en regardant la notice du 925 et plus particulièrement les prises HDMI, une d'entre elle comporte la dénomination ARC, c'est quoi ? par contre rien de précisé au niveau du format de celles-ci, elles sont toutes en 1.4 ?
En tout les cas, vivement les premiers test car ça devient très voir trop long !!!
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
[EP] Sharp LE925 Version 3D, thread initial
- pascal20vt
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 0:12
Je me pose exactement la meme question. J'ai demandé au mec de flatpanel qui va faire la review d'apporter des précisions dans son test sur ce point précis. En espérant qu'il prenne ça en compte et qu'il ait la réponse surtout.pascal20vt a écrit:Salut,
Edit: après une petite recherche, ça semble etre ça : "HDMI 1.4 Audio Return Channel (ARC)"
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
Cela confirmerait que l'entré "HDMI 1 (EXT 4)" dite ARC serait la seule au format 1.4 comme stipulé dans la fiche produit des 925. Les autres prises hdmi étant visiblement en 1.3.
Ceci dit, et dans le cas de l'utilisation d'un ampli A/V hdmi 1.4, la limitaiton à une seule prise 1.4 sur le 925 est contournée par le fait qu'un ampli sert de hub hdmi avec 4 ou 5 entrées 1.4, donc pas de probleme. Mais bon c'est clair qu'on aurait aimé avoir du 4x1.4 directement sur les 925...Mais visiblement c'est pareil chez cetains concurrents (Ex: Pana VT20E) avec une seule entrée 1.4 ARC.
- syntaxx_error
- Inscription Forum: 05 Jan 2003 23:38
Merci Syntaxx_error pour ta réponse et je t'avoue que je m'en doutais un peu... vraiment très très "petit" de la part de Sharp de ne pas avoir mis 4 x du 1.4 sur une TV 3D
Le hic c'est que je n'ai pas l'intention de changer mon ampli dans l'immédiat (SHERWOOD Newcastle R-963RT) qui est dépourvu de prises HDMI
Quelle seront les inconvénients pour moi en sachant que je compte prendre une PS3 comme lecteur Blu-ray ?
- pascal20vt
Aucun puisque le port hdmi de la PS3 n'est qu'en version 1.3 et non en 1.4. Donc ta ps3 sera branchée sur un des 3 ports 1.3 du 925. En effet, on sait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir du 1.4 pour disposer de la 3D. Tant que la TV sait faire du 2x1080p@60hz (120hz) pour afficher la 3D, c'est OK.pascal20vt a écrit:Merci Syntaxx_error pour ta réponse et je t'avoue que je m'en doutais un peu... vraiment très très "petit" de la part de Sharp de ne pas avoir mis 4 x du 1.4 sur une TV 3D
Mais c'est clair que Sharp est un poil radin sur ce coup là. Faudra sans doute attendre la cuvée 2011 (c'est à dire dans 1 an) pour avoir du 4x1.4...Ou aller voir ailleurs.
Perso ça me gene pas plus que ça puisque je vais changer d'ampli.
- syntaxx_error
de toute façon si je comprend bien le HDMI 1.4 est surtout util pour profiter de la 3D + du son HD si on a un ampli compatible ? donc comme tu l'as dit, ça sert pas a grand chose d'en avoir 4 sur le diffuseur... j'ai bon ??
- pascal20vt
l'absence d'ARC ne veut pas dire que c'est pas 1.4. c'est juste que normalement y a besoin d'un seul HDMI ARC, celui qui va servir de lien entre l'ampli et la TV
- upsilandre
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 16:29
Certes mais on peut lire sur la fiche produit :upsilandre a écrit:l'absence d'ARC ne veut pas dire que c'est pas 1.4. c'est juste que normalement y a besoin d'un seul HDMI ARC, celui qui va servir de lien entre l'ampli et la TV
Après, on sait que les fiches produit sont bourrées d'erreur, donc l'espoir est permis mais bon là j'y crois pas trop. Wait & See
- syntaxx_error
On a besoin que d'un ARC (si on a un ampli HDMI) qui peut très bien être en 1.3.
On a besoin que d'un 1.4 pour la 3D (en tout cas pour certains amplis).
Mais à mon avis le port 1.4 est aussi celui qui fait ARC... et ça ça pourrait gêner ceux qui ont un ampli non compatible 3D (HDMI 1.4) mais qui auraient une entrée HDMI.
Dans ton cas Pascal20vt pas de soucis vu que ton ampli sera pas connecté en HDMI (optique j'imagine ?).
Par contre celui qui a un ampli en HDMI (1.3) + 1 lecteur BRD 3D en 1.4 il risque d'être un peu emmerdé... ??? A moins que les lecteurs BRD 3D aient plusieurs sorties HDMI ?
- iaka
- Inscription Forum: 19 Juil 2005 17:11
ARC en 1.3? l'ARC c'est une feature du 1.4
- upsilandre
Bah je croyais avoir vu des tv compatibles ARC avant que l'HDMI 1.4 soit officiel...
Mais je dois me gourer ?
Mais bon de toute façon cet unique 1.4 peut de toute façon poser des problèmes dans certains configs...
- iaka
iaka a écrit:Bah je croyais avoir vu des tv compatibles ARC avant que l'HDMI 1.4 soit officiel...
Je ne crois pas que ça existe puisque le hdmi 1.4 introduit la bi directionnalité du signal audio permettant l'ARC, chose que ne fait pas le hdmi 1.3
- Ridge Racer
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 0:49
Apparemment certains câbles HDMI 1.3 seraient aussi bi-driectionnel :
http://www.hdfever.fr/2010/03/21/les-se ... -3d-1080p/
Ce qui explique que certains périphériques en 1.3 sont quand même compatibles 3D (la PS3 ...).
Mais de toute façon je me suis trompé ! Je crois que j'avais confondu LipSync et ARC... désolé :
- iaka
iaka a écrit:Apparemment certains câbles HDMI 1.3 seraient aussi bi-driectionnel :
Oui, peut être que ton cable certifié hdmi 1.3 le permet mais pas tes prises hdmi 1.3
De toutes façons, Sharp ne fait que s'aligner sur la concurrence en mettant à minima une prise hdmi 1.4 pour la 3D.
- Ridge Racer
ce n'est pas une histoire de cable. tout les cables HDMI meme ceux d'il y a 5 ans suporte l'ARC. l'ARC n'est pas un nouveau canal, c'est juste une histoire de controleur (1.4 pour le coup)
- upsilandre
Oui oui j'ai bien compris. ARC=1.4
Mais alors est-ce que certains périphériques en 1.3 pourraient être upgradés en 1.4 via maj de firmware ?
Je pense à la PS3 qui semble pouvoir gérer les spécificités de la 1.4 alors qu'elle a été conçue et fabriquée avec un 1.3.
- iaka
