Pas mal comme idée Fred...
Moi j'pensais utiliser un boa en alu pour faire circuler l'air chaud vers un autre point et ainsi emettre le bruit ailleurs....
Le fait de rajouter un ventilo (120*120) au dessus du filtre à air, ça peut aider au refroidissement de la bête ??
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Caisson insonorisant pour video projecteur
- yuyudbois
- Inscription Forum: 26 Fév 2003 16:52
yuyudbois a écrit:Pas mal comme idée Fred...
Ben disons plus qu'une idée c'est une question. J'ai fait un chouilla de thermo mais j'me rappelle plus de rien ! Je pense que pour etre efficace par conduction, le radiateur ( en alu par exemple) doit etre au conctact de la source chaude...et pas de l'air...mais j'ai quand meme acheté une pauvre plaque de d'alu de 0.5mm d'épaisseur, et j'attends de pouvoir rallumer le Z1 et voir ce que ca donne. Je pense dans un premier temps placer celle-ci à gauche du Z1, coté expulsion d'air chaud, et la diriger vers le haut. Comme ca j'espère, réduire le bruit AUDIBLE en dessous de mon étagère où je me situe. ( je suis pas magicien et ca réduira pas le bruit dégagé par le Z1...juste celui que j'entends où je suis assis...)
Sinon pour les ventilos, j'ai peur de rajouter plus de bruit au bruit existant... surtout qu'un silencieux, papst par exemple c'est déjà dans les 35-40 euros... Et n plus faut une alim. etc...tirer des cables pour ca..etc..etc..ca me fait un peu "peur".
J'vais tester déjà mon tweak à 4 euros sur plusieurs possitions, et on verra
Autre avantage, c'est que c'est un tweak qui peut s'enlever hors projection don totally WAF !
Ciao
Fred
- frederikk
- Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
Ok.
Pour le coup des ventilos, je pensais plutot utilise des 120mm car les 80 utilisé le plus souvent en informatique, sont très bruyant, alors qu'un bon 120 à 1200 tr ça envoie plus de d'air et ça fait moins de bruit. (Dans ma tour Antec, j'ai 3 ventilo de 120 (alim et 2 boitiers) et franchement, il n'y a pas photo coté bruit....)
Pe l'utilisation d'un cone pour reduire la taille du conduit d'air entre le ventilo et l'entrée d'air du VP.... a voir....
- yuyudbois
yuyudbois a écrit:Ok.
Bon ok alors tu démontes ta tour ANTEC et moi j'fais mon tweak à 4 euros
Ce soir j'essaye de rebrancher le VP et de voir selon le placement si niveau bruit cette petite plaque à la con change quelquechose Niveau température, on verra plus tard !
Ciao
Fred
- frederikk
Bon juste pour dire que niveau bruit j'arrive à rien faire !
Contrairement à mon a priori, le bruit provient du ventilateur d'entrée d'air et non de celui en sortie. De plus, y'a un bruit diffus que je n'arrive pas à localiser... sans démonter le VP de son étagère etc.. etc...
Bref j'ai perdu 4 euros...
Ciao
Fred
Ciao
Fred
- frederikk
Mon 1252 malgré le changement de 3 de ces 5 ventilos par des S2 est toujours audible dans les moments calmes
Aussi j'envisage de faire un caisson avec des faces recouvertes de mousse acoustiquement isolantes, trajets d'air mais aussi avec présence de ventilos 12 cm...
Les ventilos auraient des prises pins ( carte mère ) ou molex ( alim PC) le problème est :
existe il des circuits ou des" produits" qui permettent d'alimenter ces ventilos ( sans passer par carte mère ou alim pc ) en proposant des connecteurs adaptatés, et ce circuit se connectant sur des prises domestiques normales ( pris de terre 220V) ?
En gros ca serait un convertisseur de 220 V vers du 12 volts avec entrée sur prise 220 V et sorties en format pins ou molex ...
Si cela existe où les trouver?
- SWFALCON
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:50
- yuyudbois
excuse ca me met un problème de cookies ... comment çà s'appelle pour que je retrouve cela dans leur fonction recherche
- SWFALCON
Desole, j'avais oublie l'histoire du cookie.... moi j'ai mis Transfo 220 12 dans la recherche....
- yuyudbois
Les 120mm pulsent beaucoup d'air mais sont bruyants.
Trop lents, ils ne vont pas démarrer. Bref, si c'est un super rapport puissance/bruit, il faut un minimum et bruit.
Le 80mm est vraiment le bon choix mais encore, il faut que ça ventile. Un Papst ou Noiseblocker, c'est cher et ça ne souffle pas,encore heureux qu'à ces débit d'air ça ne fasse pas de bruit, mais le prix....
Les Enermax sont sympas, à utiliser à mi-puissance, le bruit est
vraiment très léger et la performance bonne. En plus, 10 euros, c'est cool.
Par contre, quelqu'un en parlait avant, il faut faire une chicane
pour les ventilos. Après tout, le caisson est parti pour être gros.
Avec une chicane, le bruit devient ridicule.
Pourquoi ne pas mettre un 120mm alors ? Parce qu'ensuite,
on aurait des bruits d'écoulement d'air. Mieux vaut multiplier
les entrées et les sorties.
On trouve pas mal d'infos sympas (j'en ai testé quelqu'unes) sur les forums pour PC silencieux.
- raoudoudou
Pensez-vous qu'en l'état actuel des projecteurs oscillant entre 19 et 23 db, un caisson peut-il rendre encore plus silencieux ou le jeu n'en vaut la chandelle ?
- Rudy A-Traxx
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
Rudy A-Traxx a écrit:Pensez-vous qu'en l'état actuel des projecteurs oscillant entre 19 et 23 db, un caisson peut-il rendre encore plus silencieux ou le jeu n'en vaut la chandelle ?
Hello,
je ne pense pas, les ventillos que tu vas utiliser pour le caisson feront plus de bruit
que le projo en lui même.
- chane
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
58 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
