Je viens de faire l'acquisition d'un écran Oray Square, lors de son installation j'ai remarqué que la barre de tension était totalement remontée dans le carter (d'ailleurs il n'est pas descendu à la première descente, j'ai du le débloquer du carter pour qu'il descende normalement). Lorsque je le remonte l'écran il retourne se bloquer dans le carter, j'ai essayé d'agir sur la vis de fin de course haute mais celà n' a rien changé. En suivant la doc fournie par Oray:
Si l’arrêt de l’écran ne se produit pas automatiquement en
« arrêt haut », le provoquer à l’aide de l’interrupteur. Réduire la
course en tournant la vis de réglage correspondante (celle qui est le
plus proche de l’opérateur) dans le sens « visser », jusqu’à ce que la
position d’« arrêt haut » soit nettement en dessous du carter. Puis
ajuster le réglage.
J'ai essayé de légèrement la tourner dans le sens horaire ... rien ... J'ai essayé de la tourner plus (plusieurs tours), mais là j'ai l'impression de tourner dans le vide, et rien je continue à retourner dans le carter.
Faut il que je continuer à tourner ? Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
J'espère pouvoir fixer le problème moi même, ma dernière envie étant de patienter pour en avoir un nouveau
Merci à tous,
Alexis
