Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass et 6 invités
op amp Burson discret V2 !?
la connexion de la masse permet le découplage des rails d'alims par les condos gris qui sont soudés sur les OPA.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
ok, j'essayerai de les connecter demain, après une nuit de rôdage.
ça chauffe!
les nouveaux opa de gd-audio sont fournis dorénavant avec un fil de masse jaune et un connecteur fourche ronde (sais pas le nom), donc je peux facilement lier les 3 avec une petite vis et repartir avec un seul fil vers mon connecteur de GND des RCA.
ça chauffe!
- guilders0
- Broker
- Inscription Forum: 14 Aoû 2008 11:03
J'ai également mis 4 earth mono en sortie de mon DAC. Ils sont alimentés en 17V par un transfo de 2X20V 50VA. J'aime beaucoup le rendu, ils apportent plein de "matière" que semblent occulter les LM.
Il faut brancher les masses à la masse Sinon chez moi c'est iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih assuré dans le tweeter.
Bonne écoute
Bonne écoute
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Un petit message pour recentrer le débat sur le sujet de départ. J 'ai installé ces fameux AOP burson version 2 sans fil de masse dans ma platine consonance CD 120 balanced. Le résultat est stupéfiant avec un gain a tout les niveaux
Je me demandé si il etais interessant de changer les condensateur sur la carte de sortie? si oui lequels en priorité ? j ai pas envi de tous les faire changer il y a en 11...
voila une photo: download/file.php?id=40309
- tropic_hifi
- Inscription Forum: 03 Déc 2005 18:26
Personne n'a encore pu comparer la V1 à la V2 de l'aop Burson... ?
- Misterseb_78
- Inscription Forum: 31 Juil 2007 6:39
-up-
tjs pas de comparaison burson v1 / v2 ?
question aux "pros" : j'aimerais tenter l'alimentation dédiée pour les OPA discrets (4 earths simples et 2 earths double).
Sur base des références déjà citées :
transfo: http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.2058-9999
régulateur: http://circulator.bravehost.com/Gminireg.htm ou celui de audio-gd http://www.audio-gd.com/enweb/pro/diy/PSU09/PSU09.htm
Comment brancher le tout? Quelqu'un aurait ou saurait grifouiller un schéma de branchement explicatif pour un non-initié ?
- guilders0
- Broker
Je reup le post, en décentrant le débat sur tous les OPA discrets pour attirer votre attention sur l'importance de la qualité du câble secteur que vous choisissez pour votre platine ou DAC.
Précédemment, j'avais un câble csecteur, je vais dire bas de gamme, mais mieux qu'un cable secteur de base, et je ne parvenais pas à fair efonctionner correctement 6 OPA (4 simples et 2 doubles) dans ma Shanling.
Le fait d'avoir changé mon cable secteur pour un "high current" mais soudain permis de faire fonctionner ces 6 OPA sans plus aucun problème, càd sans perte de dynamique et avec des basses qui retrouvent la pèche.
- guilders0
- Broker
bonjour
je suis totalement novice en électronique
j'ai achète un op amp burson v2 double pour remplacer le jrc4580 de ma prodigy 7.1 hifi
sur les voies frontal
je ne trouve pas le sons exceptionnel ,peut-être le rodage
en fait je me demander si le op amp était suffisamment alimenter pour donner tout son potentiel ?
- speeed
- Inscription Forum: 11 Juil 2006 19:39
guilders0 a écrit:J'ai perso tenté le coup.
J'ai acheté 4 earths single pour mettre en I/V J'ai aussi acheté 2 dual MOON pour écouter la différence avec les earths en sortie.
Je rode le tout car je me souviens de ma déception à l'origine avec les earths.
D'ici quelques jours je pourrai émettre un avis.
Ensuite je revendrai les earths ou moon selon ce qui va le mieux chez moi.
juste un doute quant à toutes ces masses (6) à connecter ou non ... ?
et le résultat est ?
- Diédy
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 11:22
speeed a écrit:bonjour
Ca peut être une cause...
J'avais signalé aussi sur un autre poste que le remplacement " simple" par un Burson ne va pas de soi.
L'alimentation et la tension , c'est pas à négliger.
Burson préconise trois tensions de fonctionnement : 12v, 15v et 18 v, et met en avant le 15v.
Ce n'est pas par hasard. Suite à des essais avec ces trois tensions, c'est le 15 volt qui l'emporte haut la main. Et la différence est vraiment importante quand on optimise le reste également. De plus tout les lecteurs cd ne délivrent pas 15v au niveau des AOP de sorties, loin s'en faut.
Sans parler de la consommation qui nécessite que l'alim soit à la hauteur. Suffit de demander à ceux qui ont essayé de mettre un Burson sur un CD723... Dans ce cas, la solution est de se faire une petite alim, suplémentaire en 15v.
Jean
Jean
- Letp
