J'ai vu sur acoustica qu'il y a un fix à prevoir sur le flea.
Maintenant un bon super regulateur (genre Teddy) pour alimenter un tentlabs XO devrait également faire l'affaire. Je me trompe?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
DAC - Questions "basiques"
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Non, tu ne te trompes pas.
Mais une alim comme celle que j'ai pour la SBT convient aussi j'imagine.
Tu l'as vu où ça le fix sur Acoustica concernant la FLEA ?
Edit : vu.
Faut modifier pas mal de truc sur le PCB si je comprends bien : couper une piste, changer une connexion, rajouter un zitor...
Edit : vu.
- breizheau
breizheau a écrit:Part contre pour ces alims, le type de capas SMD ont-elles une importance cruciale ou non ?Pour les tester, je n'ai que des capas de 0.1µF mais en WIMA (condos de découplage)
L inconvénient , c est que ce sont des alimes sur mesures adaptées à la consommation de chaque circuit
La plupart des autres alims aussi non ?
Des wima 0.1 film devraient le faire , mais les céramiques sont vraiment performants en HF
Dans ces alimes , les valeurs des composants varieront selon le voltage désiré mais aussi la conso précise de la charge qu on va lui joindre ( on ne peut pas la calculer sans cela)
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Eric.D a écrit:breizheau a écrit:Ca pique nan ?![]()
Une horloge à 170€ comme la Tent Labs et tu as déjà bouffé ton budget...
Ça fait quand même cher l'horloge même si elle est de course.![]()
Un compromis pourrait être de s'orienter vers une Crystek comme sur le buffalo.
Edit: Un article intéressant concernant l'importance des paramètres des horloges pour l'audio: http://hifiduino.blogspot.com/2010/02/jitter-value-phase-noise-to-psec.html
T'appelle ça un compromis
La 3.2 n'a en plus aucun intérêt si tu n'utilise pas la partie recloking spdiff.
La 2.2, ça fait cher le bout pour une simple alim shunt, leur oscillateur se faisant allègrement enterrer par le Crystek CCHD950/957 pour un prix similaire mais il faut encore trouver fréquence à sont pied.
Pour mon Dac, j'utilise un CCHD950 avec une alim shunt SSLV1.1 le tout au plus près, sur le même pcb que les chips de conversion.
(le proto est pas encore fini, faut que j'upgrade ma licence Eagle pour les quelques dizaines de mm restant ...).
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ckler que les clocks TL sont chéros...
Par contre faut trouver autre part où acheter ces Crystaux car chez Mouser il y a les frais de douanes.
- breizheau
Le prix de base est de 26€. Tout compris on doit pas dépasser les 35€.
- Tazz28
breizheau a écrit:Par contre faut trouver autre part où acheter ces Crystaux car chez Mouser il y a les frais de douanes.
Meuh non, c'est fini ça !! Et tu as même le port gratuit à partir de 75€
- pepere51
- Inscription Forum: 19 Jan 2005 13:19
pepere51 a écrit:breizheau a écrit:Par contre faut trouver autre part où acheter ces Crystaux car chez Mouser il y a les frais de douanes.
Ils expédient à partir de l'UE maintenant ?
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Bien sûr!!!
Je crois que ma dernière commande venait d'Allemagne
Elle faisait 78 euros, donc pas de frais de port.
- Philby
Je pense que c'est la bonne place pour ce genre de question :
Quel type de ferrite ou protection diverse mettez vous sur les alimentation de vos DACs ?
Je parle dans l'optique de carte séparées (alim, dac, ampli, ...).
Actuellement je met toujours un filtre secteur en entrée, puis des condos juste avant chaque entrée d'alim, mais j'aimerais faire les choses bien en rajoutant des ferrittes, mais je connais pas trop les marques/types et valeurs à mettre.
Merci !
Merci !
- Flochechx
- Inscription Forum: 15 Nov 2011 13:02
J'utilise ceci : http://cgi.ebay.fr/EMI-Filter-Inductor- ... 5889a9c852
C'est un filtre en Pi, à placer sur l'alim, le plus pres possible du composant à proteger
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Pour info, je vais me monter le DAC de overture.com.ua.
Il vend très cher son PCB double face mais tout est dessus. 160mm x 90 je crois. Entrée en optique, je vais voir si je peux la passer en coax. Restera les composants et un transfo à acheter. Pour une intégration dans un ampli cax pour avoir un "tout en un" ça doit pouvoir le faire.
Reste à recevoir le PCB et essayer tout ça.
- breizheau
Le 3SE?
Tu as lu de bon commentaires dessus ou c'est pour voir ce qu'il vaut?
Tu n'as plus qu'à vendre un rein pour mettre des lundhals en entrée.
- Eric.D
