bonjour,
existe-t-il un système sans fil capable de transmettre le son dans une autre pièce ou se trouvent des enceintes "passives"
vous m'avez compris, le problème c'est qu'il faut du courant pour alimenter les HP, mais ce sont de petites enceintes bibliothèque non amplifiées !
merci d'avance si vous avez des idées ...
rod
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Comment transmettre le son à des HP passifs, sans fil ?
- rodymary
- Inscription Forum: 07 Nov 2003 2:16
je précise que je connais la solution transmetteur audio/video sans fil, y'en a plein sur le marché, mais ça fonctionne avec des enceintes amplifiées du côté réception
en fait, c'est insérer une passerelle sans fil au beau milieu des cables HP...
je précise également que la qualité audio n'est pas primordiale dans mon cas
- rodymary
J'ai bien peur que cela n'existe simplement pas...
- seb8
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 2:43
transmettre du son sur des enceintes passives, c'est transmettre du courant !
Je ne crois pas qu'il existe une solution miracle pour transmettre du courant sans conducteurs
Tu es obligé d'utiliser soit des enceintes actives (les enceintes etant alimentees, il ne leur manque plus que le signal qui lui est transmettable puis interpretable), soit des enceintes passives et du fil ..
- haaz
- Inscription Forum: 08 Mai 2004 17:44
c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas de solution miracle
merci quand même
rod
merci quand même
rod
- rodymary
C'est un sujet qui m'intéresse aussi vivement, merci de l'avoir posté
Est ce que c'est techniquement irréalisable ou est ce qu'aucun frabricant n'a encore sortie de produits ?
Je ne suis pas sûr que celà soit 100% la réponse mais voici ce que j'ai trouvé:
http://store.hometheater2u.com/index.html
A +
Marc
A +
Marc
- Marc66
- Inscription Forum: 16 Jan 2004 13:07
J'ai trouvé ça aussi chez Amphony:
Deux transmetteurs 5,8 GHz:
http://www.amphony.com/products/l1520.htm
http://www.amphony.com/products/l1550.htm
Est ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de tester ou de voir ces produits ?
Avantages ?
Inconvénients ?
A +
Marc
Avantages ?
Inconvénients ?
A +
Marc
- Marc66
Il faut simplement transmettre le signal via un transmetteur sans fil relié à l'autre bout aux enceintes passives ... avec un ampli entre le récepteur et les enceintes ...
- CMA_RP
- Inscription Forum: 07 Nov 2002 15:41
ok pour l'ampli intermédiaire, mais l'objectif est de ne pas multiplier les amplis
exemple typique du HC : si vous souhaitez positionner vos surround arrière sans avoir à tirer des cables à travers la pièce...
- rodymary
Marc66 -> ta solution sur www.amphony.com est pour moi LA solution !
merci à toi !
merci à toi !
- rodymary
C'est donc un émetteur / récepteur, dont le récepteur contient un ampli... de 20 watts dont on ignore tout des qualités audio...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Un ampli classe T, ca peut etre pas ma du tout,
voir le topic "ampli ou jouet"
Cordialement,
APL
Cordialement,
APL
- fauché
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
12 messages
