un élément de réponse donné par dantimax pour mes histoires de clock.
Au secours MR Flat, Phillby et autres spécialistes
On the cd pro j have
> Pin 1 MISC
> Pin 2 SCLK
> Pin 3 WCLK
> Pin 4 DATA
> Pin 5 GND
> Pin 6 V4 (serial cdg outpout)
> on the opus dac j have :
> BCK
> SCK
> LRCK
> Din
> G
> How to connect them ?
You probably can't. You will need a masterclock also, which the CD-Pro2 does not provide. SCLK is BCK, WCLK is LRCK and DATA is Din. But you still need the SCK. You can get a 16MHz master clock, if you solder the missing connector on the CD-board (which voids the warranty...). This will only work if the Wolfson DAC can work with a 384x clock, and not just 256x.
Otherwise you need an external clock (if the clock and data do not have to be in sync - check the Wolfson data sheet), an S/P-DIF receiver or a PLL to regenerate the clock.
Un petit schéma vers le site de phillby qui explique le principe
http://phil.charlet.free.fr/reclock.html
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: algar_emi et 26 invités
CD Pro, I2S, DAC , clock
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
gil-garcia, c'est ton DAC qui est dead, alors attendons d'avoir un DAC qui marche, après, on verra. Arrête tout!!!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Et en plus ça te fait
Bah faut bien que j'avance sur ce bidule pour pouvoir tester le nouveau
je voudrais bien avoir un bidule synchro de partout à la sauce phillby mais je m'y retrouve pas dans le schéma.
A la lecture du datasheet du wolfson, la clock et le data peuvent fonctionner en non synchro, mais quitte à faire quelque chose je souhaiterais avoir un montage que je puisse réutiliser pour le dac définitif.
- gil-garcia
J'ai eu Brian, il t'envoie un autre DAC avec une alim (ça, c'est bonus). Je lui renvoie les deux DAC défectueux).
- Maousse
vain diou pour une fois que je gagne à la lotterie .... Bon il faut dire que j'ai participé à la promotion du produit
je l'ai contacté pour avoir l'alim, je deviens un peu feignant sur ce coup, mais je pensais l'acheter ... lol
Raison de plus pour résoudre cette histoire de clock.
Faudrait que je passe histoire de l'écouter ...
merci à toi
merci à toi
- gil-garcia
Bon à partir du site de phillby eu site sur le DDDAC1543, j'ai réalisé ce petit schéma auquel je pige pas grand chose
Les 74VHC en buffer du dac et un autre qui fait du reclocking.
bref j'ai l'impression que c'est pas demain que je vais
connecté la cd pro à un dac en I2S
Tiens je vais commander un DAC-AM made in HK, histoire de complêter la collection du forum
Je tiens à signaler que j'organise un nouveau jeu.
C'est un jeu des sept erreurs.
Faut trouver la valeur des ??? et relier les points. Un peu comme dans les jeux "pif gadget"
- gil-garcia
Bon après des heures de lecture changement de programme, ça m"énerve de rien comprendre.
çe n'est peut être pas être le top mais je vais avoir au moins la satisfaction d'avoir fait mon bidule. Entre le dac AH et le DDAC MK2, je dispose de toutes les infos ( sauf l'intérêt de mettre le buffer 74VHC125 sur le signal I2S) pour faire mon dac et branchet tout ça en I2S sur la cd Pro)
plutôt que de bidouiller un dac - ah
- alors 12 1543 en // avec les régulations flat UGS sur une carte
- Une carte pour l'étage avec Res
- Une carte pour la sortie avec des opa du type 627
Voir même un D1 (beiji faudra me dire si c'est compatible)
ça faisait longtemps que je n'aavais pas joué du fer et de tci. et en plus pas de composants microscopiques à souder lol.
- gil-garcia
Ca doit etre possible de mettre un D1.
Sur le schema original du D1,le potentiel d'entrée du signal est à 0V alors que dans le cas du TDA1543, il sera à Vref.
Donc il te faudra penser à regler à Vref avec le trimer de 20K et non à 0V. A vu de nez, je pense que le trimmer de 20K permettra d'atteindre la valeur Vref ( qui est autour de 2V je crois), sinon faudra l'adapter.
Au fait, t'as verifié à l'oscillo le signal I2S de la cdpro ?
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
non, car j'ai eu comme info que le dac ne pouvait pas marcher sans master clock.
je regarde ce WE si tu es intérréssé, faut juste me dire quel signal tu souhaites. et je fais des tofs
- gil-garcia
je veux bien voir la gueule du sclk, si tu as 5 minutes.
- beiji
Beiji je suis en train de le faire
Sur la cd pro nous avons en option une sortie 16.9344
Il y a aussi un connecteur dont l'intitulé est :
IEC EBU outpout
pin 1 GND
pin 2 EBU Dig data (iec 958) External clock 8.4672
Possible de récupérer la master clock par la pin 2?
Les 2 freq d'horloge sont différentes, il y a un petit bazar qui double la freq ?
IEC EBU outpout
pin 1 GND
- gil-garcia
SCLK
Shot with C5060WZ at 2007-07-16
WCLK
DATA
Voilou cher ami, avec tous ces gazouillis je suis bien avancé lol
c'est pris en mettant un CD en marche
Si quelqu'un dispose du décodeur Canal oscillo, je dois pas avec les dernières MAJ
WCLK
DATA
- gil-garcia
Autre question ( je ne sais répondre à la tienne philippe et avec mes 5ms à l'oscillo, pas la peine que je regarde ce qui sort ) la bidouille pour sauter l'horloge de la cd pro II n'étant pas compliquée, je pense mettre une horloge commune ce qui sera bien mieu pour la synchronisation que deux horloges, il faudra sans doute que je regarde les longueurs des pistes et fils pour ne pas être désynchronisé de quelques ns ?
J'ai vu en cherchant des conditionneurs qui semblent sympa style LMK02000 de National Semiconductor
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
hello galouche,
ah ba tant mieux si c'est pas compliqué si tu pouvais mettre u petit schéma, je passe mes nuits sur les schémas de reclocking du net ...
- gil-garcia
gil-garcia a écrit:SCLK
WCLK
Tu n'aurais pas permuté SCLK et WCLK par hasard?
(en général WCLK = Word clock = beaucoup plus lent que SCLK = system clock)
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
43 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
