Ok je te remercie pour tes reponses
je vais essayer de m'y mettre ce WE .
je vous tiendrais au courant de l avancement (et surtout je vais faire plusieurs tests sur des vieilles TV ... j ai moyen envie de foirer ma TV d a peine 3 semaines
par contre j'aurais encore besoin de kkes precisions
sur le lien que tu a cité plus haut, il y est ecris d absolument utiliser des cables coaxiaux de bonne qualité de 75 Ohm et des connection BNC de 75 Ohms .
Sous la main je n'ai qu un vieu cable avec une prise VGA que je peu decouper d un vieil ecran CRT qui ne marche plus. Si je relie ca direct a la peritel (en passant par le circuit de conv. synchro) ca fais l'affaire a ton avis ?
sinon j ai pas vraiment compris la difference entre ce schema la
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... a2rgbs.gif
et celui la
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... bs_ttl.gif
apparement tu as cablé le premier, donc vu qu'il marche, mieu vau faire la meme chose.
(il faudrait donc bien la partie avec les transistors ... d ailleurs sur le schema que j avais cité il n y avais que des transistors, et aucun XOR ... bref je m y connais vraiment pas pour savoir quel schema est le + juste, je vais te faire confiance
derniere chose : pour alimenter ce circuit, il faut juste relier la masse et le + 5V au 0V et au +5V d'une prise d alim interne du pc ?
(il y est ecris "another option is to take the +5V power from PC using methods explained in my How to get power from PC to your circuits document" mais le lien est mort ... )
merci encore
