Rebelote !
Encore un canal HS suite à une ampoule grillée.
Pas très costaud le P400 : en 8 ans, j'ai eu 4 ampoules grillées (non pas qu'elles durent si longtemps mais j'ai les ai changées régulièrement) dont 2 fois un canal HS. Ce qui fait 50% de "chances" d'endommager le Futronix quand un ampoule rend l'âme. Bon, je sais, ce n'est pas très juste de faire des statistiques sur si peu de cas.
Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une lampe GU10, mais d'une bonne vieille ampoule comme on n'en fait plus
Dites, je suis le seul à avoir des soucis avec ce modèle ?
Allez, je ressors le fer à souder...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Futronix et lampes GU10 : attention !!!
- Master Reset
- Inscription Forum: 16 Déc 2001 2:00
je vois que tu as encore des soucis avec ton P400 !
Depuis 1 ans que j'utilise le P400, aucuns soucis... pour le moment.
Je me suis équipé de GU10 Philips.
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Salut master, ce n'est pas un problème de robustesse du P400 ce qu'il t'arrive, avec un autre variateur tu aurais le meme problème. Normalement ce n'est pas parce qu'une lampe grille que ton triac va peter. quoi qu'il en soit c'est à chaque fois le triac qui prend et oui il à pas de chance. Pour resumer c'est ce dit triac qui fait office de fusible également pour protéger l'appareil en cas de court circuit ou autre problème sur la ligne.
Donc aprés le casse tete de quel ampli sonenra le mieux avec mes enceintes le nouveau casse tete quelle lampe pour aller le mieux avec mon variateur
Aprés la solution pour avoir le moins de problème avec les variateurs de tout type est d'utiliser des BT avec transfo électronique et de prendre des lampes de qualité.
Je restes dans le coin pour les questions
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 15 Jan 2007 11:04
Avec des spots BT + transfo : aucun problème avec un Futronix... Les halogènes BT ont une durée de vie sans aucune comparaison avec les 220V, et de plus, elles consomment beaucoup, beaucoup moins. A mon avis, vu le prix d'une lampe GU10 de qualité, le transfo électronique nécessaire aux BT est amorti en 1 an!
- nicolast
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 22:48
Bonjour, j'ai un autre souci avec le futronix. Je ne peux plus allumer à 100% les spots sinon il se coupe et se mette en position 1 sur le variateur donc faible luminosité. Même souci lorsque je monte le variateur. D'où cela peut-il provenir?
- MONONOKE
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 23:00
bonjour,
combien de puissance avait vous sur le variateur?
Votre probleme me fait penser à une "coupure de courant" car lorsque l'on coupe l'alimentation du futronix et qu'on la remet il se met automaatiquement sur la scene 1 si ce reglace n'a pas été changé. avez vous vérifié votre appareillage sur lequel votre Futro est conencté dans votre tableau?
essayer sinon de faire un reset de votre appareil. (cf mode d'emploi pour le reset usine)
quel est le numero de serie de votre appareil ca nous permettra de savoir de quelle version il sagit également.
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
Bonsoir, le boitier (un p100) doit avoir environ 6 mois, le précedent (affichage rouge) avait eu le triac qui avait laché et le magasin qui me la vendu (multizone à Montpellier) me l'a échangé contre un neuf (affichage bleu). Lorsque j'avais l'ancien boitier je n'ai jamais eu ce souci sauf en effet lorsque j'avais une coupure de courant, il se mettait sur la position 1 lorsque le courant était rétabli. Mais depuis que j'ai le nouveau boitier (au tout début ça ne le faisait pas) j'ai ce souci de coupure. Merci pour votre aide
- MONONOKE
Comment faire un reset sur un P100? je ne le trouve pas sur la notice.
- MONONOKE
Normalement si c'est bien la meme version du mode d'emploi c'est à la page 17
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
