Y a pas beaucoup de solution, à part de partir sur un mécanisme motorisé comme martin qui de mémoire coupe le laser et ouvre la trappe.
Après moi je mettrais un switch sur la trappe, ok faudra refermer la trappe à chaque coup. Actuellement tu n'as aucun lecteur CD qui ne se ferme pas et cela c'est purement pour une raison de sécurité , tu n'as que deux yeux et un laser dans l’œil bonjour les dégâts... Mieux vaut prévenir que guérir car là je suis pas sur qu'il y a de guérison possible...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
lecteur Cd Pro Lf pour les nuls
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Ouais je comprends ton raisonnement, je ne suis pas forcément d'accord avec (enfin quand meme d'accord sur la partie sécurité) le truc c'est que ca fait des manips en plus pour lire un cd, ca devient plus long que pour lire un vinyl
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Bon, j'ai reçu mes deux opus DAC. C'est du beau boulot. Honnetement, twister pear audio, ça déchire.
J'ai également reçu ma plaquette de maintient en aluminium pour la CDPro et les palets presseurs de chez Akuperfekt. Les palets presseurs sont vraiment bien. Je trouve que c'est autre chose clairement que le palet de base. On n'a pas l'impression quand on regarde le CD tourner que ça fait une elipse. Bon, je suis pas sur que le son soit meilleur avec mais au moinsça fait mieux fini. Cela dit pas donnée la petite bête .
Bon par contre j'ai commandé depuis deux semaines mon broskie cathode follower avec deux alimentations pour les tubes. Et pas de news. C'est bizarre mais je trouve ça un peu abusé de la part de John Broskie.. Pourtant j'ai essayé de le contacter via différentes boite mails...
- meno
Voilà, il suffit que je rale sur le forum pour recevoir ce jour un mail de glassware audio qui me dit que ma commande est partie ce jour via USPS Bref, d'ici 10 jours ça devrait être reçu vu que c'est en express mail. Ca fait plaisir je vais pouvoir avancer avant noel. Il faut maintenant que je finalise ma commande chez audiophonics pour les dernières choses
- meno
Hello,
Le palet presseur d'Akustik perfekt est vraiment bien je trouve.
Subjectivement, il me semble que le son est plus propre. Et mon bruit effroyable a disparu.
C'était donc bien le palet d'origine qui était merdique. Avec un aimant qui se balade dans le plastique. Pas de doute que cela dégrade la qualité de lecture du disque.
Donc aux possesseurs de CD pro, je dis "adoptez ce palet".
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 15:19
Hello Djilbe,
On est assez d'accord la dessus. Cela n'a rien à voir entre le palet Akustik et le palet presseur d'origine. Je pense aussi que le son est un poil meilleur mais je ne voulais pas trop m'avancer l'autre jour la dessus.
Enfin, voilà c'est pas forcément le premier achat à faire mais il est intéressant
- meno
Reçu ce jour le broskie cathode follower à monter ainsi que son alimentation à monter également. Superbes PCB. Je pense que ce sont les plus beaux que j'ai eu dans les mains, je comprends le prix. Bon la mauvaise nouvelle ca a été les 68€ de régularisation de douane..
Manque plus que la commande de audiophonics et c'est tout bon , enfin presque. Finalement, le capot je vais le faire en pivot Plus simple à faire que le coulissant.
- meno
Je reviens vers vous car je suis en train d'externaliser des transfos pour un drive CD-pro2 LF.
A l'origine, j'avais un unique transfo qui fournissait quatre tensions, dont le 9V et le 12V.
Aujourd'hui, j'ai entre les mains un transfo spécifique sortant du 12V et un autre sortant du 9V (en plus de celui d'origine pour les autres tensions).
Mais je me demande si les transfo choisis ne sont pas sous-dimensionnés car j'ai lu quelque part (je ne sais plus où) qu'à un certain endroit, il y avait avec la CD-Pro2, un pic de consommationn de l'ordre de 700mA.
Or les 2 transfos que j'ai ont les caractéristiques suivantes:
- 230V 15VA => 2 x 12V - 0,63A sur chaque sortie.
- 230V 15VA => 2 x 9V - 0,83A sur chaque sortie.
Est-ce que l'ampérage est suffisant pour la CD-pro2 ?
Dans le cas contraire, quelqu'un peut-il me donner le schéma permettant de n'avoir qu'une seule sortie sur chaque transfo, mais avec une valeur de courant deux fois plus élevée ? A savoir 1,26A pour la sortie 12V et 1,66A pour la sortie 9V.
N'étant pas un spécialiste en électricité/électronique, je vous sollicite.
J'ai trouvé ce site qui en parle, mais je n'ai pas vu de schéma clair.
http://www.sonelec-musique.com/electron ... lages.html
Voici aussi un lien pour un de mes transfo, sachant que l'autre est le même avec voltage et courant différents.
http://fr.farnell.com/multicomp/mcfe015 ... t=953-1661
Merci d'avance.
Cdlt
Merci d'avance.
Cdlt
- Djilbe
Je crois que j'ai trouvé pour le schéma.
http://www.ptitrain.com/electronique/te ... ransfo.htm
Dans le cas du transfo 2 x 12V, les 2 fils 0 volt ensemble, et les 2 fils 12 volts ensemble.
Reste à savoir si l'ampérage avec sortie simple est suffisant pour éviter la mise en parallèle des secondaires.
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
Si tu mets les deux enroulements:
- en série tu additionnes les tensions,
- en parallèle tu additionnes les ampérage ,
- persomail
Salut toi,
j'espères que tu vas bien.
En fait, ce que je voulais savoir c'est si 0,63A 12V (9V après régulateur) et 0,83A 9V (5V après régulateur) étaient suffisants pour bien alimenter la CD-pro2.
Mais après réflexion, je vais mettre en parallèle les secondaires, au cas où j'aurais besoin plus tard d'un peu de courant pour nourrir un module supplémentaire (horloge, reclocker, ou autre).
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
Un fusible temporisé de 2 ampères est-il suffisant pour un drive fonctionnant avec les transfo suivants:
- transfo 1 => 3V/1A ; 20V/0.2A
- transfo 2 => 9V/1.66A
- transfo 3 => 12V/1.26A
Ces ampérages étant bien-sur le max que peuvent fournir les transfo.
D'autres part, quelqu'un pourrait me dire si il y a moyen d'améliorer les alimentations sur le pcb de mon drive, en adoptant par exemple des régulateurs plus performants => je peux me déplacer en RP pour cela. Je pense particulièrement aux régulateurs dexa. Je sais que quelqu'un l'a fait sur le net, mais je ne retrouve plus le thread.
Deux petites photos via les liens ci-dessous.
- http://img198.imageshack.us/img198/9963/p1020209.JPG
- http://img545.imageshack.us/img545/7730/p1020211k.jpg
Merci d'avance.
Cdlt
Merci d'avance.
Cdlt
- Djilbe
Hello,
Il faudrait que je regarde quel fusible j'ai mis sur celle de mon père (mais elle n'est pas là) mais de mémoire je crois que je suis à 2A avec peut être 7 transfo (1 transfo pour chaque alimentation, c'est vrai que c'est l'usine à gaz )
Pour ce qui est de la régul du drive, moi je suis sur celles de Per Anders. En fait je fait une double régulation avec une alim régulée réglable de chez audiophonics que je mets 2 ou 3 volts au dessus de ce que je veux en sortie de celle de Per Anders. Du coup s'il s'agit uniquement du drive, on a une alim régulée en 11-12V pour avoir du 9-10V en sortie de la JSR et donc pour alimenter la partie drive. Et de meme pour le 5V. Après certains semblent s'accorder sur le fait que de telles régulations ne sont pas nécessaires sur une CDPro et ils ont donc viré les JSR.
Voilà ce que je peux te dire
- meno
Hello,
Merci de ce retour.
Je crois que je vais rester sur un fusible 2A. temporisé ou pas ?
Je ne connais pas les JSR. Moi, ce serait pour remplacer des LM1117 et/ou des LM317T.
Les dexa peuvent le faire, d'après ce que j'ai vu, mais quant à savoir quel modèle prendre !!!
Je ne sais pas si subjectivement il y aurait un changement, mais j'essaierais bien pour voir. J'aime tellement souder des composants
Cdlt
Merci de ce retour.
Cdlt
- Djilbe
Ben pour répondre à ta question si tu as envie pour remplacer les LM317 vas y, fais toi plaisir mais au milieu du topic il me semble que certains sont repassés sur des LM317 suffisant d'après eux et pas mieux que les JSR qui sont des régulations à très faible bruit. En gros elle ne semblait pas ajouter quoi que ce soit de mieux par rapport au LM317.
C'est tout.
Mon fusible ne devait pas être temporisé en 2A (du moins, de mémoire )
C'est tout.
- meno
