Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
DAC - Questions "basiques"
Message » 01 Nov 2011 21:12
:o CA c'est de la réponse. :D
Par exemple dans le cas de PCM1794, il faut juste un 1:1 ? :roll:
breizheau
Annonce
Message par Google » 01 Nov 2011 21:12
Publicite
Message » 01 Nov 2011 23:48
Desole Breizheau, me suis gourré dans la nomenclature des dac, entre PCM1794, et 7294 (TDA7294 ampli Chip)
Le PCM1794 fait partie de la famille des dac symetriques à sortie courant !
Il faut symetriser et elever le niveau, donc transfo elevateur (la resistance de 3k fait la conversion I/V ), le transfo est elevateur 1:4
Notice : http://www.raleighaudio.com/passive_output.htm
R.C.
CIU
Message » 02 Nov 2011 8:48
Que peut apporter un tel transfo dans un DAC par rapport à un étage "normal" ? :roll:
breizheau
Message » 02 Nov 2011 12:18
Criteres subjectifs :
Clarté, aeration
Criteres objectifs :
Pas d'alim +-12v AOP
Pas d'AOP
Pas de condos de sortie
Necessite un preamp ou buffer à cause de l'impedance de sortie du transfo élévateur
Cout des transfos
R.C.
CIU
Message » 02 Nov 2011 19:25
8)
breizheau
Message » 04 Nov 2011 21:36
Up...
Je vous invite de nouveau à voir là pour un I/V bien sympathique
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... erter.html
RTD
Message » 04 Nov 2011 21:56
RTD a écrit:Up...
sympathique et aussi discret :D
on voit des aop partout, c'est bien de revenir aux bases de temps à autres :wink:
merci pour le lien, ils disent des choses bien intéressantes sur ce fil.
alkasar
Contributeur HCFR 2015
Message » 04 Nov 2011 23:56
alkasar a écrit:discret :D
Et simple aussi.
L'article d'EUVL de Linear Audio explique les vertus du schéma...
Je me permets modestement
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2751905
L’intérêt est que pour ceux allergiques aux piles, les schémas d'une alim flottante ont été publiées...
EUVL propose également les PCB du CEN/SEN
Pour les aficionados des AOP, je vous suggère d'essayer :mdr:
(même si le CEN ou le SEN ne peuvent pas être utilisés pour tous les DAC)
RTD
Message » 05 Nov 2011 9:34
Je ne dis pas non... 8)
Je serai parti sur des PCM1974 que l'on trouve un peu partout et que j'ai réussi à avoir pour zéro du temps où l'on pouvait avoir des samples... :roll:
Je relis ça et on en recause.
PS : partir sur une platine modulaire comme il a été proposé avec des supports tulipes pour essayer divers étages de sortie serait pas mal. :D
breizheau
Message » 05 Nov 2011 13:45
Et simple aussi.
Si je comprends bien :
- SEN : asymétrique
- CEN : symétrique ?
breizheau
Message » 05 Nov 2011 15:47
SEN ou CEN pour UNE sortie en courant.
pour le PCM1794 il en faut 4.
Attention, ce n'est pas plug&play avec le 1794, il y a l'offset à virer, les sources de courant à adapter (SEN) en théorie.
En pratique it's up to U, une seule personne a essayé à ma connaissance (Calvin)
Mais je n'ai pas ses connaissances :(
si tu es patient j'y viendrais un jour car j'ai un 1794 en projet qui traine dans mon placard mais ce ne sera pas avant ...
RTD
Message » 05 Nov 2011 16:00
Ce n'est quand meme pas tres simple en symetrique, car en fait il faut 4 etages + 4 sources de courant pour virer l'offset de L+-, et R+-
En final, il obtient les signaux L+-, R+-, amplifiés et symetriques
Et comme il le dit #173, il reste à faire les etages de symetrisation....
R.C.
CIU
Message » 05 Nov 2011 18:22
+ les jfet à appairer au niveau spécifique nécessaire au Pcm1794.
+ 4 alim distinctes flottante obligatoirement
Tu évoques sans doute l'étage de dé symétrisation ?
si c'est le cas, pourquoi faire avec un UGS derrière :mdr:
C'est bien pour çà que je dis que ce n'est pas plug&play
RTD
Message » 05 Nov 2011 20:52
Bon, si je mets les PCM1794, je vais rester avec les AOP. :hehe:
breizheau
Message » 05 Nov 2011 22:54
Essaie celui là (pas intéressé du tout :mdr: )... Et dis nous ce que tu en penses 8)
http://overture.org.ua/wp-content/uploa ... 3/pc12.gif
le THS4131 est sous perfusion SuSy
les 2k sont là pour annuler l'offset
Et tu peux remplacer le 5534 avec un LM49710
RTD
Retourner vers Sources et DAC
