bonjour,
j'ai trouvé un ampli cinéma,
cinemeccanica Victoria 4,
ma question est,
est ce que ça vos la penne de le restaurer
pour une utilisation hifi
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Tout sur les tubes
c'est plutôt la référence d'un projecteur. Sinon un ampli cinéma bien sur que cela vaut le coup d'une restauration.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Sinon avec des photos ainsi que les références des tubes, on peut presque dire si ça vaut la peine de restaurer ou pas.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
voici un lien pour la photo
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/20/tix2.jpg
- charly57260
- Inscription Forum: 13 Mai 2019 12:48
Peut être des tubes 6L6G pour les deux de taille moyenne qui sont identiques, un 6SL7 pour le plus petit.
Le "ST Shaped" tout à droite est surement un rectifieur 5 volts
A gauche toute il y a une coupole avec des trous, je ne sais pas.
Sans voir le circuit , les transformateurs, et les références des tubes, c'est dur à dire, mais c'est un très gros et vieil ampli, c'est gros pour garder juste pour l'ampli, comparé au dernier que j'ai acheté et que j'écoute en ce moment
https://www.ebay.com/itm/Douk-Audio-6P3 ... 2749.l2649
le 6P3P est un 6L6/6L6G (Glass)
Tu pourrais refaire un plus petit ampli avec les transformateurs, selon ce que tu à, il sera mono et stéréo, tu peux essayer de recopier le circuit ou trouver un autre schéma qu s'accorde à tes transformateurs et les tubes associés.
Mais fais attention, les tensions peuvent être létales.
- mroboto
C'est un pièce intéressante et historique.
Il y a du travail pour le restaurer, car il ne suffira pas de changer les lampes mais aussi les condensateurs électrolytiques et les résistances de puissance. je ne parle pas de la restauration esthétique. Sa puissance doit être dans les 20 w et sans doute en mono. Vérifie aussi qu'il n'est pas en 110 v.
- Le percheron
Chose sure, si il n'a pas été allumé depuis des années, ne pas le brancher direct.
Utilise un Variac pour le démarrer lentement et un DIM Bulb Tester pour vérifier que rien ne fuit, ne court-circuite, sinon tu peux perdre le plus précieux, les transformateurs.
- mroboto
C'est quoi le rectifieur tout à droite ? c'est peut être un 5U4G ou équivalent.
Le 1er condensateur ne doit pas avoir une valeur élevée , 40uf pour un 5U4GB, ensuite le Choke puis autre condensateur de valeur plus élevée.
Les remplacer c'est certain si tu veux l'utiliser, les condensateurs de couplage type film ou PIO (Paper in Oil) peut être, il ne faut rien négliger, mais si tu peux vérifier que les transformateurs de sont pas "dead"
Si c'est bien un rectifieur 5U4 , tu peux le retirer et mesurer les voltages (Attention, très haut voltage) , pins 4 et 6 tu devrais avoir le haut voltage, mesurer un puis l'autre avec la sonde négative au châssis puis sur les pins 2 et 8 le chauffage 5V entre les pins.
Sans tube rectifieur, les voltages sont tous AC, si tout est d'origine.
Puis le ou les transformateurs de sorties, voir tu à quelle impédance en primaire si ça fait du sens, ou envoyer un petit voltage AC en primaire et mesurer sur la sortie pour calculer le ratio, le calcul peut être complexe, mais si tu t'y met, tu va finir par trouver quelque chose qui fait du sens.
- mroboto
fabrication italienne à Milan en 1969
hi-fi, hum-hum...
Michel...
hi-fi, hum-hum...
Michel...
- MickeyCam
Euh il ne faut pas noyer notre ami. On est pas sur qu'il connaisse les subtilité des amplis à lampes. Pas la peine de complexifier.
- Le percheron
Pour moi (ce n'est que mon avis) mais ma réponse au premier message serait non
de plus, c'est du mono
et en lecture optique d'un film, la bande passante est limitée à 6 à 7 kHz
donc pourquoi ils se seraient cassé la tête à faire plus large
Michel...
- MickeyCam
En plus en effet, c'est sans doute calé la dessus, et si il faut les tranfos sont prévus pour des HP à excitation, même si c'est ptet pas le cas.
- Le percheron
Ça ferait un bon ampli de voie centrale.
- mroboto
merci à tous pour vos réponses,
effectivement je n'ai que de faibles notions
dans ce domaine,
je vais essayer de vous donner davantage de renseignements
et des photos de l’intérieur de la bête,
j'ai été dans cette salle de cinéma qui tournais encore
dans les années 80,
il y a deux sorties HP,
normalement les films étais en stéréo,
je me souviens des basses exceptionnelles,
les HP étais intégrés dans le bas de scène,
mais ne sont plus avec,
je retourne voir ça le week-end prochain
dans ce domaine,
dans les années 80,
- charly57260
16 messages
Retourner vers Du côté des tubes
