Mon problème est le suivant, j'ai un faux plafond en BA13 et je viens de recevoir mon ecran de projection (2m de base). Il pese une tonne . Savez vous si il est possible de le fixer juste avec des vis molly sur les deux fixation prévu. C'est un ORAY 3 je crois.
J'ai peur que le faux plafond tombe ou que le platre s'arrache.
Avez vous déjà essayer ce montage, fonctionne t-il?
Merci de vos avis
titi1111
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Clem51, Lone Sloane, lyric, Musyanon et 34 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecran et faux plafond
- titi1111
- Inscription Forum: 12 Mar 2006 10:48
si t'es chez toi, traverse le ba13 et assure ta fixation autour des fermettes dans les combles si c'est le cas... c'est plus prudent.
- dany the dog
- Inscription Forum: 18 Jan 2008 22:57
Effectivement j'aurais pas trop confiance,surtout qu'au delà du poids de l'écran il y aura aussi la force de traction à chaque montée et descente,et chez oray elle est parfois importante.
Bon courage.
Bon courage.
- chaillou
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 12:41
salut,
Bon, je crois que j'ai trouvé la solution. Je vais le fixer au mur qui en béton avec un calage de 17cm pour que la toile se déroule devant le plasma. Se sera moins jolie mais je ne pourrais ps faire autrement. Je suis en appartement donc pas de combles, ou sinon je demande au voisin du dessus si je peux mettre quelques boulons chez lui .
titi1111
titi1111
- titi1111
si t'es en appart...et que ton faux plafond est en ba13... au dessus du ba13 il y'a quoi ?
il ne doit pas y'avoir une hauteur importante... il n'y a peut être même pas d'isolation.
si c'est le cas ,tu prend un foret plus long (diametre 6 ou 8 et longeur 15/20), tu traverses le placo, tu perces le béton au dessus( attention de ne pas te retrouver chez le voisin du dessus... )
ensuite tu utilises des pitons avec cheville laiton et sans regarder tu enfonces la tige filetée ,tu serres pour bloquer la cheville et tu n'a plus qu'a visser avec un boulon ton support d'ecran et le tour et joué...
bon ok, plus facile à dire qu'à faire , mais bon! c'est une solution.
- dany the dog
Salut Dany,
C'est une idée que j'avais pensé puisque effectivement le faux plafond ne fait que 7cm d'épaisseur mais avec de la laine de verre. C'est moi qui l'ai fait pour éviter que les voisins aient le son sans l'image .
Donc pour percer la laine de verre c'est le bordel et en plus j'ai tous les câbles electriques de mes spots qui passent je ne sais où donc je vais rester sur le mur.
Merci tout de même.
fabien
Merci tout de même.
fabien
- titi1111
je confirme que cela tient dans du BA13 : j'ai un écran Lumene électrique de 2m. (qui pèse son poids !), et je l'ai fixé à un faux plafond en BA13 avec des Moly. Aucun problème depuis 3 ans.
Si cela peut t'aider et te simplifier la vie...
- clic/clac
- Inscription Forum: 31 Aoû 2005 16:46
HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, trop tard.
Et dire que je me suis fait chi....... à faire des trou dans le mur en béton avec 14cm de cale en bois pour qu'il se déroule devant le plasma.
C'est pas beau du tout et en plus je ne suis pas sûr que cela tienne trés bien, même avec des chevilles méca.
Du coup, je vais rajouter 4 chevilles molly dans le BA13 pour soulager le parte à faux.
Merci,
fabien
Merci,
fabien
- titi1111
Salut et bonne année,
j'étais en appart à l'époque et j'ai fixé un écran aussi dans le ba13 du plafon sans soucis, tu sais ils accrochent des meubles de cuisine sur le placo alors t'on écran de 20kg....Dit-nous si ton ecran gondole ou pas ensuite....
- Raaleur
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 20:57
Salut raalheur et bonne année à toi aussi,
tout à fait OK avec toi, mais attention les meubles de cuisines sont fixés sur des murs en placo donc la molly travail au cisaillement. Moi si je le fixe au faux plafond les molly sont en traction. C'est là que j'ai peur que la cheville passe au travers......
Mais bon, je vais mettre les deux je serais tanquille......
Qu'entends tu par gondoler......
faiben
faiben
- titi1111
Ecran Oray 2m x 2M accroché dans le plafond BA13 avec 2 chevilles molly.
Aucun souci depuis 2 ans.
Chevilles molly = 40 kg de soutien environ (des vrais molly)
- NeoMystyk
- Inscription Forum: 06 Oct 2005 0:16
Coucou alors moi je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Plafond en placo BA13 classique, je suis monté dans les combres, posé une plaque d'agglo sur le placo et retourner en dessus pour placer des vis classique dans cette planche en traversant le placo et l'aggloi réparti le poids sur une grande surface
- KAKARIO
- Inscription Forum: 30 Oct 2004 22:18
Bonjour à tous!
je sais que je suis "legerement HS" mais que conseillez vous pour fixer un ecran (Lumene Capitol 200C, un peu moins de 15kg) dans un plafond plein? Je pensai à des chevilles en laiton mais je les trouvent un peu courtes (20mm seulement) donc j'aurai aimé une solution plus sûre.
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
plafond plein !!!! ok , mais plein de quoi...
si il est en brique, des pitons à bascule ... si c'est du béton plein... les chevilles en laiton que tu as cité, il y'en a de toute les longueurs ... si ce sont des hourdis béton ... ça veut dire que tu peux tomber
dans du creux, comme dans du plein... et bien la même chose cité ci-dessus...
- dany the dog
Merci pour ta réponse En fait, j'ai un peu de mal à definir le materiau de mon plafond: il semble qu'une partie est en béton plein mais ayant percé à plusieurs endroits, j'ai une impression de plâtre lorsque je perce dans certaines zones... une idée?
- nahkmos
15 messages
Retourner vers Ecrans de projection
