Bonjour a vous,
Pour débuter c'est un ami qui m'as conseillé ce forum et ce post cherchant une alternative de gestion de mon système audio/vidéo.
Je viens du milieu des Philips Pronto (TSU 9600 + RFX), celle ci commence a donné des faiblesse au niveau de la batterie, ne tenant même plus une journée.
Je ne vous cache pas que je n'est pas lu tous le post, une vingtaine de pages tout juste.
Pour débuter voici le matériel a piloté :
- Ampli Denon via IR,HTTP,RS232
- Lecteur Dune via IR,HTTP,RS232
- TV LG via IR,RS232
- Eclairage Philips Hue via HTTP (je présume)
Rien de fou donc, comme je l'ai dit je vient du monde des Pronto dont la configuration est enfantin, j'ai télécharger hier HCS pour tester et la configuration a l'air d'être une véritable usine a gaz et limite réservez aux programmateur pro, alors attention je me trompe peut être mais ProntoEdit et si simple .....
Hier après midi j'ai fait un simple test pour allumé mon lecteur Dune via HTTP, a savoir que l'RS232 via ethernet et activé ainsi que l'HTTP dans HCS.
Dans la configuration j'ai tenter un pilotage RS232 via Ethernet et un pilotage HTTP.
Dans configuration HTTP j'ai tenter 192.168.1.31 et
http://192.168.1.31Dans l'apprentissage de la touche j'ai rentré cette ligne de commande
http://192.168.1.31/cgi-bin/do?cmd=ir_c ... e=BC43BF00 et cela ne fonctionne pas, j'ai tester via le navigateur web sur mon pc et le lecteur s'allume bien.
J'ai presque envi de déjà baissé les bras
J'ai aussi tester le pilotage des mes lampes Philips Hue, pour associé le Pont aucun souci, mais la aussi la configuration est une véritable usine a gaz pour moi
Même en suivant les documentations j'ai vraiment du mal a comprendre le fonctionnement des différentes config.
Je fait les tests via mon smartphone ne voulant investir pour rien dans une tablette si HCS ne me convient pas, et vu que je n'arrive a rien ..... alors que l'idée d'un contrôle via tablette me plait bien.
