Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un peut me parler de cet ampli.
En ai trouvé un de 1994 en occas, à priori dans un bon état et rebuté fin 2019, et qui me fait de l'oeil !
Alors aujourd'hui, s'il risque de se trouver un peu seul dans mon système car très orienté vidéo, à base
de japonnais (pré onkyo+5 blocs rotel), je souhaite évoluer pour plus de musicalité !
Mes HP ont 94db de rendement (kit HP Système).
Connaissant peu cette marque hyper réputée, je sollicite vos avis.
Antoine
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
audio reseach VT60
Pré Amp Audio Research LS16mk2 (hifi)-Pré Onkyo PRSC5509 (vidéo)-KRELL KAV 2503a et KST100-DAC Micromega Classic Dialog-DVD 717-LD Cld925-Télé122 4k-Freebox révo-5 enceintes kit HP Systems ( 92 à 94db) +caisson JMLab700sw-BR Bdt181
- averon37
- Inscription Forum: 10 Juin 2005 9:18
Il y a de la documentation ici
https://www.arcdb.ws/VT60/VT60.html
Complément de tubes
3* 6922 / E88CC / ECC88 / 6DJ8 / E188CC / 6N23P / 6N23P-EV
4* 6550 / KT88
Si il est en bon état et le prix acceptable, fonces, tu remplacera les condensateurs électrolytiques, il sera comme un neuf, si il a chauffé durant 25 ans, il est du pour.
Complément de tubes
4* 6550 / KT88
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Salut
J'avais bien vu la fiche sur la data base.
Si je comprends bien ta réponse, les tubes cités après les 6550b(4) et 6922(2+1) sont compatible pour un remplacement éventuel non ?
Son actuel proprio, les changés plusieurs fois depuis son achat.
A voir si nécessaire.
Par contre la fin de ta phrase ? il y a du pour ?
1100€, c'est acceptable (2000§ en 1994)?
Antoine
Antoine
- averon37
Oui, ce sont des tubes compatibles.
Il est du pour un changement de condensateurs.
Ils sont peut être bons pour 2000 heures à 105°C
Chaque fois que tu réduid la température de 10° ça double leur vie (environ) mais il faut penser que même sur une tablette au frais, ça sèche, ça vieillit, des condensateurs électrolytiques.
Un ampli de 2000$ en 1994 pourrait bien couter 3000$ ou plus aujourd'hui, donc environ 3000€.
Si remis à neuf et avec des condensateurs de qualité encore bons 25 ans, ça vaut la peine, tu ne trouvera probablement pas mieux pour moins cher.
La seule chose que je n'aime pas beaucoup, c'est qu'il utilise des transistors dans l'alimentation, mais ça a quand même des points positifs pour la stabilité, tant qu'ils ne grillent pas.
- mroboto
averon37 a écrit:Salut
Antoine
C'est plutôt un bon ampli. Il sonne pas forcément trés tube car il n'a pas la rondeur habituel et peut même souvent être "dur". Il lui faut des enceintes faciles (ce qui est ton cas).
Cela dit, s'il accepte les KT88, il a été conçu pour fonctionner avec des 6550 SOVTEK (appairées). C'est un ampli de conception "basique" et bien documenté. Et même si c'est un premier prix chez AR, la qualité de fabrication est la même que plus gros ampli. Pour 1000€, c'est un prix trés correct. De plus, il n'y a rien de particulier en terme de composants et c'est donc facilement réparable, au besoin.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Merci FDDRT
Ceci dit, je ne sais pas si mes enceintes sont faciles (malgré ses 94 db de rendement), mais le grave Beyma de 30cm à besoin
d'être "secoué", à contrario le médium Fostex en papier (95db) est super défini, comme l'aigu Focal (94db).
En clair, le registre grave a besoin d'énergie pour bine fonctionner.
Alors quand à dire que c'est une bonne association ?
- averon37
Avec les watts qui offre en Push Pull, le slew rate et voltage swing, la question ne se pose même pas.
J'utilise environ 5 watts de KT88 en classe A mode Triode avec des Dynaudio de 89dB
3 watts de 6L6 en classe A mode Triode avec des Paradigm de 91dB
Tu peux aussi tenter de l'améliorer si ce n'est pas assez, par du découplage de condensateurs, c'est ce que je fais tout le temps (Addition de condensateurs rapides Film, Ceramic, en parallèle sur certains condensateurs).
Il y a déjà certains condensateurs que tu pourrais augmenter légèrement.
- mroboto
averon37 a écrit:Merci FDDRT
Le VT60 n'est pas le meilleur en terme de tenue des HP. Le facteur d'amortissement de cet ampli n'est que de 14. Cela amène de la rondeur dans le grave mais c'est aussi ce qui est recherché par ceux qui achète ce genre d'ampli. Ce n'est pas non plus le plus détaillé et transparent. Donc si tu recherche quelque de "super défini" et tenu, il faut rester sur du transistor.
Pour trouver du "super défini" en tube, il faut regarder du côté des OTL.
- FDDRT
8 messages
Retourner vers Du côté des tubes
