Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
[Topic EAGLE] Toutes les réponses à vos questions ICI ;-)
Message » 21 Mar 2009 22:23
CUDA a écrit:Les seuls TO247 que j'ai trouvé sont des IXYS et des IRF quI n'ont pas le même brochage, la source n'est pas au milieu
Il n'y a pas de générique en mosfet N TO247
Tu peux modifié dans la lib une ref que tu n'utilise pas du tout ou carrement recréer un 2SK ce n'est pas compliqué les package existe dans la lib transistor-power.
Marc
Idefixes
Annonce
Message par Google » 21 Mar 2009 22:23
Publicite
Message » 21 Mar 2009 23:17
Karpon a écrit:
fiscal a écrit:Bonjour
Est-il possible de coller ds vias sur la top face? et si oui, comment faut-il faire?
Par définition, les pastilles des via sont sur les deux couches ! (top et bottom).
Quel est ton problème exactement ?
Je pensais que les vias n'étaient que sur la bottom. Mon problème est que je réalise des PCB en double face, et donc je serais obligé de souder certains composants sur les deux faces, mais comme la bibliothèque d'Eagle est faite pour des trous métalisés, les pads sont petits. Or, je n'aurai pas de pastilles métalliques, donc je colle des vias pour avoir un peu de matière sur laquelle les soudures pourront bien tenir. Si je n'ai pas de vias en "top", je devrais faire tenir la soudure sur les pistes, qui sont fines.
Mon problème n'existe pas si les vias sont sur les deux faces.
Pourquoi fait-il toujours si froid dans les rames TGV ?
fiscal
Message » 30 Avr 2009 18:00
Est-il possible de lire des fichiers gerber avec Eagle (version free) ?
fiscal
Message » 25 Sep 2009 0:57
Le lien pour le tuto de création d'un composant sous eagle n'est plus opérant. Quelqu'un peut-il le remttre en ligne?
fiscal
Message » 25 Sep 2009 20:49
Salut Fiscal,
Cadsoft a eu la bonne idée de l'héberger sur leur serveur (en format .pdf) :D
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/doc/ ... gle_fr.pdf
Karpon
Karpon
Message » 25 Sep 2009 21:09
En ce qui concerne les vias sur une seule face, tu dois pouvoir t'en sortir avec un pad pour les points de mesure.
Pour ma part je mets des vias assez grands et je soude une queue de résistance des deux côtés. (tu peux changer la taille du trou et la largeur de la piste autour)
apolon34
Message » 27 Sep 2009 9:57
Merci Karpon :wink:
fiscal
Message » 09 Jan 2011 22:53
je déterre ce vieux post, car je ne maîtrise par encore totalement ce logiciel....
Je voudrais éditer des fichiers gerbers avec Eagle, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment faire. Déjà; je me demande combien de fichiers gerbers faut-il pour 1 PCB en double face. :oops:
Si quelqu'un peut m'orienter, merci!
Fiscal
fiscal
Message » 09 Jan 2011 22:58
il y a un tutoriel tres bien fait sur un site de fabricant de pcb chinois
il faut que je retrouve
déja ça http://www.precma.it/informatica/tutorial.htm
fostexman
Message » 10 Jan 2011 0:07
Super. Je vais essayer de comprendre ce qui est dit dans ce lien!
Merci de ta prompte réponse!
fiscal
Message » 10 Jan 2011 9:45
Pour l'édition de fichiers gerbers, il faut utiliser un job pour eagle. Quelque part dans ce topic, robinet (de mémoire) a posté un job qui fait parfaitement l'affaire.
Pour le nombre de fichiers, au minimum 3 + un fichier de percage.
- pistes dessus
- pistes dessous
- dimension
a cela s'ajoute le fichier de percage, le fichier des trous métallisés, non métallisés (si il y en a) et le vernis pour les deux faces.
apolon34
Message » 10 Jan 2011 14:40
Salut !
Voilà j'ai retrouvé le tuto : http://www.pcbcore.com/cy_upload/How%20 ... 0files.pdf
fostexman
Message » 10 Jan 2011 18:53
Merci à vous.
Si je n'arrive pas à sortir les fichiers gerbers avec ces tuto, j'arrête le DIY :mdr:
fiscal
Message » 15 Fév 2012 20:45
Déterrage..... 8)
Par hasard, vous ne savez pas où avoir les librairies des PCM1794 ? :o Je trouve dans la librairie TI les PCM1792, 1798 mais pas des1794.... :roll:
breizheau
Message » 15 Fév 2012 21:04
extrait de la datasheet du pcm1798: Pin Assignment Compatible With PCM1794 :wink:
Eric.D
Retourner vers Outils & Logiciels
