J'ai essayé de jouer avec Kicad à un moment.... Comprends très bien que tu ais passé autant de temps (pour l'instant j'ai abandoné) .
Je disais bien des melfs (et non self) ou résistance CMS low ppm, grande précision possible.... La précision ne jouera sans doute pas mais cela permettrait au besoin de coller l'atténuteur au plus près des pin 16,17. Avec les R de 0.25W, le point milieu de l'atténuateur est à 1 cm des pins du 1541.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
oki je vais regarder du côté de ces fameuses melfs; je ne connais pas; si tu as une ref ?
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Exemple 3085764 chez Farnell en 180 Ohm (comme par hasard)
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
bon, j'ai abandonné le systéme avec carte mère, il reste un seul pcb de 150X100mm. le coût de fabrication sans sérigraphie et sans solder mask devrait être de 15 euros le PCB et 15 euros de frais fixes.
En attente de la réception des composants pour vérifier que tout rentre bien. je vais aussi changer les res de la dem clock par des melfs.
bref, si l'aventure vous tente (c'est sans garantie l ) je vous propose de tirer ce pcb dès finalisation. faites moi signe au cas où.
PDM non représenté ...
- gil-garcia
Je veux bien jouer aussi
1 PCB pour bibi STP!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
"gil-garcia"
il fait ses pcb lui même le mossieu!
Roger
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Es-ce que l'on voit le schéma quelque part ?
J'ai une paire de TDA1541A et une tripoté de capas polypro 100nf, je ne sais pas si je les utilises ou si je les revends...
- wismerhill31
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:34
salut roger;
Pour ce pcb, c'est un tirage pro car c'est beaucoup plus simple avec des trous métallisés;
j'ai néanmoins terminé la graveuse et l'insoleuse, je vais commncer avec le simplle face dès mercredi. ça me semble chaud le double face.
Désolé, je route à vue à partir des DS et conseils pris sur le net;
je ne sais pas encore utiliser l'éditeur de schémas.
c'est assez simple de reconstituer le schéma à partir du pcb ...et les composants utilisés.les condos
- gil-garcia
Tu route sans schéma ? ? ? Bravo c'est super chaud !
J'adore kicad, tu veux que je t'explique comment ca marche le schéma ?
- wismerhill31
gil-garcia a écrit:bon, j'ai abandonné le systéme avec carte mère, il reste un seul pcb de 150X100mm.
Bravissimo... je cherchais une carte mono-1541 pour le gain de place, du coup ta CM empilable me plaisait bien ... En tout cas avec ton circuit d'entrée en reclock, tes quad 1541, ton quadri D1, le deêmmme clock ça va être de la folie furieuse... Vivement les écoutes...
Vais me lancer dans Kicad
- RTD
Hi RTD,
su tu le souhaites je te prépare une petite carte mono, en agrandissant les pads du 1641 tu devrais pouvoir souder recto verso avec un pcb sans trous métallisés. bref moins de 10 euros chez e-tronics pour s'amuser.
philippe
philippe
- gil-garcia
Hello Gil- Tu traines trop sur les english forum . Merci de la propal , je veux bien...
on en reparle (mail) + d'autre petite idée. Tu viens pas au Maousse's Saturday par hasard
- RTD
oki,
bibi non invité à la "maousse saturday". Etant en vac j'ai du louper le topic ....
- gil-garcia
C'est pas sur invitation , c'est open-bricole! J'ai fait un topic pour ça
- Maousse
voilou la config retenue pour répondre aux besoins de certains.
1; le grand pcb permet de monter deux tda 1541 en sym
2. on peut rajouter au dessus deux petites cartes pour avoir deux 2 TDA par voie
3. on peut utiliser la petite carte seule. 1
Attention tout est quasi en cms
- les 14 condos de découplage. série ECHU de chez panasonic en PPS
- les res qui sont sur le signal I2S et pour la dem clock sont de la série melf
- les selfs sur les alims; murata
- les condos de decoup des trois panasonic FM 220uf
- les condos de découp des alims.
les régulations arrivent avec l'alim :
- pour les régulations négatives : du lm337 avec un 1OOuf pana fm sur l'adj, en sortie du 33uf standard.Un filtre composé de 22uf en oscon sh suivi d'une res de 0,47R. Res de 1k associé à un multitour de 5K pour le -5v et un 20K pour le -15V
- pour le positif du lt 1086 avec la même config que le LM337
me demandez pas pourquoi un tel choix de composants, vous imaginez bien que ça ne vient pas de bibi du moins au niveau des régulations.
- gil-garcia
