il y a aussi des chevilles molly pour materiaux pleins , des chevilles a percuter , des cheilles a expansion enfin il y en a pour tous les gouts
En ce qui concerne les projo plus lourds ( type 100 kgs ), le plus approprie : chevilles chimiques : a ne pas se louper car ca ne s'enleve plus ..
Pour les perforations : utiliser un perforateur ( les tres puissants SPIT par exemple ) plutot qu'une perceuse dans les materiaux pleins type beton banché .
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
conseil choix chevilles pour fixation plafond...
- VSYQUEM
Pour remettre un peu les choses au points car on entend vraiment n'inporte quoi :
Les chevilles chimiques c'est pour du creux, pour du béton il faut des chevilles métalliques.
Avec 1 seule cheville métallique fonte diam 8 (perçage diam 15) tu peux suspendre 460 kg. Donc avec 6... tu peux accrocher ta bagnole.
Un perforateur pneumatique va évidemment beaucoup mieux qu'une perceuse à percusion. De plus le trou est bien rond.
Pour la pose de cheville metallique dans le béton, il faut respecter un entraxe d'au moins 25 cm entre chaque chevilles (ds un périmètre de 25 cm il ne doit pas y avoir de trou ni de cheville) et le trou doit etre bien nettoyé avant de mettre le cheville. la vis doit etre serré au couple indiqué sur la boite de la cheville.
Les meilleurs chevilles pour le béton sont les chevilles Fisher en fonte.
Quand on dit Molly on pense tout de suite placo mais je crois que Molly fait aussi d'autres chevilles.
Voilà, je donne ces conseils car j'ai aussi bien potassé le truc avant d'accroché mon TT.
La fixation c'est un métier, mieux vaut bien se renseigner car sinon tu mets la vie de ta famille et de tes proches en danger. Tu te prends un monstre de 40 kg apres une chute de 2 m sur la couenne, ça doit pas faire du bien. Enfin mieux vaut ne pas avoir son projo juste au dessus de canapé.
Pour ton projo de 10 kg, 2 chevilles fonte vis de 6 (perçage à 10) auraient largement suffit.
@+, Regleb.
@+, Regleb.
- regleb
- Inscription Forum: 24 Sep 2001 2:00
Salut Michael,
Regleb a raison : la fixation, c'est un métier. Et il faut faire attention à sa famille. Même avec 10 kg tombant d'une hauteur de 1m; la fracture du crâne est assurée.
Moi aussi, j'ai potassé avant d'envisager la fixation de mon TT ( avec lequel je connais des prbms de réglage donc installation toujours pas faite ) au plafond.
Résultat sans appel : pour du béton plein, c'est de la cheville métallique. Quelques marques : RawlPlug, Boll, Fischer...
A titre d'exemple, j'ai acheté deux marques histoire de voir un peu.
Les Bol ( un ou deux "l", je ne sais plus ) supportent 260 kg pièce pour un cheville à expansion M8 avec vis fileté 8mm de 50 mm de longueur.
Par contre, la RawlPlug, dans le même format, ne donne aucune indication mais le vendeur de Castorama m'a affirmé qu'elle supportait 50 kg ( ça ne me paraît pas beaucoup ).
Tiens, un petit lien pour te faire une idée :
http://www.commeunpro.com/infos/conseils/fixations/materiauxpleins.html
Et puis un autre :
http://www.scellit.com/cex/
Bon courage.
Vincent
Et puis un autre :
Bon courage.
Vincent
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Merci pour toutes ces precisions. Ce que j'ai installé me parait tres costaud pour le poids suspendu. J'ai mis un fil de securité au cas ou...ce serait quand meme la poisse que les 4 fixations et le cable de securité casse en meme temps...
Michael
Michael
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Regleb tu devrais mieux te renseigner avant d'apostropher les gens et dire que "tu entends n'importe quoi " car on peut tres bien utiliser des chevilles chimiques pour des materiaux pleins ! il suffit d'utiliser un perforateur , d' injecter le produit en ampoule puis de placer la tige filetee puis l'ecrou et le tour est joue .
Au royaume des aveugles les borgnes sont rois ...
- VSYQUEM
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
