Par contrainte sonore,j'ai été obligé de placer mon canapé completement à l'arriere de la piece,comme ceci:
Avg------Ecran-------Avd
-----------Ampli-----------
Fauteuil-----------Fauteuil
ARG--------------------Ard
Caisson--Canap--Caisson
Et je veux eviter au maximum de mettre le tritubes au plafond ou sur le mur arriere(veux evitre de percer trous car locataire)...
Donc,je pense mettre le TT entre le deux fauteuils,devant le canapé mais evidemment assez bas pour ne pas cacher le film
Est ce que je peux esperer avoir une imagepas trop déformée ? Car je n'ai qu'un ecran plat et j'ai vu sur la notice que l'utilisation au sol obligait a utilisé un ecran incurvé!
Est ce que kkun a de jà essayé ce type d'install avec succes,,ya til moyen descendre le projo sans trop avoir d'effet trapeze?
Merci pour vos avis
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Emplacement Tritubes
- Nonob
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 17:21
tu dois parler du 1031
Sinon non non le 1031 au sol passe très bien avec un ecran plat (c'est ce que j'ai )
Il suffit juste de vérifier qu'il est bien prevu comme cela sinon il y a des entretoises à changer il me semble (perso mon vendeur me l'a placer exprès pour le sol )
Ce que tu peux faire c'est le poser directement au sol mais la tu auras une image un peu basse (perso 2.9 de recul TT et 35cm de haut l'ecran) dc tu peux faire un support relevant le TT de 15cm.
Sinonla position me semble OK en + du canapé tu devrai pas voir le lignage )
jef
jef
- Jef28
- Inscription Forum: 19 Avr 2001 2:00
Tu veux dire que l'ecran est à 35 Cm du sol?
Le miens sera au mieux à 50/60 cm du sol (l'ecran) et je pense poser le TT sur une table basse de 15/20 cm de haut
Donc ca devrait le faire...mais tu as du etre obligé de jouer avec les reglages elctrique un peu ,non?
Le tiens est posé sur quoi?(TT)
PS:Coment tu sais que c'est un 1031?!
- Nonob
pourquoi un 1031 car je t'ai répondu +sieurs fois sur un autre post à propos du passage 1040 à 1031
Sinon le mien est posé sur une planche ou j'ai mis 4 pieds de 13-14cm (la planche fait 2cm d'epaisseur) bref mon TT est à 15cm du sol et la base de mon ecran à presque 60cm du sol (en configuration 16/9 car je ne fait que du 16/9 cf pas de bloc mémoire qui permet un passage 16/9 4/3 facilement)
Dc ds ton cas c'est OK et tu peux même soulever un peu l'avant (mais pas bcp de l'orde de 2 ou 3mm).
Sinon je ne joue pas sur les réglages électroniques vu que mon TT est bien à plat.
jef
jef
- Jef28
Et ben c'est exactement pareil chez moi,je pense utilisé la table basse et c'est une sorte de planche carrée de 15 cm de haut avec du velour autour du mem style que mon salon,ca devrait collé pilepoil
Par contre,ca j'ai pas compris:
en configuration 16/9 car je ne fait que du 16/9 cf pas de bloc mémoire qui permet un passage 16/9 4/3 facilement "
Heu t'as quoi comme TT,le 1040 et 1031 sont 4/3,non?
- Nonob
oui ils st 4/3 mais je lui envoie une image 16/9 car je ne ragarde que des DVD dt la +part st en 16/9 et les autres c'est sur la télé
Je préfère envoyer un signal 16/9 car le lignage se voit - ds ce cas la vu qu'il utilise autant de ligne que en 4/3 mais avec un hauteur d'image moindre dc un espacement inter ligne + faible d'ou la disparition complète du lignage avec un recul de deux.
jef
jef
- Jef28
heu ,je comprends pas trop,j'ai toujours eu un peu de mal avec les formats d'image.
Si tu envoi du 16/9 sur ton 4/3,les proportions ne seront + correctes,l'image sera déformée,non?
- Nonob
Oui mais comme je change la rgb size (en gros je compresse mon 4/3 pour avoir du 16/9) la conséquence c'est que je n'utilise pas toute ma dalle ds la hauteur
Voili voilo
jef
Voili voilo
jef
- Jef28
En utilissant le reglage d'amplitude verticale à l'aide d'un des potards du TT,c'est ca?
- Nonob
Salut
Oui c'est cela, le potard s'appel RGB size et il se situe sous la carte des convergences.
jef
jef
- Jef28
Ben je crois que je vais faire cometoi puisque j'utilise mon TT uniquement pour les dvd,enfin principalement:)
Si tu me dis que c'est mieux
Sinon,j'ai essayé de le regler grossomodo sur ma table(20 cm de auteur en fait ) et mon ecran est à 60 cm de hauteur,et il ya environ 2.50 entre les 2
Et ben c'est vraiement juste,j'ai pourtant dévissé les pieds reglables à fond mais ca suffit pas j'ai donc utiliser les reglages electriques (hauteur d'image) mais si j'arrive à mettre le vert à hauteur,les 2 autres n'y arrive pas
C'est bizzare car tu as a peu pres la meme install,non?
- Nonob
Ah oui,je parle de mon 1040 car si tu suit l'autre post "vos avis sur un TT sony" tu verras que le 1031 que j'ai essayé,ca l'a pas fait
- Nonob
oui mais la différence c'est que perso j'ai 2.90 de recul dc mon image est un peu + haute.
Sinon comme je te disais tu peux soulever un peu + l'avant de ton TT et hop cela devrai passé
Perso je ne veux pas de PCHC ds mon salon dc la solution doubleur par PC niet ensuite je ne regarde que mes DVD car en cassettes video et ben j'ai racheter en DVD dc + que des DVD et voili voilo le pbs réglé
Sinon pour les install similaires c'est les grds esprits qui se rencontrent
Pour le 1031 j'ai vu c'est vraiment dommage car tu as vraiment envie de mettre un PCHC
jef
jef
- Jef28
13 messages
