Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pgcs_atz et 22 invités
Traitement Acoustique : Bass-trap diagonal
Message » 07 Juil 2004 15:23
Salut à tous,
En cherchant dans le forum, depuis pas mal de temps sur le traitement acoustique et surtout sur les bass-trap, qui nous intéressent tous, pour limiter l'effet désagréable de raisonnance dans les petites pièces (<20m²), j'ai trouvé un lien très intéressant qu'il serait peut-être bon de rappeler, je ne sais pas si çà marche effectivement mais je vais le tester une fois que j'aurai fini le gros oeuvre de ma pièce dédiée.
voici le lien :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29678060&postdays=0&postorder=asc&highlight=traitement+acoustique&start=30
ainsi que ce qui est dit dans le brevet de ce bass trap à membrane
qui selon le constructeur peut descendre en absorption jusqu'à 50hz
An object of the present invention is to provide a good low frequency absorption at the same time as resonance time is kept short, in for example auditoriums. Another object is to make it possible to vary the resonance time, which is advantageous in for example, concert halls, theaters, churches and similar rooms, where music, song and speech occur. In, churches, for example, it is preferable with a straight resonance time curve during the sermon to increase speech comprehension, i.e. relatively short resonance time, even in the lower frequency range, whereas during organ music a long resonance time is sought after in the lower frequency range. These objects have been achieved with the invention by the fact that sound absorbents in the form of plates, mats or similar constructions are arranged at an angle at at least one corner area formed by the walls and ceiling of the room so that the absorption surface of the sound absorbents is facing the interior of the room, and that in the corner area behind the absorbent there is an airspace so that the absorbents by the sound action will have a membrane effect.
The advantages of mounting accoustic absorbents diagonally between the wall and ceiling in a room are many. Firstly a good absorption in the frequency ranges under 300 Hz and even below 50 Hz is achieved. By choosing surface weight flow resistance and diagonal volume, maximum absorption can be adjusted to the frequency range desired in a specific room. Usage of the room's corners between wall and ceiling is especially important since sound pressure in the room is greatest within this area. By placing diagonal absorbents in these areas the sound pressures behind the absorbents are damped, which gives a high pressure difference over the absorbent. This difference results in high particle velocity in the air in the absorbent, which in turn results in great losses, ie. high absorption. The pressure difference also accelerates the absorption plate itself. The plate and the air volume trapped behind form a resonance system with one or more resonance frequencies.
Ciao à vous,
et si quelqu'un a plus d'infos ...
spoon
Spoonman
Inscription Forum: 13 Mai 2004 19:16
Message » 07 Juil 2004 16:20
J'ai réalise entre-temps pour mon site et ma salle Dédiée
(http://greght.site.voila.fr)
Ce petit schéma :
En résumé :
Membrane en contreplaqué, étanche sur tout le pourtour du bass-trap
(joint silocone ou autre pour calfeutrer) + Tissu tendu par-dessus
à haut niveau de transparence pour ne pas trop absorber les hautes et moyennes fréquences.
Un premier vide d'air avant la couche de 15cm de laine de verre compressée suivi d'un autre vide d'air avant la couche de laine de roche normale sur une dizaine de cm.
Cloison tout autour avec ctp + tissu tendu normal et LR sur 6cm, vide d'air
de 40 cm derrière la cloison avant, vide d'air de 80cm derrière la cloison gauche (local technique), vide d'air de 10cm derrière la cloison droite.
Cloison CTP+LR6cm sur le 1/3 avant de la pièce, le reste en placo +
LR4cm, j'évite au maximum de mettre du placo partout j'aime pas ce son.
Pour isolation, derrière les cloisons : une couche de bitume pour toiture, sur 0,8cm çà marche du tonnerre par expérience.
Je dois encore y travailler pour paufiner çà d'après les infos que j'ai recueillies ...
Ciao
Spoon
Spoonman
