Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
CD Pro, I2S, DAC , clock
Message » 16 Juil 2007 21:48
Tu as inversé WCLK et SCLK je pense.
Mais bon sinon ca prouve que la sortie I2S est OK a priori.
Je ne pense pas que tu puisses utiliser la sortie EBU comme horloge, ca c'est des données sur cette sortie pas une clock.
beiji
Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Message » 16 Juil 2007 21:50
C'est ce que je regardais aussi :) C'est quoi la 4ème ?
galouche
Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Message » 16 Juil 2007 21:56
je retourne vérifier ...
SCLK PIN 2 sachant que la 1 c'est celle qui est du côté de la sortie 16MHZ ?
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 16 Juil 2007 22:04
Pour changer la clock de la cd pro2 c'est expliqué sur ce lien :
http://www.diy-high-end.com/index_besta ... ge2334.htm
il te manque la sclK pour ton dac, tu peux la prendre sur la sortie clock de la cd pro 2 ( une paire torsadée et deux petits points de soudure tu ne risque pas d'abimer la cd pro.
C'est curieux, j'ai posé plein de questions ici et sur diyaudio et pas de réponse aussi je passe comme toi des heures à lire et piquer des infos et finalament ça se dégrossit bien :) ce n'est que de la synchronisation, c'est tout avec un coef sur la fe. Je penche juste plutôt pour une seule clock pour les deux avec conditionneur le cas échéant mais physiquement parlant ce n'est pas évident à mettre en place ...*
Il faudrait un oscillo avec une base en nanosecondes pour voir la tronche du signal de la clock de la cd pro 2 et encore ... les pointes de touche ne modifient pas le signal ( capa etc .. ) ?
galouche
Message » 16 Juil 2007 22:28
oui j'ai vu, personne n'a répondu.
En regardant tous les schémas ils utilisent ce que tu nommes un conditionneur
Une seule clock qui est utilisée pour la cd pro et qui clock aussi le DAC ?
On trouve des composants de type 74VHC4040M et les dac sont buffer avec un truc du genre 74VHC125N
La clock pilote le 74VHC4040M qui se raccorde au flux I2S (fs et sck, pas le data ?).On en profite aussi pour renvoyer la clock vers la cd pro pour que tout soit synchro ???? Bref c'est ce que j'ai cru comprendre sans piger à quoi sert les comrposants de type 74VHC... (on trouve des variantes).
Quant au 74VHC125N qui sert de buffer mystère, il semblerait que ce soit parcequ'il y a bcp de DAC en //. cf DDAC MK2
Phillby utilise, il me semble des trucs similaires et pourtant 1 seul DAC.
Enfin comme d'habitude je suis à la rue ... lol
gil-garcia
Message » 16 Juil 2007 22:31
Pour ce que j'en sais, les 74VHC sont des bascules
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 16 Juil 2007 23:03
Je ne connaissais pas cette solution, m'étant orienté sur le LMK de NS qui en plus nettoie le signal avant de le reconditionner apparement.
J'ai lu qu'il valait mieu avoir les mêmes longueurs pour les liaisons de sortie de clock mais en lisant un article sur Seymour Cray j'ai lu aussi: Pour retarder un signal de N nanosecondes, il le faisait passer dans un fil de N fois 30 cm.
Donc à 16 Mhz on est à 62 ns soit 18.6 m donc jpas de quoi se soucier de la longueur, c'est pas évident de s'y retrouver dans tout ça :D
galouche
Message » 30 Jan 2009 17:04
Le projet a t'il abouti ?
Russ White me propose le Metronome qui est fait pour ce genre d'application mais j'avoue ne pas être tres chaud !!!
encore un circuit intermediaire ....
Avez vous trouve une solution "simple "
Merci d'avance
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 24 Mar 2009 3:42
HS ON
Un des spécialistes ici présents peut-il me donner la fréquence exacte de ce quartz (suivre le lien ci-dessous), monté sur un carte SRC 3D Lab ?
- http://img142.imageshack.us/img142/2294/p10009602.jpg
On dirait un 49,125 khz, mais j'aimerais en être sûr.
Déjà demandé à 3D, mais pas de réponse. Secret défense on dirait.
Réponse en MP si cela pollue de trop le thread.
Merci d'avance .
HS OF
Cdlt
Djilbe
Inscription Forum: 09 Sep 2006 15:19
Message » 24 Mar 2009 8:05
Tu vas demander sur tous les posts ? :o
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 25 Mar 2009 21:07
Djilbe a écrit:Bonsoir,
HS ON
Merci d'avance .
HS OF
Cdlt
Bonjour Djilbe,
Pas facile de répondre à cette question (j'ai posé la question au travail à notre expert composant oscillateur, sans faire de recherche, il n'a pas su me répondre...)
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 26 Mar 2009 3:03
breizheau a écrit:Tu vas demander sur tous les posts ? :o
Deux posts, c'est trop :o ?
Cdlt
Djilbe
Message » 26 Mar 2009 3:05
HS ON
Merci d'avance .
HS OF
Cdlt
Bonjour Djilbe,
Bonsoir LCD 31,
Merci beaucoup en tout cas d'y avoir jeter un oeil...et même plus :wink: .
Cordialement.
Djilbe
Retourner vers Sources et DAC
