Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Test matériel de mesure
Message » 28 Sep 2018 10:24
Thierry38- a écrit:
Wakup2 a écrit:Tout dépend de ce que l'on cherche a faire et mesurer :wink: un ECM8000 avec une vrai calibration suffit dans la majorités des cas, par contre attention tout de même aux variations dans le temps, j'ai un vieux ECM8000 calibré qui a dérivé, il aurais besoin d'un nouveau fichier
Si tu disposes d'un autre micro calibré (prêté ou non).
Il suffit de faire A/B avec REW,HOLM avec une enceinte full band.(vers 1m)
A-mesure avec micro sans calib.
B-mesure avec micro calibré (en lieu et place de -A)
puis A/B
Au besoin,changer l'offset pour faire confondre le 1KHz).
export measurement as frequency.txt (ou .cal ou .mic).
Et roule.
Oui, c'est ce que j'ai fait :wink: mais je ne m'en sert plus vraiment, je le garde pour d’éventuels mesures multi micro.
wakup2
Membre HCFR Contributeur
Annonce
Message par Google » 28 Sep 2018 10:24
Publicite
Message » 01 Oct 2018 16:10
J'ai reçu mon micro ISEM
Je pourrai faire une comparaison ce week end entre mes 3 micros pour voir, (Dayton, Beriingher et l'ISEM) si cela interesse quelqu'un :ane:
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 01 Oct 2018 20:57
Moi moi moi !!!
Kro
Staff DIY
Staff DIY
Message » 01 Oct 2018 22:45
Kro a écrit:Moi moi moi !!!
que me suggères tu comme test , je pourrai mesurer le satori a 10 cm pour voir les distos ?
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 01 Oct 2018 22:58
intéressant ça, une mesure de disto à 105db ?
Tu as toujours l'EMM6 en micro de ref Kro ?
speedbad
Message » 02 Oct 2018 22:19
Non je n'ai que mon apex.
Kro
Staff DIY
Staff DIY
Message » 28 Déc 2018 13:35
Petite remonté de topic.
J'ai acheté une 2i2 pour m'en servir en mesure et comparer avec une Tascam UH7000.
La Tascam est mastoc et assez simple, deux entrées, deux sorties ... Je m'en servais jusqu'à présent comme interface audio pour le PC, et comme ampli casque.
J'ai branché la 2i2 pour voir un peu ...
Le premier point, c'est la différence de niveau de sortie !
Sur mes petites monitor j'avais mis le gain Hypex à -20dB pour que le contrôle du volume soit facile à faire. J'ai été obligé de monté à -3dB pour que ça marche comme avant (à l'oreille).
En regardant les data, c'est logique. La Tascam sort jusqu'à +24dBu, la 2i2 +10dBu ! C'est de l'alimentation par USB en même temps.
Sur la partie casque, c'est pas mal flagrant aussi ...
J'avais tester la UH7000 sur REW pour avoir sa courbe de calibration ... je n'ai jamais réussi à faire la mesure, impossible de faire la mise à niveau ...
Je verrais si j'ai plus de chance avec la 2i2.
D.
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 28 Déc 2018 18:29
Je suis content de la 2i4 mais effectivement le niveau de sortie est un peu juste. Pour ce que je fais ça va et pour avoir plus faudrait probablement une alim externe ce qui ne serait pas pratique pour moi en usage nomade.
Kro
Staff DIY
Staff DIY
Message » 28 Déc 2018 18:34
Est ce que vous avez remarquer des petits crépitements dans les HPs quand vous manipulez le potar de volume ?
J'ai cela sur ma 2i4 première génération.
Nimaj44
Staff DIY
Staff DIY
Message » 28 Déc 2018 19:45
Moi j'ai opté pour une super carte sans potards de volume, réglage en soft, une fois qu'on a prix le coup sous REW c'est impec, et en plus elle est abordable :
https://www.thomann.de/fr/esi_maya_22_usb.htm
androuski
Message » 28 Déc 2018 20:19
Pour l'installation HC, j'ai aussi une esi waveterminal 192x et je vais basculer sur une esp1010e avec 6 ucd180oem et 2 audiopower sda400 derrière. Et c'est vrai que la gestion en numérique est pratique meme si c'est plus rapide de baisser le son avec un potar physique.
Nimaj44
Staff DIY
Staff DIY
Message » 28 Déc 2018 20:48
Avec une alim USB (5V) on peut avoir des cartes avec des "pompes de charge" (doubleur de tension).
qui permet de bosser avec des AOP en sortie et donc un niveau correct.(genre DSPiy avec ESS9023)
Sûr qu'avec une alim externe on obtient des niveaux suffisants,loin de l'écrêtage/disto (souvent des alim 12V avec un montage inverseur,ça donne du +/-9V,dans ces eaux là.
doubleur de tension
inverseur (de +12V à -12V par exemple)
Hop,vous avez 30 secondes pour comprendre la logique :oldy:
Thierry38-
Message » 28 Déc 2018 23:51
Nimaj44 a écrit:Est ce que vous avez remarquer des petits crépitements dans les HPs quand vous manipulez le potar de volume ?
Un coup de bombe contact sur le potar s'il est accessible ?
Pour ce qui est du comparatif entre les deux, Tascam / Focusrite, il est clair que le but n'est pas le même.
La Tascam est massive, alimentée en 230Vac, prévue pour rester sur le bureau.
La Focusrite est petite et légère, alimentée en USB.
Sur l'impression de rendu sonore par contre, on sent clairement qu'il y en a plus sous la pédale avec la Tascam.
Je vais voir pour remettre la Tascam. Je l'ai mise de coté pour l'instant puisque j'ai changé l'emplacement de mon bureau, et qu'elle n'était pas des plus pratique à loger ...
D.
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 29 Déc 2018 12:13
Est-ce que quelqu'un aurait le temps de claquer une mesure de boucle entrée / sortie sur un 2i2 ou 2i4 en montant progressivement de 44.1k jusque 192k ?
Chez moi, la disto augmente très nettement à partir de 88.2k, en dessous c'est bon, (0.002% THD) mais à partir de 88.2k j'ai des pics qui apparaissent.
En fait, c'est à cause de la fin du sweep ... quand il s'arrête, j'ai un gros pic au niveau de la fréquence de sample rate native (pic à 88.2k pour du 176.4k par exemple)
Rien sur la Tascam par contre ... j'ai enfin réussi à faire de la mesure propre... et j'ai trouvé pourquoi :hehe:
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 30 Déc 2018 0:43
Question, vous utilisez quoi comme amplis pour faire vos mesures ?
D.
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Retourner vers Outils & Logiciels
