Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
HELP ! Plasma ou LCD, grosse hésitation !
Message » 10 Jan 2006 11:44
Je suis nouveau sur le forum et après avoir consulté différents posts, je suis toujours aussi hésitant quand à l'aquisition d'une télé plasma ou LCD !!
Bien sur, les deux on du pour et du contre, et chacun donne son avis en fonction de sa propre expérience. C'est pourquoi j'en appelle à vos avis éclairés.
Mon choix c'est porté sur du matériel Philips, et j'hésite donc enormément entre le 37PF9830 (LCD 94cm) et le 42PF9967D (Plasma 107cm).
Les deux sont HDREady.
Les deux ont le système ambilight2 . Ce système est il vraiment révolutionnaire ou n'est-il qu'un gadget ?
Pour la dimension, j'ai un recul de 2m60 mini et 3m50 maxi (canapé d'angle) .La taille de l'écran est elle adaptée ?
En revanche, ayant deux baies vitrées dans la pièce principale, celle ci est très lumineuse, ce qui me ferait eventuellement pencher vers le LCD qui reflette moins ! Qu'en pensez vous ?
Voila, je pense avoir tout dit, j'ai vraiment besoin de l'avis de connaisseur ou de quelqu'un qui a deja l'un de ces appareils !
D'avance merci pour votre aide.
Alors, le LCD ou le Plasma ??????????
websteph62
Inscription Forum: 04 Jan 2006 18:10
Message » 10 Jan 2006 11:50
websteph62 a écrit:Bonjour,
Pour la distance que tu as, je te conseille déja du 42" .... A 3m50, le 37" va faire petit ...
Anakin_41
Inscription Forum: 03 Mar 2004 13:22
Message » 10 Jan 2006 13:22
perso je te conseille d'aller voir tourner avec de bonnes sources un de chaque, tu devineras de toi même la plus belle image!! (suspense :))
olivierdo
Inscription Forum: 18 Sep 2003 17:36
Message » 10 Jan 2006 14:17
Aussi bien le plasma que le LCD peuvent se regarder dans une pièce éclairée (avec un léger avantage au LCD pour sa luminosité supérieure - mais au détriment de certains aspects de la qualité d'image), mais faut pas exagérer non plus, ni l'un ni l'autre n'apprécieront de prendre le soleil en pleine poire ou via un miroir etc... (pas plus que ton vieux tube TV d'ailleurs ;)).
Pour ce qui est du choix final, le seul vrai bon conseil est d'aller par toi-même comparer de visu les images délivrées par ces deux écrans, à partir du moment où les 2 ont des caractéristiques par ailleurs à peu près équivalentes (connexions, HD Ready, design, etc...) et qui te satisfont (ce qui est vrai à priori vu ton post).
Chaque techno a ses propres qualités et défauts, mais perso ce qui m'éloigne du LCD c'est le GROS souci qu'a cette techo pour afficher des zones sombres, et pire encore des dégradés de couleurs dans les zones sombres. La plupart du temps on a droit à un pavé translucide plus ou moins noirâtre ou grisfonçâtre lol, sauf sur certaines dalles LCD de dernière géné. qui ont fait de vrais progrès dans ce domaine (mais on est pas encore au niveau des meilleurs écrans plasma ou du CRT).
D'autre part, selon l'angle de vue, mm si l'image ne disparaît pas les couleurs deviennent délavées et ça devient vite inregardable. Enfin, les problèmes éventuels de rémanence sont visibles sur des scènes rapides, mais de gros progrès ont été faits sur ce point dernièrement et c'est de moins en moins un souci pour les dalles LCD.
Donc voilà ama les trois gros tests à effectuer avant de choisir un écran LCD:
-> jouer des DVD et visualiser des scènes avec beaucoup de zones sombres (par ex. les DVD de concert in-door sont assez révélateurs)
-> se placer à plusieurs angles de vision de l'écran et voir l'effet sur les couleurs
-> jouer des DVD avec des scènes rapides et/ou avec des pans rapides
et là tu sauras si l'image LCD peut te convenir. ;)
Note: utiliser pour ces essais la meilleure connexion possible pour ton écran, i.e. HDMi, DVI ou YPbPr (Composante).
Une autre différence existe également avec les sources de qualités moyenne, comme pas mal de chaînes TV que ce soit en hertzien ou autre. A comparer également si tu comptes mater la TV souvent sur cet écran.
Tu peux reprendre les mm essais pour le plasma évidemment et apprécier la différence entre les deux technos. Si pour toi la qualité d'image est le critère le plus important ça devrait beaucoup t'aider à choisir. ;)
peezee
Inscription Forum: 26 Sep 2003 16:11
Message » 10 Jan 2006 16:00
En hertzien, laquelle des 2 technos est la meilleure ?
Les plasmas sont-ils toujours sujet au marquage ?
melchisedech
Inscription Forum: 02 Déc 2005 17:01
Message » 10 Jan 2006 16:17
Aujourd'hui, c'est le plasma qui a l'image la plus "naturelle". Le LCD a encore une image un peu "numérique" (certainement plus pour longtemps, les progrès sont gigantesques).
Qui plus est, le LCD a une dalle de plus forte résolution (généralement 1366x768), ce qui peut poser problème avec les sources de qualité moyenne (hertzien ou DVD mal encodés). Le LCD ne pardonne rien : traitement électronique de pointe indispensable.
A ce petit jeu, en LCD, le meilleur est sans doute Sharp.
Dernière chose, je confirme : avec 3m à 3,50m de distance, minimum 40" !!! Chez moi, j'ai 3,50m. Au début, je voulais du 37". J'ai pris finalement un 42" et je peux t'assurer que c'est une taille parfaite !!!
zenon92
Inscription Forum: 24 Fév 2005 0:55
Message » 11 Jan 2006 11:04
Bon , si je tire les conclusions de ces quelques reponses, l'avantage irait plutôt au plasma en 42 alors !!!
Mais quelqu'un pourrait il me donner son avis sur le philips lui même , avec le systeme ambilight ????
websteph62
Retourner vers Ecrans HD
