le bloc-note est un petit logiciel windows,d'édition texte.
coller le contenu dans un fichier bloc-note vierge,et sauvegarder comme "calib-ecm4000.mic"
ensuite dans dans arta --->FR compensation--->load--->cocher "use fr compensation" et hop.
oui + ou - du hp,aucune importance.
sortie casque,sortie hp,sortie ligne...pas de préference.
le mieux utiliser un jack 3.5mm stéreo,pour la sortie et pour l'entrée (line in stéréo---->brin voie gauche et brin voie droite).
il doit y avoir des schéma plus claires.
un exemple
DUT=haut-parleur
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Bonjour Thierry,
J'ai enregistré le fichier de calibration
Je voudrai enregisté une courbe d'Arta sur un support afin de te montrer une première courbe, comment on exporte un "dessin" ?
Cordialement
Cordialement
- JM1111
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
Bonjour JM,
simplement sur ton clavier,il y a une "touche"impécr" en haut à droite.
(cela corrrespond à un "copier") une copie d'écran.
je t'invite fortement à abandonner Arta (surtout en version démo)
REW (room equ. wizard) te donnera toute satisfaction.
-ouvrir "paint" et coller dedans.ctrl+V (traficoter etc...sauvegarder en JPG).
-casimage--->http://www.casimages.com/ (pas besoin de compte)
-uploader l'image que tu viens de sauvegarder (en .jpg (par ex))
-copier l'adresse de l'image et la placer dans le message (sans les balises ) (on peut afficher directement aussi).
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Re,
Pourquoi me conseilles tu REW à la place d'Arta (version gratuite), la seule différence avec la version payante c'est que l'on peut pas enregistrer ?
Concernant REW, il faut que je trouve un "dictaciel" ou un site qui explique un "peu" son fonctionnement
Merci tes réponses très détaillées, grace à toi, je vais enfin progresser...
Je télécharge de suite REW
- JM1111
Bonjour Thierry,
Je suis en train de réaliser ton schéma pour l'impédance des HP
J'ai utilisé des micro jacks (comme tu m'as conseillé)
Il me manque juste le cable en bleu sur ton schéma, à quoi sers t-il et comment le brancher au jack
Cordialement
Cordialement
- JM1111
J'ai fait une photo de mon écran, elle est enregistrer dans casimage sur mon compte par contre je ne sais pas quel format d'image prendre et comment on importe sur mon message
A moins qu'une des deux photos convienne
http://www.casimages.com/galerie.php?id=275158h164562
Cordialement
Cordialement
- JM1111
Hello,
il y a bcp plus simple,sur le clavier il y a une touche "impr écran".
ensuite ouvrir paint et ctrl V.
ces mesures sont avec le câble rebouclé ?
,à part les quelques glitchs (voir avec les Fr 44.1k ou 48k) dans measurement setup.
avec un cable rebouclé,l'impédance est infinie (z=u/i).i=0
- titi38000
- Inscription Forum: 22 Mai 2013 10:19
J'ai fait un imprim écran
Le fil est branché comme sur la procédure (je l'espère)
Mais la courbe varie souvent et la ou je vais arrêter l'enregistrement, je ne suis pas sur d'avoir la même courbe
Le test est fait sur hp de 13 cm de récupération
- JM1111
Hello,
avec un câble en rebouclage (simple jack mâle-mâle)
tu dois pouvoir lire une impédance très élevée.
avec ARTA,qu'est ce que donne une mesure carte son rebouclée ?
- titi38000
Hello,
Voici une mesure sous Arta (toujours avec un hp de 13 cm à l'air libre posé sur mon bureau
http://www.casimages.com/index_galerie.php?IDrep=275158
Est ce que mes courbes ressemblent à ce que je devrai avoir ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- JM1111
Est ce qu'il y a des personnes pour me donner leurs avis sur mes courbes ?
Cordialement
Cordialement
- JM1111
Le dernier lien n'est pas valide.
Lorsque tu rédiges ton message, tu y colles le lien, tu le sélectionnes intégralement avec la souris (tout est encadré en bleu) et puis tu cliques sur img. ( juste à coté d'url)
Tu cliques ensuite sur aperçu et tu verras ensuite si ton message est ok ou pas.
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Désolé, j'ai pas vérifié mon lien
http://www.casimages.com/img.php?i=1305 ... 246568.png
Cordialement
Cordialement
- JM1111
Est ce qu'on est obliger d'avoir une Arta Box pour mesurer une courbe de fréquence ?
Merci par avance
Merci par avance
- JM1111
Retourner vers Outils & Logiciels
