
il se peut que vous perdiez des pois de spalter, on les enlève avec une pince à épiler, on ne repasse pas le spalter dessus!
pour éviter de perdre les poil de spalter, déjà prenez un spalter pour solvant, pas un acrylique ;)
Tremper le une nuit dans de l'eau tiède, pour bloqué les poils dans la colle.
Aldo
aldo
Message » 22 Sep 2015 15:02
aldo a écrit:je glass des longboard de 3m de long à 2% donc j'imagine que vous avez vraiment plus de temps que moi pour lisser des surfaces plus petites.
Aldo
La différence entre les pros et les amateurs, merci pour tes conseils je vais tester les rustines si c pas top je reponce jusqu'au MDF!
wartotal
Message » 22 Sep 2015 22:56
tu voulais faire quoi par dessus ta résine?
franck660
Message » 23 Sep 2015 17:28
franck660 a écrit:tu voulais faire quoi par dessus ta résine?
Revenir avec de la résine sur les zones en creux et reponcer.
wartotal
Message » 23 Sep 2015 18:32
ce que je veux dire: tu vas laquer, plaquer,... ?
franck660
Message » 23 Sep 2015 19:48
ouaip je suis amateur alors imagine les pro :D
aldo
Retourner vers Meubles et Menuiserie
