J'ai un ecran screenline motorisé avec telecommande RF, je ne trouve pas la solution pour régler la,butée de fin de course basse.
J'ai cherché sur le topic et la solution donnée par videopole page 75 ne fonctionne pas avec la telco RF
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PG222 et 21 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecrans ScreenLine
- jphl
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:36
jphl a écrit:Bonjour
Merci de votre aide
Prends une photo du côté droit du carter stp que je vois le modèle, je vais t’expliquer.
- jtixi
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
jtixi a écrit:jphl a écrit:Bonjour
Merci de votre aide
voila, merci d'avance
- jphl
Tu dois identifier une vis blanche près du moteur , je te mets la notice Somfy
https://beamax.com/wp-content/uploads/2 ... stment.pdf
- jtixi
merci aucune solution par la telco RF ?
c'est très surprenant que screenline ne communique rien la dessus, sous prétexte qu'il y a un risque de mal gérer la butée haute
- jphl
Jamais entendu parler via la telco..
Ne touche pas à la vis jaune.
J'ai réglé ma butée basse sans aucun souci
- jtixi
Il y a deux modèles de Wave, le standard avec un moteur Somfy et deux vis de réglage jaune et blanc, et il y a un modèle Wave Plus avec un réglage électronique par télécommande. Sauf demande exprès, Videopole ne vend que le standard, le surcoût du "plus" étant très élevé pour pas grand chose. La photo suggère qu'il s'agit d'un Wave standard, mais il est difficile d'en être sûr, car les différences extérieures sont minimes.
S'il s'agit d'un standard, la notice Videopole (une seule page) extraite des instructions Somfy s'applique. S'il s'agit d'un "plus", alors il faut impérativement la télécommande de réglage fournie à l'origine
bon courage
videopole
bon courage
videopole
- Videopole
- Inscription Forum: 01 Fév 2012 14:27
jtixi a écrit:Jamais entendu parler via la telco..
Merci jttixi, ça fonctionne !
Merci aussi videopole
- jphl
jphl a écrit:jtixi a écrit:Jamais entendu parler via la telco..
De rien
- jtixi
Je possède un écran screeline Wave radiance 0.6 de 274cm de base tensionné depuis fin 2023.
Dés le départ, j’ai pu constater sur certaines scènes de films (fonds unis) des bandes horizontales de 3 cm de haut sur toute la largeur la toile de l’écran. Ces bandes sont par ailleurs très visibles en l’absence de projection dans un environnement éclairé. J’ai pu réaliser une photo de l’intérieur du carter (ouverture visible en haut gauche et droite de l’écran) sur laquelle on voit une pliure de 3cm sur le rouleau en métal autour duquel la toile s’enroule. Cette pliure semble être à l’origine du phénomène.
Dans un premier temps j’ai pensé que ça s’atténuerait avec le temps mais après plusieurs mois j’ai décidé de contacter mon revendeur début septembre. Ce dernier a contacté screeline qui a refusé le remplacement de l’écran car j’aurais dû signaler le problème dès le départ. La garantie ne semble donc que couvrir les problèmes qui surviennes dés le départ et non ceux qui apparaissent durant la garantie de 2 ans.
Au vu du prix et de la qualité du produit, mon revendeur a réussi à trouver une solution avec vidéopole que je remercie sans passer par screenline. Une personne de chez vidéopole viendrait remplacer la toile de mon écran lorsqu’il aura l’occasion de passer par la Bretagne.
D’où mes questions :
- Certains d’entre vos ont-ils rencontrés ce phénomène de bandes ?
- Avez-vous déjà sollicité le SAV de screeline ?
- Voyez vous à l’intérieur du carter cette soudure du rouleau en métal qui créé une pliure ?
Quelques photos des bandes bien que ce soit difficile d’arriver à voir le phénomène en photo.
- Stephrand
- Inscription Forum: 18 Oct 2010 15:26
Salut Stephrand,
J'ai les même bandes que toi projecteur Off si je regarde la toile de côté , Screenline 0.6 2m44.
Cependant, elles semblent moins marquées que toi et surtout en projection elle ne sont pas visibles.. éventuellement si je cherche sur fond très clair au haut à gauche, je peux apercevoir une ligne minime sur une courte longueur, mais il faut vraiment le chercher, et l'avoir vu auparavant.., en aucun cas cela ne me gêne en projection, c'est complètement différent de la toile Celexon que j'avais testé et qui était marquée de manière catastrophique..
Peut-etre laisses-tu ta toile enroulée pendant de longues périodes ? Ce qui pourrait expliquer ce marquage important ?
- jtixi
J'utilise l'écran pratiquement tous les jours.
J'ai même laissé l'écran déroulé 1 semaine pour voir si ça disparaissait! Ce qui n'est pas le cas, seulement une forte atténuation des marques.
- Stephrand
Alors tu fais bien de faire appel au SAV car vu le prix de la toile ...ce n'est pas acceptable..
- jtixi
En effet, sauf que le SAV de screenline refuse de remplacer l’écran au motif que je n’ai pas indiqué dès le départ ce problème. A quoi sert donc la garantie de 2 ans
C’est donc videopole qui propose de remplacer uniquement la toile à sa charge mais je ne sais pas quand!
- Stephrand
J’ai une toile Xtrem screen qui d’après tes photos a l’air d’être à peu près de la même matière et j’ai aussi le problème de marquage horizontal mais plus fin et qui chez moi si je laisse la toile déroulé pendant un moment fini par quasiment disparaître.
Pour améliorer la situation, j’ai descendu l’écran et passé un coup de sèche cheveux sur les lignes afin de « ramollir » un peu la toile. Ce qui a eut pour effet de faire disparaître ces lignes sur le moment et de rendre le problème plus discret sur la durée.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Retourner vers Ecrans de projection
