Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexlesourisseau et 43 invités
Help: alim "Nazar" pour alimenter 3 AOP d'un DAC
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Pkoi tes C13 et C14 sont à l'extérieur ?
Comme l'a dit Alain, il semble que tu confondes taille du schéma et taille de la board.
Par contre en simple face, ça va être chaud....
Je suis aussi dessus et essaie de faire en 4x10 cm. Ca tient mais il falloir faire des vias.... peut être prévoir un plan de masse au resto...
- breizheau
breizheau a écrit:peut être prévoir un plan de masse au resto...
ca se mange ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
et ho, je sors de table...
- breizheau
J'avais vu aussi Euh ben je les ai laissés comme sur le schéma d'origine, c'est déjà pas mal chargé, et puis c'est pas bien grave.
Mais Breizheau, ça me trotte dans la tête depuis ce matin, tu refais ce DAC entièrement ? Sur un seul PCB ?
As-tu vu le tout dernier qu'il vient de sortir, le Symphony ? Y'a pas de schéma, mais de ce que j'ai compris à la traduction il porte bien son nom "near the limit" http://overture.org.ua/?p=637 Et puis terrible les 2 entrées SPDIF juste ce qu'il me faut
Edit: c'est vrai qu'il n'y a aucune photo de ce DAC ou de cette alim. Les 2 seules qu'il met montrent le dessus du PCB, or c'est le dessous qui est intéressant...
- manudrz
J'ai monté le petit Dac dont j'ai mis le lien pour l'alim.
Il reste un truc à vérifier car je n'ai du son que sur 1seule voie...
J'ai mon propre projet de DAC en cours de développement aussi...
Je cherche à caser ces alims sur ce projet.
- breizheau
T'aurais pas une photo que je voie !
Ca me désole de ne pas avoir les connaissances suffisantes, j'aurais bien aimé m'en faire un "DAC Picardian chord v1.2" plutôt que de bricoler une alim pour peut-être pas grand résultat au final. Et puis en ce moment j'ai mon TQ2-12 qui se balade en l'air là, ce serait plus propre mais j'ai pas le temps non plus. Un PCB prêt à souder à la rigueur ce serait jouable, faudrait qu'il sorte son Symphony en kit à monter
- manudrz
Si je peux me permettre: je mettrais deux ponts de diodes, même si un suffit: tant qu'à faire!
Je mettrai ensuite deux diodes de protections entre les pin IN et OUT, et Out et Adj sur les regulateurs (explications ici:http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_sym_001.html; Si vous ne connaissez pas encore ce site, mettez le dans vos favoris, c'est riche d'enseignements pratiques).
Ensuite, pourquoi multiplier à l'infini les condensateurs en sorties? Il vaudrait mieux mettre en cascades des condo de valeurs décroissantes si vous souhaitez en mettre beaucoup. Par exemple 1 µF (ou plus), puis 1 ou 2x 100 nF, puis 10 nF, et enfin 100 nF entre les pôles + et-.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Sur ce schéma là, je ne vois aussi qu'un pont de diodes pour 2 enroulements.
- breizheau
Je corrigerais ça quand j'aurais le temps, mais si un seul pont de diodes suffit je vais m'en tenir là. Je vais la faire cette petite alim, ça me donnera quelques bases pour le jour où je voudrais m'assembler un DAC complet... Et merci pour le lien fiscal, trés intéressant en effet
Sinon il chante comment ce DAC alors Breizheau ?
- manudrz
Et bien comme je l'ai dit, il sonne mal car j'ai un soucis dessus...
Quand je mets un câble RCA sur la sortie droite, cette sortie fonctionne nickel (la sortie gauche est laissée débranchée).
Quand je mets un câble RCA sur la gauche, le son est trèèèès faible et "craque".
Quand je branche les 2 sorties, le son est "pincé", et justement c'est la sortie qui ne marchait pas qui marche !!!!
C
J'ai du son mais c'est vilain. Quand je retire un peu la RCA, on dirait que les 2 sorties marchent mais en mono.
Tu vois un peu où j'en suis...
Je vais déjà changer les condos CMS de 0,1 et 0,01 uF NP0 à la place des X5R que j'ai mis initialement (pas fait gaffe lors de mes achats ).
Pour moi, il doit y avoir un problème de masse.
Sinon, contrairement à la photo de Nazar, j'ai passé les LM317 et 337 sur le dessus du PCB avec un morceau d'alu comme rad. Les mettre en fond de boitier est galère pour les visser.
Il faut que je commande les transfos aussi pour finir tout ça.
Mais ça, tu saura le trouver où tu sais.
C
- breizheau
Premier essai de gravage de PCB "vite fait" sur une chute dans un carton afin de voir ce que ça donne.
Matériau : plaque DICEEP en 35µm d'épais
Révélateur : DICEEP
Temps d'insolation : 2'30
Solution de gravage : 1/3 eau tiède - 1/3 acide chlorhydrique - 1/3 eau oxygénée 130 vol.
Ca ne rend pas trop mal je trouve. En tout cas moi ça me plait bien.
Il y a moyen de faire plus compact surtout au niveau des diodes et d'y ajouter 2 borniers en entrées et 1 en sortie.
Maintenant il va falloir voir la dissipation des LM...
Je pourrai essayer de mettre des RAD sur les côtés les plus étroits, entrées et sorties sur les côtés les plus longs.
Révélateur : DICEEP
- breizheau
Sympa ! Elle est vraiment compacte je trouve...
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
On peut faire mieux.
Après avoir soudé celle là, je verrai de quelle marge je dispose pour l'mplantation des composants.
- breizheau
Composants soudés...
En déplaçant les condos du côté vers l'intérieur, le plan de masse a une rupture...
Du coup sur celle là je vais mettre un strap pour relier cette partie du plan de masse...à la masse.
Essai en soirée ou demain.
Il y a vraiment moyen de gagner de la place...
- breizheau
