Salut à tous,
je possède un pana TX-L50ET60E : http://www.lcd-compare.com/televiseur-PANTXL50ET60-PANASONIC-TX-L50ET60E.htm#avis-PANTXL50ET60
je recherche un support pour TV ,je voudrais un support pratique à installer + ou - réglables pour les réglages et fixe ensuite ( houla je crois que je vous perd )
Il faudrait qu'il soit fin et que l’écran soit bien droit et non légèrement incliné et ne pas oublier les câbles .
il me faut un support fiable , que pensez-vous de celui-là : http://www.darty.com/nav/achat/accessoires/accessoire_pour_televiseur/support_mural_pour_ecran_plat/vogel_s_wall_1305.html
merci d'avoir pris le temps de me lire et bon WE
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 148 invités
lequel possèdez-vous , par exemple ?
connaissez-vous ce site : http://www.supportsmuraux.fr/dq-argus-600-fixed-black.html
- sam-os
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 15:52
je possede celui-ci et j'en suis tres satisfait .
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/televiseurs/support_mural_pour_ecran_plat/vogel_s_efw8305.html
- cedigital
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 23:50
Quel est la taille de ton écran ?
Est-ce que le mien est compatible ?
Est-ce que l'installation est aisée ?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
- sam-os
sam-os a écrit:Quel est la taille de ton écran ?
mon ecran est un Panasonic TX-L55DT60E
oui car Compatible Support Mural 400 x 400 mm
oui assez simple a installer (j'ai mis mon 55 tout seul) mais attention les branchements sont a effectuer avant la pose au mur car il n'y a pas beaucoup d'espace derrière .
voila un lien pour ce support
http://www.son-video.com/Rayons/Accessoires/SupportsEcrans/Vogels-EFW8305.html
- cedigital
je te remercie pour ton suivi et le prix me convient
- sam-os
Regarde si c'est indiqué, l'écart entre le mur et le TV car certains cables ne passeront pas.
j'ai pris celui-ci, et c'est nickel car il y a 6.5cm entre le mur et le tv (55F6500), je peux brancher et debrancher mon HDD comme je veux. Il supporte la plupart des normes Vesa : http://www.amazon.fr/gp/product/B003UVC ... UTF8&psc=1
- lilile
- Inscription Forum: 19 Fév 2012 22:00
ca existe un support avec pied qu'on pourrait "glisser" sous un meuble existant : le pied serait sous le meuble tv existant (c une plaque metallique quoi ) apres la barre/tube verticale du support apparait derriere le meuble tv et ensuite en haut la tv y est fixée en vesa
de ce que j'ai vu c pas le cas : on trouve bien des tubes+fixation a fixer a l'arriere d'un meuble tv mais bon c chez certaines marques et seulement compatible avec certains modeles
et le systeme integral c pied+tube+fixation...mais aussi deux etageres toute conne en verre !!
a moins que si on fixe pas ces etageres on puisse aussi virer les tiges de support de ces memes etageres pour au final ne garder que pied/tube/fixation
je demande ca car le mur derriere ma tv est mitoyen avec ma cuisine et du cote cuisine c du carrelage donc percer des trous pour fixer la tv argggg
et puis bon l'avantage d'un pied comme ca c'est que je peux deplacer lateralement la tv+meuble a l'avenir sans devoir repercer des trous
ca peut etre ?
http://www.amazon.fr/Erard-Standit-400- ... m_sbs_ce_3
ou ca
http://www.amazon.fr/Sonorous-PL-2310-B ... support+tv
le but c de placer ma centrale devant la tv sans la masquer : donc soit rehausser la tv (sue mon meuble actuel de 75cm de haut c violent) soit la fixer au mur
mais bon je vais changer le meuble tv courant 2014
ca peut etre ?
ou ca
- damrod
- Inscription Forum: 21 Sep 2007 14:27
Je reviens sur ce sujet car je me suis pris ce modèle : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90226797/
Et super facile mais a 2 .
- sam-os
J'ai installé mon TV au mur avec ce support :
Chacun des deux éléments est fixé avec 3 vis/cheville dans le mur. Aucun risque de chute. Une petite vis dans chaque support permet de retoucher la position horizontale du TV. Super facile à utiliser.
Lorsqu'on veut enlever le TV du mur, les ficelles servent à débloquer les attaches (fixées sur le TV) des deux bases fixées sur le mur.
Voici le résultat :
Voici le résultat :
- Yabaar
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 1:42
10 messages
