voila je sort de mon MacPro 1,1 en DVI depuis ma Radeon HD 4890 pour envoyer le signal avec un câble DVI to HDMI sur mon Pana 50ST50E
Je règle la sortie de mon MP sur 1080p, et l'affichage du pana sur "Auto"
Le dock en bas reste coupé en 2 et la barre des menu du bureau et invisible.
L'affichage est assez fortement tronqué je m'en rend compte en comparant l'affichage sur mon moniteur LG (27" 1080p) et celui sur le pana.
En jouant avec les différent mode d'affichage du plasma je ne trouve aucun format qui me rende le dock et la barre. (16:9 / 14:9 / Elargi / 4:3 / 4:3 complet et les 3 modes de zooms)
Comment faire ? d’où peu venir le problème ?
Surbalayage ?
merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 169 invités
[EPP_3D] Plasma Panasonic ST 50 (42,50,55,65')
- Arth-Uur
- Inscription Forum: 11 Sep 2014 13:30
Bonjour, et désolée si la réponse se trouve déjà dans les 600 pages, j'avoue que je n 'ai pas tout lu..
Je voudrais installer mon plasma panasonic 55ST50 sur une cloison ancienne, brique probablement, quel support choisir sachant que l'alimentation dépasse de près de 3cm derrière?
Le support PLB105M par exemple, qui n'est pas trop cher st-il adapté?
Autre question: quelles chevilles choisir pour la claoison de brique (8cm)?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
- marieh
- Inscription Forum: 14 Sep 2014 15:13
Mon lecteur blu Ray a rendu l'âme du coup il m'en faut un nouveau pour mon 65, mais je ne sais pas trop lequel prendre.
Il me fait absolument une sortie optique.
J'ai pensé à un DMP-BDT360, qu'en pensez-vous?
- furax
- Inscription Forum: 07 Jan 2013 13:31
Bon, bha pour moi, 2eme changement de la carte d'alimentation aujourd'hui, j’espère que ça va tenir.
Le chef d'atelier qui a planifié le changement réalisé aujourd'hui m'a indiqué qu'il y avait 2 versions de cartes d'alim en circulation, dont 1 avec des problèmes et qu'il suspectait que le 1er coup on m'ait mis la version défaillante.
Merci la garantie 5 ans sur site
En attendant, ça a fait un choc de retourner sur le 32 pouces de mon fils en attendant l'intervention
- _-=Chris=-_
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 12:05
Hello
je suis ravi de mon 50st50 mais y en a t-il qui ont réussi à envoyer via ARC un signal audio 5.1 vers un ampli HC. Ma TV n'envoie que du 2.0 (le fichier lu est sur un NAS DLNA).
Normal, pas normal ?
Vinceom
Vinceom
- vinceom
- Inscription Forum: 19 Fév 2011 10:56
Salut pas de soucis pour envoyer du 5.1 via ARC sur un pré-ampli Marantz. Ça fonctionnait parfaitement aussi avec mon Onxyo.
Quand tu change le volume de ta TV c'est bien HC qui bouge?
- gmime
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 19:25
Yes !
j'ai lu sur pas mal de sites que via ARC, pana bride le 5.1 en 2.0. Il faudrait passer par la sortie optique.
Je trouve ça bizarre quand meme ... as tu trouvé un menu vieralink sortie en 2.0 ou 5.1 ?
Vinceom
Vinceom
- vinceom
NON NON NON
Moi je suis en ARC sur un HC et mon HC switch de la stéréo au 5.1!! Même sur M6 !
- gmime
Et en lisant un film en MKV par le DLNA, tu restes en 5.1 ? Je n'ai pas la TNT donc je ne peux pas te dire mais je regarde des films via mon réseau domestique.
- vinceom
Oui sur les MKV tout est ok 5.1 impeccable (je passe par un NAS Synology). La TV gère même le changement de langue sur les MKV.
- gmime
J'ai un Denon avr 2113, c'est le meme groupe que marantz. Quels sont tes reglages hdmi control sur ton ampli ?
- vinceom
Oui une fois que l'ARC est initialisé ma TV pilote le volume de l'ampli...
Attention pour que l'ARC soit initialisé il y a une procédure à respecter. De mémoire avec le Marantz on éteint tout on allume la TV on branche l'HDMI sur l'ARC. On passe la TV sur l'AV de l'ampli et ensuite on allume l'ampli.
A partir de ce moment l'ARC est initialisé.
- gmime
Bon ben je réponds à moi meme et je pense que ça peut servir à d'autres : on appuie sur la telecommande "viera tools" choisir viera link puis appuyer sur la telecommande "menu". Dans "son" choir dans spdif "automatique" et non "pcm". Et là, avec ARC, tout sort en 5.1 !!!!
OUFFFFFFFFFFFFFf
A +
Vinceom
OUFFFFFFFFFFFFFf
A +
Vinceom
- vinceom
Bonjour à tous
j ai acheter un panasonic 65st50 à 800€ qui a fonctionné 80 jours , la gars l avais dans ça maison de campagne .
j ai fait une affaire ou pas ?
Sinon que pouvez vous me conseillez niveau réglage car sur
la tnt j ai parfois un flou autour des personnâges.
Niveau réglage j ai fait ceux expliqué sur le forum.
j ai commandé un
Spyder4TV hd .
j ai commandé un
Spyder4TV hd .
- david_stinger
- Inscription Forum: 04 Déc 2008 21:20
Je viens de constater un phénomène curieux sur mon 50st50
jusqu'à présent, je "sortais" le son par le jack casque et allait direct à un ampli stéréo, le son était très bon !
j'ai acheté un dac avec entrée optique, j'ai donc raccordé la sortie optique du tv au dac croyant que le son serait meilleur !!!!!
et bien non, il est plus "plat" sans relief moins de profondeur et surtout bcp moins de grave !!!!!!
suis très étonné du résultat !!!!
d’autant qu'en audio pur le dac est très très bon c'est un arcam
avez vous constaté cela ?
cordialement
cordialement
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
