Bien alors j'ai relié le - du pont de diode sur le negatif de la cellule de filtrage et ça n'a rien changé.Je continue les tests.
Sije branche le voltmetre sur 600 va et que je prends une mesure avec deux pinces crocodile une sur le + de la sortie cellule de filtrage et l'autre sur le moins.Qu'en pensez vous?
Réponse de ton exercice: la masse vient du chassis car le transfo est fixé sur le chassis.J'ai juste?
Ne t'inquiète pas sur le fait de rester "fixé" à la platine car je branche le secteur uniquement à traves un bloc prise avec fusible, le schaffner à également un fusible et la prise est relié sur un 30milli. Donc la machine peut avoir qqs dégats mais moi, je prends des précautions.
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 16 invités
prendre des mesures de tensions éléctriques?
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Et le chassis, a quoi est-il fixé ? A rien. Donc la masse ne peut venir du chassis. D'ou la premiere vérité fondamentale de l'électricité : la masse n'existe pas. La masse est un point à partir duquel on mesure tous les autres, c'est tout. L'électricité, c'est comme l'altitude. Il y a l'altitude 0, mais c'est parce que nous avons décidé que ce l'altitude 0 serait au niveau de la mer. Si le circuit ne doit pas se connecter au reste du monde, est-ce que l'altitude 0 à de l'importance ?
Bon, quoi qu'il en soit, pour tes mesures. Mesure entre la masse et la sortie - de ta cellule de filtrage. Et ensuite mesure une nouvelle fois entre la masse et la sortie +. Enfin, mesure entre la sortie - et la sortie +. Ceci en mettant le voltmetre en 600V CONTINU (en general représenté ainsi V--), pas sur l'alternatif (en general indiqué par V~). Vois le manuel du multimetre.
Mouais, bon ca ne va pas faciliter l'aide mais garde la masse et la terre ensemble. Voici l'unique et seule raison de mettre la masse et la terre ensemble : si la masse n'est plus à 0V parce qu'il y a un probleme, la terre elle ne peut etre qu'a 0V. Cette difference fera sauter le différentiel. Si la masse était crée par la terre, les differentiels ne marcheraient pas.
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
t'es de quel coin regis ?
Pour ta mesure de tension, il faut te mettre en continu sur ton voltmetre (VDC). tu devrais avoir dans les +/-12v en sortie d'alim. Prends la tension entre la masse et le + puis entre la masse et le -
Par contre si ta mécanique se met bien en marche et que le tiroir fonctionne, tu as surement un soucis au niveau de la lentille. Tu n'as pas démonté la méca pour faire tes modifs ?
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
En attendant merci a vous deux, je dois m'absenter et ma copine me "hurle "dessus. Je prends du temps pour vous écrire demain matin.
Bonne soirée en Pologne et à Rouen. Moi je suis du Pays de Gex dans l'ain.(frontiere Suisse une dizaine de kms de Genève)
A plus
A plus
- regis01
723
Bonjour pio2001, 00940 et appolon34 et tous les autres.
Encore un week end sous la pluie et finalement c'est tant mieux ça laisse plus de temps pour le diy, les changements de fusibles, les court-circuits divers etc...
Alors les petits tests du matin:
J'ai réglé le voltmètre sur 600 vc et j'ai pris trois mesures:
du + a la masse centrale de la cellule de filtrage résultat 0v
du - a la masse centrale de la cellule de filtrage résultat 0v
du+ au - de la cellule de filtrage résultat 0v
J'ai testé dans la configuration d'origine (comme sur photos) et egalement en rajoutant une connectique du - du redresseur au - de la cellule de filtrage.
Autre test si je met la sonnette entre la phase du schaffner et n'importe qu'elle fiche sur le redresseur (les deux alternatives ou le +)pas de signal.
Le fusible du schaffner et ok et du courant arrive ,j'en ai eu une preuve évidente pour deux raisons:en mettant le volmetre rouge sur la phase et noir sur le neutre volmetre réglé à 600v A mais sans débrancher la terre le disjoncteur a laché .(a noter que le fusible du shaffner de 5A a lui résisté).
Si je sonne les entrées et les sorties du schaffner tout est ok.
A noter que depuis mes premiers tests je n'ai plus d'allumage de la platine (mais ça date avant le court circuit). J'ai peut etre cramé le régulateur 7805 de la carte analogique mais ça n'explique pas pourquoi je n'ai rien à la sortie de la cellule de filtrage.
Toute idéé sera la bienvenue.
Si je réussi un jour (mais je réussirais) à redémarrer le 723, j'établirais une procédure" pour les nuls" Rien de péjoratif simplement ça évitera à des gens comme moi de faire des bourdes irréparable.
- regis01
salut,
la première chose à faire est de déconnecter ta cellule de filtrage de la platine pour pouvoir la tester séparément.
ensuite, si tu n'as pas de tension en sortie de redresseur c'est que tu as surement branché ton pont de diodes hors phase.
tu as deux secondaires qui doivent sortir de ton transfo, soit 4 fils. Deux d'entre eux vont a la masse, les deux autres sur les entrées ~ du pont de diodes.
Débranches les 4. Mets ton transfo sous tension et vient prendre la tension en alternatif (vac) en sortie de transfo. tu dois retrouver les deux paires de fils avec environ 10v alternatif aux bornes.
Ensuite tu dois avoir le schéma de cablage de ton transfo quelque part avec la couleur des fils et une "*" sur deux d'entre eux. ils indiquent le début du bobinage. Un de ces fils doit être sur une entrée du pont de diodes, le second a la masse. Le fil en rapport avec le premier va a la masse, le second sur la seconde entrée du pont de diode.
J'espère que t'arrives a suivre. Après ca tu dois avoir de la tension en sortie de cellule.
bon courage
bon courage
- apolon34
723
Bonjour Appolon34.
Je sais que tu es un spécialiste des réparations de 723 car je discute pas mal avec azerty34 qui m'avait conseillé, il y a quelques temps, de prendre contact avec toi. A l'époque, je n'arrivais pas à le redémarrer car j'avais pulvérisé quelques pistes de la carte analogique. Ensuite tout était rentré dans l'ordre jusqu'a la mise en place de la cellule de filtrage. ..
Je fais tous ces tests en rentrant de la bouffe dominicale chez les beau-parents et je te fais un compte rendu.
La seul chose donc je sois sur c'est que le mauve et le rouge sont les deux +9v (d'après CB)et le jaune et le cable écran (???) du transfo. Je vérifierai les autres cette après midi.
Moi j'ai cablé uniquement chaque +9 sur les deux entrées alternatives du pont de diode et je suis ressorti du pont de diode (du+) jusqu'au positif de la cellule.
Tous les autres cables du transfo (gris+bleu+jaune) je les ai relié sur le point masse de la cellule de filtrage.
Bonne appétit.
Bonne appétit.
- regis01
ou as tu acheté ce transfo ? Il a une marque, un numéro de référence ?
- 00940
723
Bon de retour du resto, je me remets au boulot.(On a mangé à coté de Laurent Gerra et ses potes, petit détail intéressant d'un mec qui n'a pas perdu le sens des valeurs et mange encore à 20€..)
Les réfs du transfo/ selectronic à cet url
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2051-9999
Je vais démonter la cellule et regarder les cables du transfo.
A tout à l'heure.
A tout à l'heure.
- regis01
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/9-07.pdf
eh ben voila, on a les détails du transfo, apparemment il est correctement branché.
Mais, pourrais-tu m'expliquer sur cette photo : je vois bien que ta masse est dans le cadre vert. Mais ou va et a quoi sert ce qui est entouré de rouge ?
- 00940
Voila ce que j'ai pu lire sur les cables
le rouge et le violet:AWM 1007 22 AWG VM-1 80° 300v E77981 wonderful-
le jaune (bien plus gros que les autres cables) 1015 22 AWG 105° 600V VW-1
le gris: visiblement rien d'ecris.
Le bleu AWM 1007 22 AWG WM-1 80°300V E77881 wonderful-
C'est a priori ce qui est écrit mais dur à dire car c'est vraiment ecris très petit.
- regis01
Ce que Benoit à souligné en rouge c'est une tige en métal argentée qui est en fait la masse centrale de la cellule. J'ai tirer egalement une masse de la partie métallique du r-core a la masse centrale(également souligné en rouge)
Cette tige est connecté directement a la terre du filtre schaffner d'un coté et de l'autre coté sur le -du condo 2521 entourant l'op
- regis01
regis01 a écrit:J'ai tirer egalement une masse de la partie métallique du r-core a la masse centrale(également souligné en rouge)
C'est dans les consignes de CB ?
Bon, autre question. Prends ton multimetre, et mets le en position "test de continuité" (continuity check). Quand les deux sondes se touchent, ca doit sonner. Maintenant, mets une sonde en contact avec le corps métallique de tes gros condos et puis l'autre en contact avec, successivement la masse et les sorties + et -. Meme chose ensuite entre la masse et les sorties. Pas besoin de mettre la machine sous tension pour ca.
- 00940
Concernant la masse,: non ce n'est pas dans les consignes de cb.
Quand j'ai vu que ça ne marchait pas j'ai eesyé des choses..
J'ai mis le multimetre comme tu me l'as dit et ça sonne de partout sur la masse, le+ et le - (a noter que j'ai déssoudé toutes les sorties de la cellule.
Cela doit etre normale je suppose car dans la cellule les positifs de la ligne de condos du bas sont relies a travers la masse avec les négatifs des condos du haut.
Comme sur le schéma de la cellule que j'avais jointe.
- regis01
Ah il commence à y avoir du mieux.
J'ai changé le redresseur et entre le coté + de la cellule et la masse, j'ai obtenu 13v
Par contre entre le - et la masse : résultat 0.
Est ce que je dois mettre une liaison entre le - du redresseur et le négatif de la cellule et refaire une mesure?
- regis01
59 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
