Salut à tous!
Grosse panique hier soir: mon écran tensionné est descendu trop bas. je n’avais pas réglé la butée basse pour autant!!!
Et en descendant les deux fils de tension se sont décrochés au haut de l’écran. Les deux fils pendent!
Comment faire pour les remettre en place? Rien n’est abîmé! Ouf! Mais je ne parviens pas à voir où il faut les repositionner?
Vu que ça s’enroulé avec l’écran ça doit être sur les extrémités du tube j’imagine…
Mais comment y accéder? Ce n’est pas risqué de démonter tout le carter?
Quelqu’un aurait il le même problème? Et aurait réussi et remettre les deux fils en place?
Merci pour votre aide!
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Bon et bien pour info, démontage de l’écran.
On glisse le « rouleau de toile avec la petite partie de l’électrique pour le sortir du carter latéralement. A deux personnes…
On déroule la toile au sol.
On accède facilement aux deux vis aux extrémités du tube.
On remet en place la cordelette dans le bon sens d’enroulage.
Et on fait l’opération inverse pour remonter l’écran.
1 heure à deux.
Par contre, vigilance quand on remet le rouleau dans le carter: car la toile frôle les extrémités du carter bien tranchantes.
Et c’est réparé.
Et la toile est nickel, aucun défaut avec cette délicate opération.
1 heure à deux.
Et c’est réparé.
- GigiL
- Inscription Forum: 14 Nov 2022 13:40
3 messages
Retourner vers Ecrans de projection |
